Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Без знания, на какой из кривых смотреть точки, ничего.
    Ну или если компрессор не меняли, то да. Можно сделать выводы о состоянии мембраны.
    А если компрессоры переставляете, то ничего.
  2. slan769
    slan769
    slan769
    У меня на 60-м компрессоре было давление 210. Я поставил 100-й компрессор. Давление упало до 200, потом ещё ниже, до 185 по моему, точно не помню, давно было. И появилась аэрация, которой с 60-м не было почти. Выходит мой 100-й компрессор говно дешманское? Правильно понимаю? Потом купил новую мембрану, и с ней на 100-м давление стало вообще 160. Со временем давление выросло до 175. Достал, помыл, снова 160.
    Другими словами, то что мощный компрессор может сильнее раскрыть поры, и тем самым снизить давление, этот вариант Вы совсем не рассматриваете?
  3. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Мы по кругу ходим. Аэратор раскрывает давление, а не наоборот)
    Давайте лучше на другие темы. Дно в приемной часто чистите? Просто со дна дренажником откачать или разбалтывать фрезой одновременно?
    Каждый раз при стирке смотрю в раковину (на даче слив стиралки прямо в раковину) и вижу кучу земли/песка после стирки одежды. Дети они такие) И каждый раз думаю, что это всё откладывается на дне приемной.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Теоретически есть еще один фактор - скорость движения воды мимо аэратора (вспомните Бернулли).Чем больше скорость движения - тем ниже давление.
    Я сейчас не могу сказать насколько сильно это влияние на данную систему, насколько знаю никто таких измерений не проводил. Но зависимость давления от скорости потока тоже нелинейная ..;)
    Но если влияние этого эффекта сколь нибудь заметно, то более производительный компрессор будет обеспечивать больший поток при более низком(!) давлении на выходе компрессора.
  5. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Откачать и в конце качать и одновременно разбивать все на дне и сгонять к всасу насоса.
  6. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Теоретически да. Но если поток жидкости вокруг аэратора создается не самим компрессором/аэратором. В быструю речку, например, аэратор опустили.
    А тут замкнутый круг. Меньше давление, меньше раскрыт аэратор, меньше поток жидкости... Это ведь не саморазгоняемая система, верно? Это будет противоречить закону сохранения энергии. Чтобы прокачать опр. количество воздуха и создавать поток жидкости тратится определенное количество энергии. Причем на поток жидкости энергии больше, т. к. жидкость вязкая. Компрессор меньше потребляет при меньшем давлении.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Неа:aga::aga::aga:, наоборот!
    На глушняк Ресун глушняк.JPG , свободный конец Ресун свободно.JPG , прямая Прямая.JPG , обратная. Обратка.JPG :super::victory:. В прошлогодних темах обсуждали. :um:
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Бернулли ничего не говорил про источник движения. ;)
    Не будет. Потому, что при дальнейшем увеличении скорости резко возрастают потери.
    И совсем OFF. - погуглите установку AUKW, немецкой фирмы РОШ. :)
    Закончим офтоп?
  9. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Здравствуйте, а кто то ставил Топас на большом расстоянии от дома? Сам хочу закопать в 17 метрах от дома, это нормально будет?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я ставил, у меня правда Астра, больше 20 метров каналья. :um: Главное сильно не заглубляться, чтобы на Лонг не попасть и залп уж совсем не уменьшать. :victory:
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Хрум. Хрум-хрум...
    Низзя так с пророком по топасам. Если он сказал - значит так и есть.
    Сразу видно знающего продавана:)]
  12. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Эти потери с лихвой компенструются проходящим потоком. Установку загуглил, очередной вечный двигатель с КПД более 100%. https://alternative-energy.com.ua/aukw-gaia-rosch-eshhe-odna-neudachnaya-popytka-najti-besplatnuyu-energiyu/
    У нас, собственно, об этом и речь. Что разогнав аэратор Топаса можно получить тот же самый вечный двигатель) Через аэратор поток воздуха, он вызывает движение жидкости, что снижает давление за аэратором, что увеличивает поток воздуха, что еще увеличивает движение жидкости и т. д. А вечный двигатель невозможен как раз в силу закона сохранения энергии. Но это уже обсудили, лирика.
    Давайте к делу.
    Ответьте на вопрос. Вы согласились с тем, что движение воздуха возникает за счет перепада давлений. Почему при одном и том же перепаде на аэраторе может возникнуть ситуация, что расход различается?
    Было предположение, что это из-за Бернулли. Прохождение воздуха через аэратор вызывает движение жидкости, которое в свою очередь, по вашему мнению создает локальную область с меньшим давлением, перепад на аэраторе возрастает, и расход увеличивается при неизменном давлении внутри аэратора.
    Т. е. ситуацию, когда при одинаковом давлении внутри аэратора может получиться больший расход вы видите так.
    А почему аналогичные процессы возникают с одним компрессором, но не возникают с другим, выдающим ровно такое же давление в аэратор?
  13. kostushock
    kostushock
    kostushock
  14. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Слепая вера не для меня)
  15. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Каюсь. Но это не отменяет моей точки зрения.
