Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. Resident66
    Resident66
    Resident66
    в смысле вызвать ассенизаторов?
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Можно ассенизатор, можно простым дренажным насосом, с размывкой дна, если там осадок плотный.
    Аккуратнее с аэраторами, на дне около внешней стенки.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Добрый, добрый. Состояние бабайки плачевное. Обслуживание уже давно просится. Примерно на пару лет подзадержались:(. Дальнейшее обсуждение в теме Астры. https://www.forumhouse.ru/threads/497091/page-168#post-26512743
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    И наведении порядка в бабайке:flag:.:close::nono:
  5. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Вопрс, кто какие гаджеты использует для уборки крупных объектов со дна?
    Насос крупняк не всасывает, приходится а савок собирать, не очень удобно.
    А нет в продаже насоса как у ассенизаторов с рукавом, чтоб всасовал мусор?
    Гуглил не чего подходящего за вменяемые деньги не нашёл, ну и мощность такая не нужна.
  6. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Дренажник и сачек. :|:
  7. KvaKva149125
    KvaKva149125
    KvaKva149125
    Господа, поменял компрессор на 100ку, и мембрану тоже на двух клюшках. Не откачивал пока ничего.
    Прошло две недели. Запаха стало поменьше вроде, цвет жидкости сменился на чёрный.
    Посмотрите на анализы - есть ещё рекомендации какие-то, или просто ждать?
    Свежее видео:
    https://drive.google.com/file/d/1teWlDBQNzTpivfG7AQCu_ijNdV7okV1l/view?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/1tdgNFIA_Kmq04i7QWHf8OQYaXP9eG-W0/view?usp=sharing
    Банка 30 мин из аэротанка:
    Из отстойника:
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    По мне, так нормально. :um: А что хобот рециркулятора не на месте? Там даже колечко у Вас приклеено, где он должен быть. Пена в аэротенке показывает, что процессы уже идут. Ила подкопится и водичка должна посветлеть. :um: Если запах присутствует, пройдитесь фрезой по дальним от аэратора точкам отсеков. Запаха быть не должно. :no:
  9. kalloc
    kalloc
    kalloc
    Замерил время фаз
    Прямая 50 минут
    Обратная 25 минут
    2)
    Цвет бурлящих стоков по прежнему светло коричневый (Цвета детской неожиданности)
    3)
    Давление померить пока не могу, так как нет монометра, но все будет.
    Вопрос по замеру, если сделать прокол, не будит ли потом сифонить из места прокола?
    4)
    Вони стало меньше, но она все равно преобладает.
    5) Фото с ИО через 30 мин
    6) Фото с Аэротэнка через 30 мин
  10. kostushock
    kostushock
    kostushock
    У вас же 8-ка? В ней аэраторы в АЭ и в приёмной вдоль длинных стенок станции. А у вас в прямой гонит от короткой, как мне показалось, из под "ступеньки". Проверьте, может быть мембрану плохо надели или она порвалась. И поток идет под эту "ступеньку", отражается от дальней стенки и идет в сторону пирамиды. Поток воды должен быть от левой стенки станции (если стоите со стороны компрессорного отсека) в сторону перегородки с приёмной, т. е. вдоль пирамиды.
    Вот так:
  11. kalloc
    kalloc
    kalloc
    Почитал я форум, чувствую что придется мне менять компрессор (airmac dbp60 ->
    Resun LP-100) и мембраны на ПОЛИАТР.
    Вопрос к производителю, почему бы изначально не поставлять свой продукт с нормальным компрессором и мембраной…
    Я прав или нет?
  12. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Вчера купил мембрану Полиатр, причем не кратно метру, а нужные 110 см. Все эти септикмаркеты и иже с ними вынуждали купить 2 метра, а то и 3, типа "про запас". Но мир не без добрых людей: я нашел компанию, которая не гнушается чаяний бабайковладельцев и без всяких пальцевыкрутасов сам хозяин привез мне Троицк нужное количество мембраны. Сама компания находится в Коммунарке, а сам ее владелец живет он где-то на Красной Пахре. Обошлось все в 1760 р (1600 р за метр). Так что если кому надо полиатра из тех краев - координаты с его разрешения выложу тут и пришлю в личку. Сегодня заменил мембану в аэротенке - небо и земля! Со дна поднялось столько всякого г-на! Хотя в апреле аэротенк я уже откачивал. Снял видео "до" и "после" - результат на лицо!
  13. kalloc
    kalloc
    kalloc
    Можно контакты и видео псмотреть?
  14. slan769
    slan769
    slan769
    @KvaKva149125, В аэротенке клюшка не на месте, или аэратор как то не так собрали. Аэрация не от туда идёт. Вытаскивайте и проверяйте. На дне, около стенки внешней, есть скоба, в которую вставляется зуб от клюшки.
    Надо настроить времена фаз и уровни переключения фаз, лягушкой в приёмном отсеке. Уровни 120/90 см от дна, время фаз 60-70 минут прямая, 25-30 минут обратная. Вот Вам ссылка на тему https://www.forumhouse.ru/posts/9016261/, как лягушку отрегулировать, и много всего полезного, почитайте.
    Воду не экономьте, ил должен промываться, иначе концентрированный бульён, как на Вашем фото, ил плохо оседает, идёт весь на выход. У Вас 4 человека, минимум 500 литров в сутки надо сливать.
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Здесь нет производителя, только пользователи.
    Полиатр, маркировка обязательно (Т2 - 16000).
    Мне то же проколы не очень нравятся, поэтому в ПП трубку в крутил штуцер. К штуцеру подсоединил тонометр. Или прокол можно изолентой замотать.
    Сливайте больше воды, промывайте. Минимум 600 литров в сутки.
    Как часто стиральная машинка работает? Сколько раз в неделю, сколько стирок в день?
