Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Нет. Коричневая коробочка, одета на 50-ку серую, перелив в отсек с дренажным насосом. От стенки отодвиньте, ну не совсем на край, так что бы держалась крепко.
    Рециркулятор - лифт, который качает в обратной фазе из АЭ в ИО. На фото шланг от него перекинут в приёмную (вместо ИО), это правильно, пока ила нет. Но носик шланга слишком низко, может организоваться самотёк, носик надо выше поднять.
  2. 1234254
    1234254
    Песка под два куба осталось... Как раз.
    А какой вариант лучше? Или пофиг? На пластиковые они перешли из-за улучшения или удешевления?
    Тут думаю будет быстрее, если дожди не прекратятся. Песок под дождем быстро проседает. Есть опыт по наблюдению обсыпанных песком ж\б свай под домом. Где плохо проливали быстро после дождей просел. И еще- траншея от скважины к дому (1,5 метра глубиной) была засыпана глиной с валиком. За 2-3 дня проливных дождей валик просел до уровня земли и ниже...
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Да пофиг. Пластик вроде меньше зарастает.
    Ну значит знаете всё. Вообщем следите.
  4. 1234254
    1234254
    Зеленый шланг, опущенный в серую 110-ку? Приподнять максимально высоко, но чтобы не вышел из трубы?
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Нет. Это циркулятор, работает в прямой фазе. Рядом с ним на клипсе висит рециркулятор. Тёмный шланг.
  6. Kuban13
    Kuban13
    Kuban13
    Добрый вечер!
    Может ли кто-то подсказать какой цвет пластиковых жиклеров куда подключается?
    Я купил такие распределители на обе фазы, но не ставил их ещё. Не могу диаметры отверстий замерить. Сверла мелкие есть, а микрометра нет. А штангенциркуль с погрешностью большой меряет...
    Заранее благодарю
  7. slan769
    slan769
    slan769
    А они сами без маркировки? Там диаметры 0,8, 1,0, и 1,3 штатно.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не-Не-Не...(с) Теперь ВЫ считаете, а я так - свечку подержать:|:
    Просто морочиться с ПП я бы не стал, раз диаметры совпадают с серым конструктором. Лень надо праздновать! :)
  9. 1234254
    1234254
  10. slan769
    slan769
    slan769
    По логике, так думаю, зелёные два на главнюк и отпугиватель. На главнюк ближе к компрессорному отсеку. Остальные два, от компрессорного отсека, на циркулятор, след. на илонасос в ИО. На обратке, в центре жироловка, около компрессорного бульбулятор пирамиды, ну и крайний рециркулятор.
  11. slan769
    slan769
    slan769
    С каких пор? А плечо подставить, совет мудрый, мнение свое выказать? :)]:)]:)]
  12. Kuban13
    Kuban13
    Kuban13
    Нет маркировки...(
    На обратной фазе оранжевый сразу видно, что 1,3 мм. Он на жироловку как я понял (хотя продаван в инет магазине заявил со знанием дела, что самый большой диаметр на рециркулятор должен ставиться). А два оставшихся красных получается по 0,8 мм наверное. Тогда на прямой фазе (2 красных и 2 зеленых) зеленые методом исключения получаются по 1 мм. Их на главнюк и циркулятор подключать?
  13. slan769
    slan769
    slan769
    На обратной фазе в центре 1,3 жироловка, и по бокам по 0,8 рециркулятор и пирамида бульбулятор.
    В прямой два зеленых, на главнюк 1, на отпугиватель главнюка 0,8, ну а красные тоже один 1 мм на циркулятор, другой 0,8 на бульбулятор в ИО.
    Это штатный диаметр жиклёров на Топасах. У меня на 8-ке так было.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тогда возьмите с них расписку об досудебном урегулировании штрафа за анализы. Потому как именно вас пробирочники к стенке припрут, за 100тыщ, скажем...
  15. Kuban13
    Kuban13
    Kuban13
