Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Мембраны менять на Полиатр Т2-1600 однозначно, без этого счастья не будет.
    А вот по поводу компрессора Resun LP-100 вопрос спорный. Есть мнение, что он не соответствует заявленным характеристикам, и по производительности на уровне DB-60. Есть мнение, что компрессор хороший, и по необъяснимым причинам прокачивает воздуха больше при схожем с DB-60 давлении.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @KvaKva149125, Соглашусь с @kostushock, и @slan769. Действительно бурление идет к пирамиде, а должно идти от (из под) пирамиды. Пропустил этот момент на видео. :|: Виноват :close:
  3. kalloc
    kalloc
    kalloc
    3 раза в неделю по одной стирки;
    По остальному я прав? Что нужно насос менять и мембраны?
  4. slan769
    slan769
    slan769
    По пробуйте эти 3 стирки на два раза в неделю разнести. Пока нормальный ил не появится, и не нормализуется работа.
    Возможно, из-за домашней химии у Вас никак не запустится Топас. Это как вариант. Ил не успевает нарасти в нужном кол-ве и правильный, что бы не реагировать на стиральные порошки и посудомойку. Ил нормально реагирует на химию, даже не ЭКО, но сначала его надо нарастить.
    Я бы поменял. Мембраны аэратора на Полиатр Т2-16000 и компрессор на 80-ку. Для Топас 6, компрессор 100-ка будет много. Решать Вам. В любом случае, компрессор желательно иметь в запасе.
  5. kalloc
    kalloc
    kalloc
    Какова длинна мембраны должна быть? Почему то смотрю на оф сайте, там цена 2400 за п. м., а вот у стороннего магазина (который рядом со мной) https://www.ekotopas.ru/topas/zapasnye-chasti-i-komplektuyushhie/rashodnye-materialy/aeraczionnaya-membrana-poliatr-1-p.m.html за 1400 за п. м., почему? Там много разных модификаций типа Т1 Т3 ?
    Вместо airmac db-80 за 17000р можно купить Hailea HAP-80 за 9000
    https://www.ozon.ru/product/kompressor-hailea-hap-80-177493071/?stat=YW5fMQ%3D%3D
    В чем разница (кроме цены)?
  6. kalloc
    kalloc
    kalloc
    RESUN LP-100 будет велик для топас 6 ?
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Длину аэраторов на Топас 6 я не знаю, но думаю так же как на Топас 5. Значит 1 метра хватит.
    Вот ссылка на Полиатр в Кубинке https://polyatr.ru/aeratsionnyie_eliemienty
    и в септикамаркете (ЮНИАКС) https://septicmarket.ru/catalog/komplektuyushchie-dlya-septika/aeratory/trubchatye/e/membrana-aeratora-poliatr/
    И там и там, люди брали, ставили, всё нормально. Про Ваши ссылки ничего сказать не могу.
    Компрессоры себя зарекомендовали МАК, Хиблоу, Секуха. Хайлея - нет.
    Да.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Можно. А потом выкинуть в помойку. Подумашь - 9штук!:super:
  9. kostushock
    kostushock
    kostushock
    А что с Хайлея 120 не так? :)]:aga:
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Речь шла о Хайлея-80.;) Графики Ресуна Вам не нравятся, а Хайлеи нравятся? :um: 4a494ff74331affd399ce126f09bf4af.jpg
  11. KvaKva149125
    KvaKva149125
    KvaKva149125
    да, т. к. аэротанк не откачивал и не понял гда там паз под клюшку, не удалось её вернуть в исходное положение и она чуть наперекосяк встала... В 8ке тоже скоба на стенке? пойду пробовать поставить назад...
  12. KvaKva149125
    KvaKva149125
    KvaKva149125
    а можно на картинке - про какой хобот речь и как он должен быть?...
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, скоба, нужно поставить аэратор на место. Это важно. :super:Тоже подумал, что не вставлен низ и клюшку выгнуло. :um: Если первый раз вставляете, лучше откачаться. Без опыта трудно попасть.
    Можно.
  14. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Графики мне нравятся, нарисовано красиво. Мне не нравятся компрессоры;)
    А вообще сообщение про Хайлея-120 - это шутка была.
  15. kalloc
    kalloc
    kalloc
    Заехал к себе в чехов и взял Полиатр в местном магазине за 1600р. В общем за 10 минут все поменял и сделал вывод, что он точно такой же как у меня и стоял. Заказал по ссылке выше у производителя, через пару дней приедет и посмотрим.
    Я нашел вот такой компрессор, посмотрите пожалуйста, он подойдет?
    https://secohspb.ru/products/27023726
