Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну вы даёте... Да оне ж дохлые, что твоя хайлея! :)]
    У них в роду один герой - LP-100. Остальные - инвалиды.
    Замерьте наглушняк.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот и я говорю - полиатр и ресун.
  3. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Нашествие продолжается прошли сутки?
    Падает ил быстро 5 мин уже видна граница, это в тенке где сегодня 20% банка 30 мин
    ИО падает минут 8 сейчас там 50% банка 30 мин
    Качнуть ИО ещё раз,?
  4. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @kazimir1,
    Я бы сказал - дохловато. Но пусть компетентныя товарищи осудят...
    Давленье померить нечем? Наглушняк в том числе...
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Соглашусь-дохловато, но не смертельно и хуже видали! :super::aga:
  7. slan769
    slan769
    slan769
    @kazimir1, Наверное надо маталу вытащить и промыть хорошенько. :)] Вот что мне не понравилось в матале, она быстро зарастают илом. Давление растёт, аэрация падает. Для неё нужен мощный компрессор, что бы сильнее раздувал.
  8. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    не-а
    проще новый комп купить
    кст, на чем остановились-то, что брать?
    аирмак-80? хиблоу.
    сотки наверное многовато от них будет
    после сотки ресуна главное - наличие адекватных расходников
    вчера поставил новый к-т 100-х резинок, та же песня, 60-ка долбит сильнее, палец аж выталкивает из сопла
    а на сотке воздух уперся и... сдулся
    видно, что не держит КЗ
    может в компе что-то не так произошло, но чему там происходить-то
    да и резина дубовая конкретно на ощупь
  9. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Откачался
    тэнк 10% ио 20%
    Смотрим, что будет, раз в сутки буду делать пробу.
  10. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Просто по инструкции - написано раз в 2-3 года. Написано что если менять в срок то уменьшается срок службы компрессора. Ну оно и логично.
    У меня 2 года не выходила станция на режим, а потом поменял мембраны - мне еще показалось лучше стало бурлить, и довольно быстро после этого вышла на режим. Может конечно показалось и совпало просто.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Понятно, спс. :super:
    Приобретите манометр от тонометра, при помощи его можно следить за создаваемым компом давлением, а так же за состоянием мембраны аэратора аэротенка.
    От замены мембран компа конечно хуже не будет, но лучше (и дешевле) все таки начать с проверки самочувствия компа. :um:ИМХО.:um:
    Для девятки, 60-явно маловато. Нужна как минимум 80 на прямую, а лучше 100. :(Видимо поэтому и не могла станция запуститься так долго. А тут видимо звезды сошлись и станция запустилась. Но все равно мало на прямой 60-ки. :(ИМХО.:um:
  12. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Рипит
    так что для пятерки топаса взамен ресуна-100 взять?
    60-ка работает норм, но (!)
    одна из. их три у меня, две не качают должным образом
    а такая лотерея мне не нужна :)
    на обратку пох что ставить по большому счету
    а на первичку хотелось бы проверенный вариант
    хэлп, плз, камрады
  13. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Коллеги, подскажите по обогреву в зимний период.
    Купил саморегулируемый греющий кабель на Али 10 метров, по описанию 20 Вт/м. Включил через тестер, при комнатной температуре 10 метров потребляют 380 Вт. Кажется, что это овердофига, т. к. получается 38 Вт/м. После нагрева до 50-60 градусов потребление, конечно, сильно меньше.
    Испытания в бабайке не проводил, но есть подозрение, что в жидкости он нагреваться сильно не будет и будет жрать те самые 380 Вт.
    Подскажите, кто кабелем пользуется, сколько он у вас потребляет, будучи установленным в бабайку. У Гири тестер есть, может быть он измерял.
    380 Вт - это 1600 руб/мес по подмосковным тарифам на электроэнергию. Я на отопление дома столько не трачу (хотя в доме газ, конечно). В общем, в раздумьях, пихать все 10 метров или подрезать метров до 6-7.
  14. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    [QUOTEМака zimir1, post: 26624218, member: 169240"]Рипит
    хэлп, плз, камрады[/QUOTE]
    Лучше Мака не вижу 60ка или 80ка в 5ку.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Измерял конечно. :aga: Вот, читайте. :um:
    https://www.forumhouse.ru/threads/481949/page-193 #2883 и дальше.
    Шнурок 8 метров, через таймер подключен. Держу примерно 15-16 гр. в аэротенке. Ночной тариф в основном использую, на фоне потребления электрокотла:mad:, были совсем копейки. Сейчас на газовом котле и совсем не замечаю потребления шнурка. :victory: Как-то считал, рублей 200-300 в месяц получается. :um:
