Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Подпирамидник в работе месяцев 5, всос под пирамидой в углу. На конце уголка направленного вверх нет, не ставил специально. При очередном ТО увидел, что он не работает, засорился. По жиже из подпирамидника удобно следить за залежами на дне, а уж когда остановился, это сигнал к откачке со дна АЭ. Правда, были случаи отключения электричества на пару часов несколько раз за это время.
    У кого подпирамидники стоят, были случаи засорения? И как часто?
  2. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    За 4 дня 50% наросло вах вах..с сегодняшнего дня два человека будет жить.
    ИО 40%ила
    тэнк 20 %
    может хлорки :no: бросить .
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :no:
  4. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Что-то я не догоняю. Животворящий подпирамидник, вроде для того и нужен, что бы залежей под пирамидой не образовывалось. А они у вас образовались:um:
  5. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @топаз2017, приемную откачивали? Шапки ила в АЭ нет? Очень похоже на вспухание ила
  6. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Приёмную в начале месяца
    шапки нет в тенке.
    вода тёмно коричневая кругом, зеркало поверхности чистое
    ил падает за 5 мин уже видна будущая граница
    -так что загадка природы
    мног людей было 4 чел плюс тепло На улице
    в другие года такого роста не было.
    Если бы не лазил с пробами, вообще не каких проблем не замечал.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Пару раз засорился инородным мусором, это подпирамидник из 25ПП. Из 40ПП пока нет.
    Ничего не понял. Это что такое? :)]
  8. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Труба, идущая под пирамиду, а на конце уголок на 45. Или два, подводящий всос под вход пирамиды. У меня просто кусок трубы, ведущая в угол.
  9. vovkin
    vovkin
    vovkin
    В обратной, что происходит? Ил падает камнем на дно (сейчас), и лежит там до включения прямой, когда подпирамидник движение задаст с аэратором. У меня за 5 мес залежи и образовались видимо, либо инородным подзабило. Либо в момент отключения электричества на пару часов, ил осел весь, уплотнился, и подпирамидник его уже не прокачал.
    Сегодня сделал очередное ТО, ИО полностью, АЭ со дна процентов 20, помимо основных процедур.
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Уголки не надо, лишний повод для засора, если они кверху повёрнуты, а не по горизонтали. Просто горизонтальная труба на дне, её всас. У меня всас под входом в пирамиду. Выкладывал недавно фото подпирамидника из 40ПП. Сквозь пирамиду видно всас.
    PS Фото и ссылка на пост https://www.forumhouse.ru/posts/26464322/
  11. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Помнится, вроде встречал вариацию с уголком на конце, вот и уточнил, что у меня без. За всем не уследишь. Вот и на ПП уже переходят, а мы всё на 32 каналье;):)]:aga::hello:
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так нахлобучьте датчиками давления - глядишь и прок будет:super:
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык кто ж рыбу без воды держит? :faq: Сдохла мембрана:)]
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто для циркулятора в пирамиде. Чтоп он больше сверху брал, а не снизу.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ЭхЪ, их молодых сильно и не нахлобучишь! :(:)]:)]:)] Плохо сам в этом железе не шарю. :(А датчик давления второй на плате у меня уже смонтирован, в резерве стоит, обвязать не проблема его, только там же программу надо будет переписывать. Да контроллер перепрошивать. :flag: Так что без старшего никак. :ogo: :no:А он у меня не программЕр, а КИПовец, тоже в программах не очень:)]:)].
