Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. vshaev
    vshaev
    vshaev
    как уже писал ранее - наблюдаю при сильно заполненной приёмной камере разные уровни в аэротенке и пирамиде.
    У меня настроено так, что бы регенерация в очистительной системе срабатывала при мин уровне в приёмной камере. В аэротенке соответственно в это время макс уровень. Залповый сброс 0,5 куба в течении 20 минут. При этом уровень в приёмной камере выше критического но перелива нет - где-то до краёв 10 см.
    По мере перекачки жидкости из приемной камеры в аэротенк уровень в аэротенке уменьшается! :no: а в пирамиде остаётся высоким и идет в слив. В какой-то момент, когда уровень в аэротенке снижается примерно на 15 см ниже ватерлинии, уровни в пирамиде и в аэротенке резко уравновешиваются.
    Из этого я сделал вывод, что пирамида снизу забита. Прошёлся фрезой по вашему совету. И даже на палку привигачил пистолет от мойки высокого давления и прошелся им по дну рядом с пирамидой. Аэротенк был откачан чуть ниже второй распорки. В тот же день опять наблюдал разные уровни. Неужели если там 10 см пространства так забито, что мои действия ни к чему не привели? :faq:
    До этого длинной палкой пытался это пространство нащупать - безрезультатно. Гениальная :super: мысль с забитым гвоздём мою репу не посетила. :)]Вчера замерил - около 6-7 см у меня просвет.
  2. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Может у вас слив забит? Такое поведение уровней пирамиды и аэротенка не может быть вызвано завалом ила внизу. Вода в любом случае мигрирует. Если только пирамиду бетоном залить снизу...:no:
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :super:.
    Теоретически конечно может завалить низ пирамиды. В ТОПАСах там действительно мало места. Но при количестве ила, что Вы озвучили, такого не должно происходить. Возможно если давно не откачивали аэротенк-пирамиду там и образовался слой минерализованного (не плавучего) ила, но фреза должна была его размыть. :um:Хотя ничего и не мешает илу опять залечь на дно. :aga:Не попав в рециркулятор. :)]:)]
    Попробуйте опустить дренажник в аэротенк на самое дно поближе к пирамиде и включить на откачку. :super:Вместе с этим через пирамиду фрезой прямо по самому дну поработайте. Литров 150-200 откачайте. И сам аэротенк тоже пропылесосьте, с фрезой по дну. :super: (Аккуратно с аэратором, на дренажнике не должно быть деталей которые могут повредить мембрану аэратора.) Эти меры должны помочь, собрать мертвый ил со дна аэротенка и пирамиды. :um:
  4. vshaev
    vshaev
    vshaev
    я наблюдаю как водичка из пирамиды без проблем течет в камеру принудительного слива
    Именно так и сделаю по возможности. Спасибо
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Был такой случай:um:, один форумчанин тоже жаловался, что заваливает пирамиду и он даже предпринял меры к подрезке низа пирамиды, для увеличения зазора. :um:
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Может есть затык в самой пирамиде? Циркулятор накидывает в пирамиду, уровень высокий, идёт на выход. Сообщения между АЭ и пирамидой нет, вода поступает через циркулятор. Саму пирамиду по чистите.
  7. vshaev
    vshaev
    vshaev
    Пробовал фрезой изнутри пирамиды
  8. slan769
    slan769
    slan769
    А стенки внутри пирамиды? Ближе ко дну. На стенках ил налипает, сужает проход.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Упс...
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Должен быть 12 см. У меня на 8-ке так.
  11. vshaev
    vshaev
    vshaev
    А почему не 6 как у меня? :)] Я поэтому и спрашивал - какие размеры должны быть. Значит может у кого есть документальное подтверждение или статистика по факту. А то получается как с фазами - цифры есть а откуда они не понятно. И понять почему одинаковые насосы с одинаковыми компрессорами и жиклерами должны обеспечивать одинаковые фазы на разных объёмах (ТОПАС ведь разный бывает) лично мне не удаётся.
  12. slan769
    slan769
    slan769
    ХЗ. Это к производителю вопросы. ;)
    У двоих пользователей 12 см от дна. Это вся статистика по факту.
  13. vshaev
    vshaev
    vshaev
    ну да, двое это уже какая-никакая статистика. Буду откачивать ещё раз проверю.
  14. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Всем Привет
    Вот ил прёт за месяц две откачки ИО, пол откачки Тэнк, полная откачка с промывкой приёмной (планово раз в год) и сегодня смотрю пенка, проверил ИО снова 95 % вах и вау. Что, качнул снова ИО полностью .,вот так и живём,представляю каково тому кто не сам, а вызывает работников, разоришся на фиг. Короче каково тебе ИЛон Маск. :)]
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У вас 8ка ведь? Подписи нету:nono:
    Как полиатр с ресуном поживают? ;)
