Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. Timur G
    Timur G
    Timur G
    Добрый вечер. Я все сделал, как вы написали, прошло почти 3 недели, из них неделю нас вообще тут не было и станцией никто не пользовался. Когда приехал, все как было. Поплавок в приемной вверху соответственно бурлит в аэрационной. Я даже компрессоры менял местами. Почему-то приемная камера до конца не опорожняется. Может из приемной надо откачивать все?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Приемная камера и не должна до конца опорожняться. Рабочие уровни в приемной камере 90-120 см от дна. Не нужно ничего откачивать из приемной, этим должен заниматься главнюк. :super:Вы же не собираетесь вместо главнюка работать:faq:. Ищите причину, почему главнюк не качает?
    По порядку.
    1. У главнюка чистили трубку?
    2. Утечки проверили на воздушном шланге главнюка?
    3. Жиклер воздушный проверили? Отверстие прочистили?
    4. Какой уровень в приемной? Замеряйте от дна палкой.
    5. Снимите видео работы станции и работы главнюка (как качает)
  3. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Добрый вечер.
    Форумчане, подскажите, а кто-то заморачивался с уменьшением уровня шума от станции?
    Топас закопан от дома на расстоянии 10 м. Днем все - ок... Тишина.
    А вот ночью... Компрессоры жужжат, мамут насос хлюп-хлюп... шлюп-шлюп... :no:
    Да еще окошко открыть в жару и вообще... полный набор звуков :)]
    ЗЫ
    Можно ли шланг от мамут насоса сделать длиннее, чтобы он не висел в воздухе, а был в камере аэротенка ниже уровня жидкости, чтобы он не хлюпал своими порциями фекалий из приемной камеры...
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нет, так нельзя. :no:Можете какой нибудь успокоитель сколхозить :um:. Компы на резиновый коврик и отодвинуть от стенок. :um:
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нет. Он должен "хлюп-хлюп... шлюп-шлюп...". Иначе воздух нормально выходить не смогет и будет плохо.
  6. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Плохо... соседи скоро меня тоже начнут проклинать из-за этого хлюпанья...
    Может сделать как-то чтобы вода из мамут-насоса более плавно в камеру попадала...
  7. slan769
    slan769
    slan769
    На стенку направьте. Может крышка не плотно прилегает?
    Шумопадавляющие панели вокруг ставьте :)]:)]:)].
  8. dekor238
    dekor238
    dekor238
    На стенку пробовал - не получается. Там же крепление шланга, оно-то и не дает его "завернуть" на стенку.
    Крышка - да нет, плотно. А на счет панелей - крышку я изнутри покрыл вибропластом... Он довольно сильно снизил звук от вибрации насосов...
    Ладно... маршрут понятен :)) будем завтра посмотреть...
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Под компрессор резину какую положить. Компрессор вообще то тихо работает, если не цепляет чего.
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Шланг на шланг оденьте. Из крепления вытащите.
  11. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Хай
    По Ресунам
    Если кто рассматривает. Проблем с ними нет, но есть одно но...
    Когда (не если, а когда) порвутся мембраны, новые не факт что будут адекватно работать.
    В частности разговор о сотках. Два раза в разных магазах на али покупал резинки (первые проработали лет. много, в общем). Оба раза приехали жесткие и толстые - не давят.
    Новый комп такой вулкан давал, ого-го. А тут еле чавкает.
    Старые, к сожалению, выбросил, сравнить не с чем даже.
    Размягчал в керосине - размякли, но и разбухли :) Надо нашатырь отыскать.
    К слову, на 60-ки мембранки хорошие приехали, мягенькие и тоненькие. Заменил - чудесно забулькало.
    Сейчас стоят оба 60-х, с соткой не знаю что делать.
    на аирмаки, помнится, запасные мембраны в комплекте шли, причем в сборе с шайбами.
    как минимум на два срока жизни (а это десяток лет минимум)
    Китайцы, видать, только внешний вид копируют - подходит и ладно :)
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А вмятина на утеплителе непрерывная? Не могет хлюпанье из под крышки слышаться.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А хто это - 60ки?
  14. Timur G
    Timur G
    Timur G
    1. Все снимал и чистил. Визуально все чисто было.
    2. Визуально и на ощупь не наблюдаю.
    3. Визуально чисто. Забочмсткой прочистил, но разницы не заметил.
    4. Завтра замерю.
    5. Видео вот сссылка https://photos.app.goo.gl/E9zXajz4UsBAwNteA.
  15. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    ну как же, право, милостивый государь
