Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Все таки на 80 лучше смотреть. :um: Мембраны подсядут на компе, аэратор задубеет. :um:
  2. cray3
    cray3
    cray3
    Топас 5пр, смонтирован пару недель назад, залит водой, выключен. Откуда-то берётся вода в приёмной камере. Вчера включал его, чтобы вода в приемной камере стала ниже уровня приемной трубы, сегодня прихожу - уровень опять поднялся. На ум приходит только что либо станция не герметична, либо камеры соединяются между собой, и при отсутствии питания уровень выравнивается.
    Это нормально или нет?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нет. :no:
    Ищите где поступает вода в приемную камеру. :um:
    Откачайте приемную ниже входа канальи и проверьте:
    1. соединение канальи с перегородкой
    2. поступление воды по самой каналье.
  4. kostushock
    kostushock
    kostushock
    У Вас тоже шнурок есть больше 300 Вт. Через таймер можно и на 300 руб в месяц выйти. У Вас ПМЖ, наверное. А я наездами, с таймером играться времени и возможности не будет. Максимум что могу - воткнуть кабель в розетку и уехать на пару недель. Вот и думаю, какую мощность обогрева подать, чтобы включить в начале зимы и не выключать до её конца. Если Ваши 300 руб в месяц привести к киловаттам и часам, то это получится в районе 80Вт кабель должен греть в режиме 24/7. Т. е. примерно метра 2 засунуть и не выключать по таймеру... Что примерно будет эквивалентно запуску по таймеру на 5-6 часов в сутки. Вы таймер на какое количество часов в сутки настроили?
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Таймер на ночной тариф будет стоить 1-2 тыс руб. На том же алиэкспрессе. Поставить и забыть.
    Если ночного тарифа нет, то есть смысл поставить термостат, держать температуру 15-16 град.
    И для дачного режима утепляться. :)
  6. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Я это всё понимаю, спасибо за ответы. Но в связи с моим отсутствием на даче не хочу ставить что-то сложнее розетки и провода. Дело не в деньгах. Таймер тоже нужно подбирать/экспериментировать на какую продолжительность программировать. Термостат, наверное, удобно, но вот какой из них надежён... На Али есть за 280 руб термостат для воды, например...
    Спасибо за советы, но на исходный вопрос есть хоть какой-то приблизительный ответ? Или у всех все совсем по-разному (в плане "сколько тепла в КВт нужно отдавать в бабайку в сутки")
  7. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    маталу заваливает, кнчн
    но при подаче середина очищается на ура
    по бокам меньше - она же бугром встает
    т. е. просто вместо мелкопузырчатости со всей ее площади такой себе вулканчик нарисовывается
    так что по количеству воздуха что заваленная матала, что очищенная - один ...этот самый
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Я по давлению смотрел, что заваливает. Росло давление.
    Комп лучше 80-ку брать, и наверное Мак. Работает и ничего с ним. У меня на обратке Мак 60 уже 7 лет, мембраны не менял. И давит по прежнему нормально. А та 60-ка, которая на прямой стояла, дохлая стала. Долгое время работала на повышенном давлении, из-за жёсткой мембраны аэратора. В компе мембраны поменял (ремкомплект поставил), но всё равно, хуже давит, чем тот, что на обратке стоит сейчас, со старыми мембранами. Вот так. Я думаю, если компрессор сильно не нагружать, то он будет работать долго. Всё таки он должен работать в серединке своих возможностей.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот товарищч kostushock как раз за мак80 ратует - берите его.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    До 5.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    С 23, до 7 часов. 350*8*30=84кВт/мес *1,77р=149 руб/мес. Когда морозы, пару часов дневного тарифа добавляю. У меня ПМЖ, бабайка утеплена дополнительно, таймер не проблема подкорректировать, да и мониторинг удаленный имеется. Ваши 10 метров шнурка ни туда ни сюда, :aga: у меня "W" сделано, 2*4=8 метров. :victory: Если на постоянку, думаю моего кабеля метра 4 бы хватило. :um:
    У всех все по разному будет, нужно нарабатывать свою статистику. У кого-то и без шнурка 18 градусов, воды много сливают, а кто-то и по две недели не бывает дома. :aga: :um: Нужно рассматривать именно свою ситуацию. :um:
  12. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Я не ратую ни за что. Я за справедливость, и в споре, как известно, рождается истина)
    Вообще 80-ка греется ощутимо больше, чем 60-ка. Что и неудивительно, т. к. это форсированная 60-ка. В теории за счет этого форсирования русурс должен быть меньше. Но с другой стороны штатный компрессор на Топас-10.
  13. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Ну вот у меня целую неделю дома никого не будет зимой...
    На Али на отрез кабель не продавали. Или за 300 руб 5 метров или за 550р 10 метров. Я выбрал второй вариант, подрезать не проблема, а 250р - не деньги всё равно.
    Ну в общем у вас примерно как я и прикинул получается. 8 часов включеного кабеля длиной 8 метров - по теплоотдаче примерно как 2,5 метра, включенных круглосуточно. Тут, конечно, у вас в 5-ке и объем меньше, чем в моей 8-ке, и слива у меня гораздо меньше будет. Так что с учетом этого, Джон Керри прав, наверное. 4-5 метров засунуть в режиме 24/7 и забыть. Ну посматривать только за температурой в первое время, чтобы понять, на сколько он прогревает объем моей станции с моим дебетом по стокам.
    Есть еще такой термостат на Али. https://a.aliexpress.com/_eOz6fY
    Но за 280 руб и размером со спичечный коробок доверия не внушает.
    А что у вас за удаленный мониторинг, не расскажете? Мне в голову кроме обычного термометра для бассейна за 200 руб другие средства мониторинга в голову не идут. Можно, конечно, с выносным датчиком температуры, но тот, что влагозащищенный, он на проводе. А отдельный радиодатчик в жидкость не засунешь.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Отрежьте 4 метра и повесьте "V".:super: 6 метров в запасе будет, не будет хватать 4 повесите 6 метров, не след зиму. :um:
    Аналогично как и в "букваре". https://www.forumhouse.ru/threads/250851/page-16
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Поздно. Вы назначены справедливостью и истиной по маку 80ке:hndshk:
    Как Казимир когда-то по ресуну. Он начал ресун, а теперь спрашивает, что брать. Круг замкнулся... Так что теперь усе вопросы по 80ке к вам.
