Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    45 % в ио после двух дней откачки, когда было 95 %
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Понятно. :super: Процентов 30 думаю в ИО будет через пару дней. :um: Что в общем-то нормально, если двое пользователей остается. :um:
  3. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Пол дня прошло после откачки проверил банку ИО 20%.. сегодня, 20.07 ,до 20 08 посмотрим результат
    пока 2 чел но будет и 4 в течении месяца.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Зачем вы илоотстойник всё мерите? :faq: Хто вас учил?
    Аэротенк, и тока аэротенк! :um:
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А что по этому поводу говорит мануал? :|::aga::um: Или ну его (мануал) нах? :)]:)]
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @john kerry, Что собственно, Мы и делаем:|::aga::aga::aga:.
  8. Teachersha
    Teachersha
    Teachersha
    Добрый день.
    септик Топас-8.
    семь лет.
    перелив из последней камеры делался в дренажную систему (траншея идет в полутора метрах от септика).
    и вот этот перелив уже два раза засорялся.
    вопрос оба раза решился так: воду под давлением вставили в этот слив из последней камеры и всё заработало.
    Наверное, всякий всплывший жир забил перелив?
    раскапывать нереально.
    Вопрос, можно ли туда (в перелив) насыпать какой-нибудь Потхан или Тирета налить? Не в септик, а после него в сам перелив (картинку прикладываю). Или кислоты? Или может быть есть специальные средства?
    Обслуживающий септик специалист сказал, что так никогда не делал, однако ему-то лучше затеять дорогостоящие раскопки. Он сначала вообще понёс странное: надо, дескать все трубки поменять и жиклёры, потому что причина в том, что компрессов гонит лишний напор воздуха и из камеры в камеру идет слишком быстро. Может такое быть?
    Спасибо.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Возможно, что за семь лет
    - наросли отложения на стенках трубы
    - труба уложенная неправильно имеет застойную зону и полностью не опорожняется
    - труба сдавилась и уменьшилось сечение/проход/диаметр трубы.
    Так же возможно, что в Установке скопилось значительное количество отстоя сточных вод и прочих включений, которые способны забить отводящую трубу образуя отложения на дне и стенках.
    Думаю, что надо переделать выпуск.
    Или регулярно его промывать.
    "Топас не септик". :)
  10. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Teachersha, Очень похоже, что у Вас не Топас, а Астра. Ну да не суть. :um:
    Обычно на подземных сооружениях делают выводы для вентиляции, в начале и в конце, вот через них и можно оценить (очень приблизительно) состояние самого сооружения. Если у вас этого нет, то печально. Судя по фотографии сток с Вашей станции далек от идеала. Так что вполне возможно и заилилась Ваша дренажная система. Тогда только вскрытие поможет. Если проблема именно в трубе слива, а не в самой системе, то имеет смысл ее переделать, как и советовали выше. Что там 1,5 метра расстояния-то.
    Если уверены, что проблема именно в жире, а не в выносимом иле, то
    должен помочь.
  12. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Замерил тэнк, результат совпал, 30 мин 20 % как и в ИО.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В ИО сегодня уже больше:aga::um:.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто Астра. Переходите в соответствующую тему, там вам расскажут.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот в нём и мерьте:super: Совпадение потом пройдёт и в илоотстойнике будет в разы больше, чем в аэротенке.
