Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Это то я помню:hndshk:. И сам эксперементировал.
    Листать 7 разделов темы и личку не буду, но перед тем, как соорудить свой подпирамидник, встречал либо конструкцию, либо совет, на конце всоса установить уголок 45, приподняв его над дном, дабы уменьшить возможность засорения.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вот зараза, иШо не работала, а уже сдохла:)]:)]:)]. Заказал на Садоводе, на посмотреть, посмотрим, что приедет! :um: Буду барыжить потом мембранами:aga::)].:victory:
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Это просто мысль летала. Но от неё отказались, как раз по причине возможного засора ;).
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Переделайте её. Сверху нарастите отвод, для прочистки. И всас из угла уберите, разместите под вход пирамиды.
  5. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    а у меня наоборот, все в шапку ушло, эдакий чайный гриб из детства :)
    чет прям в замешательстве я
    ресун-100 заявляет расход 140 л/мин
    аирмак дб-80 - 84 л/мин
    давление ресуна 0,045 мпа
    аирмака - 150 мбар
    как перевести - хз, запутался
    100000 па = 1 бар
    есть какой-то Sonic еще
    ценник вдвое ниже аирмака - 9-10 тыр против 16-17 за 80-ки
    но что-то не хочется очередную лотерею затевать
    с другой стороны, лет по 10 комп если работает, так за глаза
    дайте пинка, плз
    мол, фуфло все это, не тянет, завышенные хар-ки и т. п.
    типа бери Аирмак и забудь
    они, правда, чем-то реально правильнее тех же ресунов?
    чем?
    (надежность не считается, она в ресунах более чем)
    напрягает именно непостоянство характеристик - два одинаковых компа работают сильно по разному, что странно - там же все так примитивно внутри и одинаково у всех
    за счет чего такой разброс по цене и понятиям "качества"?
    PS^ кст, по виду мембраны для Sonic прям как в ресунах
    но 370 руб.
    а на аирмак аж 3500 хотят за пару
    там, кнчн, в комплекте две запасные идут. раньше шли, во всяком случае
    но в 10 раз ценник выше, это неприлично как-то, имхо
  6. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Посмотрел Ваше творение. Если будет время, непременно спаяю аналогично. А вот всос оставлю в углу. По моему разумению так нужнее и важнее. Моя цель, пылесосить в основном ЗА пирамидой.
    За 5 мес работы за/подпирамидника, под переодическим контролем, необходимость в уменьшении зеркала ила в пирамиде не появилась. Да и думаю хоть гораздо слабже, но пирамиду просасывает всё же.
  7. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    И вот еще что подумал
    когда рвется мембрана, комп же продолжает молотить
    а т. к. шатун центрируется именно на мембранах, может на моей сотке погнуло его там или еще что.
    его ж перекосило, когда резинки порвались, может седло какое разъе. билось
    почитал сравнительную статью
    у хиблоу и секо есть защита (в т. ч. от разрыва мембран)
    у аирмаков (60 и 80) нет
    в общем, либо помогайте, плз, либо ткните, где обсуждалось (видел, не нашел)
  8. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Нашел ролик по обслуживанию сотки ресуна - та же потеря давления
    ожил чутка, есть надежда, что банально засрал ось все - там с полной разборкой, до донного воздухозабора, клапанов и т. п.
    так что погодим пока
  9. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Не, не судьба
    вообще все фильтра вытащил, прочистил-продул клапана, перебрал до болтика - не давит :(
    шатун ходит свободно, но туго
    хотя хз как он там ходить должен
    следов подгорания катушек нет, сопротивление по 22 Ома каждая
    внутри все чисто, качественно, солидно
    понятия не имею, в чем прикол двукратного ценника на брендовые вещи
    и за счет чего ресун "дохлый"(с), а хибла не дохлая
    сомневаюсь, что у той внутри что-то иное
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Видимо все таки культура и точность производства и качество материалов играют свою решающую роль. :um: А грибки (на клапанах) Вы тоже меняли? Может они не прилегают плотно и пропускают воздух? Я правда еще не курочил такие компы, ручками не трогал:(, чисто по картинкам знания:|::aga:
  11. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Вот отсюда и дальше несколько страниц. https://www.forumhouse.ru/posts/26496212/
    Если коротко, то есть два мнения относительно меньшего давления ресуна LP-100:
    1. Это хорошо, т. е. Ресун лучше раскрывает аэратор. Правда, сторонники этой теории не смогли объяснить, как он это делает. Последние пассажи были про "самопроизвольные переходы в различные равновесные состояния". А по классике аэратор раскрывается давлением, а у Ресуна оно меньше.
    2. Ресун дохлее AirMac DB-80.
    Дальше сами думайте.
    PS. Речь не про цифры на коробке, там можно написать всё, что угодно.
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    В топасе отчего-то сильно покоробило крышку сзади, в результате уплотнение не держит совсем запахи, и рядом иногда запашок стоит. Пытались крышку пригрузить, в итоге уплотнитель перерезало бортом Топаса напрочь, и стало еще хуже.
    Думаю сейчас, попытаться крышку выпрямить через стальной уголок на болтах, иди новую заказать?
  13. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Ресун -китай.Хиблоу-япония.Мак-вроде карея, но говорят делают в росии.
    Грет вол-китай.Тойота-япония.Киа-корея.Ценники понятны. Качество изготовления, качество материалов, какие то технические решения, но и не мало вожно лейбл на коробке. Вот и все ценообразование.
  14. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Об каких запахах идет речь? :aga:
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Проверьте по уровню установку корпуса станции и геометрию крышки. :um:Очень похоже, что корпус у Вас повело. :(
    Зачем новую покупать, с ней, скорее всего, будет то же самое. Делайте эту, только просто так крышки не гнет. :no: Нужно бороться с причиной, а не со следствием. :um:
