Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. vshaev
    vshaev
    vshaev
    Круто. А чем уровни меряете? Я вот температуру, переключение компрессоров и включение насоса на сливе осилил, а с уровнями так и застрял. Датчиков разных приобрел, но в сети на них плюются. Мол сдыхают быстро в этой среде.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Sharp 2Y0A02, оптический ИК датчик до 150 см.
    По моим прикидкам должен подойти "как родной" :)]
    Плату и разьем можно залить силиконом, чтобы ничего не разьедало.
    На стенде включал - работает нормально, до бабайки никак не доберусь.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Парктроником пробуем сейчас. Старшего сына нахлобучил системой, :)]:)] сам не шарю в этих ардуинах:|::|:.:close:
    Меряли таким, 22.jpg быстро сдыхают при большой влажности. Я сыну говорил, нужно как в описании и попроще, а он, датчики, датчики. :um::um: Вот ковыряется теперь:aga:
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    НадоНадоНадо:victory:. С уровнями бЯда! :(:)]:)]:)]
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Неее, в этот ад, не просите :)]. Легче в Питер сгонять, чем в этот садовод :)]:)]:)].
    То же с али лежат, и похоже то же жёсткие.
  6. vshaev
    vshaev
    vshaev
    насколько быстро? стоят копейки (у меня три штуки ждут своей участи)
    Там, насколько я в курсе, стоят их братья но водозащищенные. У них другая беда - очень широкий угол и будут большие отражения в бабайке.
    Я приобрел датчики MPX5010DP. там совсем другой принцип, как мне тогда казалось - перспективный. Но и здесь плетень) - для чистой водички они хороши, но вот для бабайки вряд ли можно прикрутить.
  7. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    По любому отпишись плз, как менять будешь
    очень интересно
    я в двух местах заказывал - обе пары дубняк
    хотя точно помню, когда оригинальные вытаскивал, как тряпочки были
    а эти прям покрышки какие-то
    я в керосине одну размочил, вроде упругая стала, гибкая такая
    но... разбухла миллиметров на пять - не лэзэт :)
    раздобуду нашатырь - повторю опыт
    в этом виде они полюбому не годятся
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да ХЗ?, Не засекал как быстро. Тоже пара штук лежит залитая в селикон. Сын забраковал, говорит не может определить распайку. Вроде как он писАл распаивал сам. То есть Я:aga::)]. В пирамиде уже три года работает датчик, (он под крышкой бабайки) наверное выше полегче. Приемная и чистый отсек не работают, там сейчас парктроники стоят (прет какая-то помеха). С переменным успехом. :aga::aga::aga:
    Есть такая проблема, приблизили максимально возможно к уровню жидкости. Какой-то фильтр заварганил, уровни сбились (абсолютная величина), не проблема, но хоть работают пока. :super: Обкатываем! :um:Следующий визит сына в сентябре, ждемС!):victory:
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну на нет и суда нет. :super::victory: Бывал много раз на Садоводе (последний раз года 3 назад), если знаешь, что надо и где купить, можно за час управиться (50 метров от МКАДА), а если "гав" половить, то и недели не хватит! :aga: ИМХО! :victory:
    В Питер не надо, здесь Садовода нет! :victory:
    Видели, смотрели, щупали или предполагаете. :faq::um:
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А чем тензолан от Самого не нравится? Чутка воздуха выделили и всего делов...
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да блин:aga::aga:, говорю же, решил нахлобучить молодое поколение!):super: Пусть совершенствуется! :victory:. Вы же понимаете (всегда оцениваю реальную угрозу), с моими залпами, вообще никаких проблем теоретически возникнуть не должно. :um: :close: А от гостей :victory: (световая и звонок в доме исправно фунциклируют, поверка раз пол года, все по феншую!):pioner:
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Лежат две новые. Покупал на али. Твёрдые или мягкие, ХЗ. Просто толстая резина, пальцами гнётся легко. Но не мягкая, как силикон. Буду когда менять, узнаю. Если не пойдёт, ну значит куплю новый компрессор. Буду решать проблему по мере её поступления.
  13. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Во-во
    просто у меня и 60-е и 100-е есть, чтобы сравнить
    небо и земля
    60-ка именно как силикон, трепыхается, как силиконовая рыбка :)
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Аналогично! :super::victory:
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не, у меня точно не трепыхаются:(.
