Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Не буду ничего советовать. Дело такое. :)]:hndshk:
  2. dav102
    dav102
    dav102
    Киров
    Я брал около 2 лет назад на Али. Доставили курьером, но похоже его ногами пинали от самого китая (хотя может такой и был).Пришлось некоторые крепления внутри восстанавливать. После ремонта где-то 260 на глушняк показывал. Больше бы не стал брать
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А вот у мну к вам партийное поручение.
    Как известно, наглушняк усе приличные компы кладут стрелку на второй оборот, что не представляет возможности уточнить конкретные цифры по глушняку.
    Однако. Если использовать при глушняке утечку краником каким, тонко регулирующим, то можно, при сравнении двух и более компов в хозяйстве, настроить однократно краник на самый мощный комп, чтоп он стрелку держал в пределах 300ммртст. Тогда, при заданной утечке из краника, другие, более слабые компы покажут меньше, и тоже будут конкретные цифры, позволяющие составить уже объективное мнение об оных компах.
    Как бы вам такую проверку и не организовать по случаю, дабы выяснить всё про мак 60ку и ресун? Наскока оне "одинаковые"?;)
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Чё-то дохло как-то... Наверно контузия сохранилась какая...
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Т. е. при одинаковой утечке (через кран), замерить Ресун и Мак 60? И что это даст? И у меня два Мака. Один стоит на обратке, мембраны не менял, но он мощнее, чем второй, у которого новые мембраны. Какой использовать для эксперимента?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да.
    Конкретныя цифры тонометра, которые уже можно сравнивать. А не просто - жив-нежив. Заодно дискуссию оживите, а то у меня попкорн простаивает.
    Усе маки и ресун тогда - чего мелочиться... Тем более, если 80ка хвалёная есть;)
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Нет, две 60-ки штатные ещё.
    Разницу между компами в цыфрах.
    Постараюсь изобразить.
    А чего оживлять то? И так вроде понятно, что покупать Ресун на удачу только. Кому повезёт. Ещё Любер когда писал, что после вскрытия внутри трещины были. И пост выше, про доставку с али, подтверждает.
    Так что ешьте свой попкорн и не ждите. Опоздали, так сами виноваты. И воды воды больше надо пить, промывать так сказать :)]:)]:)].
  8. kalloc
    kalloc
    kalloc
    Заменил компрессор.
    Вот результат, что скажите?
  9. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Крышку плотнее закрывайте, а то вода улетит. :aga::super::super::super:
  10. overnovo
    overnovo
    overnovo
    Новороссийск
    если на 8 такие вулканы, на 5 что будет?
  11. kalloc
    kalloc
    kalloc
    Топас С6
  12. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    @kalloc, Такое ощущение, что аэратор не встал на место. Мне кажется что бурлит не у стенке а в середине аэротенка. Или кажется?
    Какой комп поставили?
  13. kalloc
    kalloc
    kalloc
    Да вроде в чеку на дне попал, стоит вертикально.
    AirMac DB-80
    Брал в https://air-pump.ru/ доставили за день. (со скидкой 13р, но сейчас думаю таких цен уже нет)
  14. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Тут есть мнение, что вулканы - это от немощного компрессора. А с мощным компрессором наоборот вулканов нет. Мнение не моё, я с ним не согласен.
    По мне так хорошо бурлит. Есть запас на деградацию мембраны.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так аппетита нету без шоу...:(
    Виноват, ой виноват!
    :pioner:
    Прям, как с газетой Правдой;)
