Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Ни че не понял. :no:
    Как ил пережил? Жив и здоров?
  2. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Септикмаркет кратно метрам продает и если у вас бабайка больше пятерки, то придется покупать 2 метра и 90 см класть в остаток "на потом".
  3. lupusb
    lupusb
    lupusb
    Тогда предположений нет, почему хуже бурлить стало. И разве живой ил не будет кушать мёртвый? Обилие пищи, быстрее размножится. Ну, это предположение, просто. Получасовая банка дала около 40%)
    У меня Топас 6. Там полуметровые, кмк.
  4. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Пережил, может и померло чего то, а что делать, бежать ночью под дождём генератор вкл ?
    Работает как работало, изменений не видно
    на войне как на войне.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не должно хуже, пройдитесь фрезой по дну (возле аэраторов аккуратно). Если ил старый (минерализованный), а аэрация слабая, может и завалило частично. :um:
    40% это в аэротенке или ИО? :faq:
    Да живой ил, будет кушать мертвый. :super:Но если живой сдох при длительном отключении электричества, то и кушать некому получается. :aga::)]
  6. lupusb
    lupusb
    lupusb
    Куплю завтра мембрану, дай Бог, тогда откачаю аэротенк. Соседи кругом, а там на дне воняет всегда зело.
    В прошлом году аэратор вынимал мембану проверить, замотался вставлять потом - выпучена несколько стена в аэротенке, откачивать приходится до дна, чтобы вставить)
    В аэротенке. И запах хороший при открытии крышки, но капучино есть. Но это, получается, недели 2 прошло с тех ливней, а то и больше.
  7. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Звонил производителю Полиатр (Кубинка) с целью покупки мембраны. Там сказали, что не гарантируют правильную установку рукава на Топасовский аэрационный элемент и предложили купить у них элемент в сборе. Не возникнут ли у меня проблемы при замене Топасовского рукава на Полиатр на Топасовском же аэраторе?
  8. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Нет. Описано с фото уже не раз.
  9. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Чисто развод на деньги, по диаметру
    Всё встаёт как родное главное с длинной не ошибиться
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Раз воняет, значит плохая аэрация. :(У меня не воняет и не воняло никогда. :super:
    Если опыта маловато, лучше откачаться, быстрее будет. :victory: А вставить нужно нижнее крепление обязательно, иначе еще раз нырять придется. :super:
    Давно уже надо было откачаться. Держите 25-30% в аэротенке, больше нет смысла. Только залежи будут образовываться. Если запах есть, значит проблемы с аэрацией. :um: Или мембрана аэратора или комп? :um:
  11. lupusb
    lupusb
    lupusb
    На днях откачаю) часть в приёмник, чтобы совсем без ила не остаться, а часть на выброс.
    Запах, на самом деле, нормальный сверху, а залежи есть, да (каждый год вычищаю, и постоянно борюсь с домочадцами, чтобы мимо сеточки объедки в сток не попадали.
  12. lupusb
    lupusb
    lupusb
    Да, похоже на развод. Мне из Кубинки на письмо не ответили, в котором я метр мембраны спросил. Звонить в выходной не стал.
    А вот, в выходной же, заказал обратный звонок в Троицке, в понедельник с утра перезвонили.
  13. vshaev
    vshaev
    vshaev
    Что то ни кто не отозвался на мои вопросы. Может быть затерялись в потоке "компрессорных" разборок?
    Или ещё что? :faq:
    Попробую повторить :)]
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Откачивайте по отсекам, это нормально. :super:Откачали, почистили, залили. :victory:Затем след отсек. :super:
    Это ТОПАСоводы ответят. Только зачем Вам эта информация? :faq:
    Берете длинную палку, забиваете гвоздь с низу в сторону. Щупаете низ пирамиды гвоздем, замеряете уровень до дна, замеряете уровень жидкости. Получаете ТРИ в ОДНОМ замере. Делов на 10 минут и не нужно ждать ответа.
  15. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    На моей 8ке (не лонг) примерно 10-12 см
