Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
    1234254
    Приехал с рынка установщик. Сказал, что у нас на рынке рай! Есть лягушки с датчиком (сигнализация переполнения), есть айрмаки 60-е! Такого даже в Москве не сразу найдешь
  2. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Это где же такой рай?
  3. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Кипячение чая работникам - первый шаг к косякам с их стороны)
  4. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    Подскажите, можно ли вставать на распорки внутри септика? Слетел хомут со шланга, длины рук не хватает, чтобы дотянуться. Конструкция long.
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Они припаяны довольно крепко. Но лучше наверное не рисковать, и вставать сразу на перегородку. Ну или аккуратно, без прыжков и акробатизма.
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Правильно.
    За год работы засорился два раза, из-за инородного тела на дне, на который намотались волосы. А вынимать всегда не охота. Удобно когда есть возможность его сверху не снимая прочистить, шланг с водой или трос тот же.
    Из 40 ПП, что бы по мощнее был.
  7. 1234254
    1234254
    Возле круга А108-Можайка
  8. 1234254
    1234254
    Накаркали вы) Не скажу что косяки, но некоторые вещи не совсем как я задумывал. С утеплением все пошло не так. Планировал на метр листами вертикально от земли. А там по длинным сторонам ребра жесткости. В итоге листы закрепили горизонтально. До ребра пришлось обрезать. В итоге утепление на 0,5 метра от уровня земли
  9. 1234254
    1234254
    Только что зашел домой с улицы. Уехали бойцы еще часов в 17-17\30. А я перемещал остатки песка, чтобы поставить на место разобранный забор в одном месте и в паре мест пришлось перекинуть по полкуба глины, чтобы не текла на дорогу и не загораживала вход в калитку. Как эта глина достала за эту неделю... На кануне мне копали два подобных котлована и все было идеально. Но два дня проливные дожди умудрились затопить пару колодцев у соседей (кольца без замков) и сильно пропитать глину. В итоге при подтаскивании бабайки к краю обвалилась одна стенка. Причем снизу, верх завис. Пришлось убирать обвал. Установили в котлован, обсыпали метр песком, начали заливать воду в бабайку. Потом проливать песок, еще раз заливать, обсыпать... Канашкой зашли с установкой в стенку угла в 30 градусов. Из дома выходили на горизонт через 2х45. Поставил ревизию под перекрытием пола.
    Что еще было не по плану. Оказалось, что вваренная на заводе в стенку п\п трубка для ввода электрического кабеля имеет размер 20... Со внутренним диаметром - мизинец не лезет. Под кабель 3х1,5. А я купил ВВГ 5х1,5. Да еще и вход был с противоположной стороны от места, куда надо вести кабель. Короче он еле влез, а вот витая пара уже не пошла... Новая дырка в корпусе - угроза производителя в отмене гарантии) Короче на 5х1,5 спокойно садится лягушка сигнализации. С далеким будущим мониторингом пока не выходит.
    Пришлось отъехать и не видел замену рукава на бурбуляторах. От 1,2 метра купленного после замены осталось 10 см. Замененные рукава имели длины 0,6 и 0,5 метра. Сравнил кусочек остаток и штатные. Штатные заметно толще. И отверстия выглядят по разному. На штатных они похожи на проколы четырехгранным шилом. А на полиатре - узкие короткие просечки. Установщик сказал, что у меня новая модель бабайки. У нее рукава крепятся не хомутами, а пластиковыми заглушками (которые я не увидел :faq:). И у бабайки пластиковые жиклеры! Причем они с крышечками цветными. У разных направлений трубочек жиклеры закручены крышками разных цветов. Установщик сказал, что раньше не сталкивался с обслуживанием таких. До этого были латунные жиклеры. Я пока не разобрался сменные ли жиклеры. Если да - в Кубинке в Евробионе мне говорили, что они производят жиклеры.
    По остальному наверное пока ничего не скажу. Просили пофоткать пирамиду и за ней... Хз что надо было фоткать. Наснимал везде где мог. Правда на момент съемки вода при заполнении дошла уже до начала пирамиды. Десятки фото:hello: Только ХЗ что вам надо было :aga:
    Компы нулевые. Айрмак 60-ка. Установщик был удивлен, так как первый раз видел в коробках с компами не только мембраны (это штатная поставка айрмаков), но и запасной воздушный фильтр. Сначала мы подумали, то его надо поставить, а оказалось, что стоит в компе уже свой. В итоге у меня два ремкомплекта мембран и запасные фильтры.
    Насос был без обратного клапана. Снимать не пришлось.
    Принудительный выброс сделали из п\п трубы 25-ки. Длина вышла 4 метра. Трубу купили одним куском как раз 4 метра. Сил уже не было. Отверстие в отстойнике бетонном не побивал. Сделаю потом. Пока труба выходит от корпуса и лежит на земле :aga: Позже доделаю. Надену на п\п утеплитель и поверх трубу серую 50. Закуплено. Пока не решил буду ли делать излом на трассе сброса в колодец. 4 метра трубы имеют объем примерно 1,3 литра. Разовый выброс как мне объяснили около 20 литров. Надо подумать. Буду отталкиваться от рельефа. Чтобы серая не вылезала на поверхность. Пробный сброс провели, работу лягушки переключения фаз проверили. На кабель лягушки трубочку не ставили. Понадобится - сделаю потом. Можно разрезать вдоль и на хомутах надеть. Провели пробный слив 5-ти литров воды в канашку из дома. Дошла вода до бабайки :)
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Нормально, не на северах. Если что, грунт сверху, вокруг Топас утеплите на метр.
    Вот и правильно. Спокойно сделаете, и будете уверенны, что вода в ней нигде стоять не будет, и не замёрзнет. И в колодец аккуратно всё заведёте.
    Да, всё выкладывайте :)].
    Они впаяны в распределитель. Латунные можно выкрутить и заменить, если что.
    Этим полиатр и лучше. На штатных, эти проколы фиг продавишь, штатным компрессором, и 60-ой.
    Ну и, нормально всё засыпали и пролили?
  11. 1234254
    1234254
    Ловите фото жикллерных узлов. Красивые разноцветные :)]
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Коричневую приблуду в пирамиде, сдвиньте от стены до края 50-й серой. И рециркулятор выхлоп слишком низко в приёмной, надо выше поднять и закрепить. А то самотёк нарисуется.
  13. 1234254
    1234254
    Как раз листов 10 осталось
    Точно. Они хотели в кольце пробивать отверстие кайлом ... Типа три удара :)]
    Впаяны в п\п коллектор. Интересно он продается если что в сборе и снимается ли или надо отрезать и запаивать. Не разобрался еще.
    Установщик сказал, что на прямой фазе 80-ка конечно лучше. Про 100- считает излишним.
    Песок был сырой. Ну и проливали. Правда пару раз проливали всего, а не каждые полметра. Но мы торопились засыпать основную массу песка для минимизации повторного обвала стенки. Опалубку ставить не хотелось. Пролили первый раз, когда метр был до верха не засыпан.
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Первое время по наблюдайте. Возможен просев грунта и ямы. Надо оперативно песком засыпать, тем более дожди. А когда грунт просядет весь, сделаете уже уклон от Топаса, что бы вода от него стекала. Что бы Топас в луже не стоял.
    Коллектор снимается легко. Отдельно продаётся. И с латунными жиклёрами. Это не проблема вообще.
    Только после того, как грунт усядется, не скоро.
  15. 1234254
    1234254
    Вроде жироловка? Не свалится если до края?
    Тут сложнее - я ничего не понял:aga:
