Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Со стороны ресивера стоит клапан который закрыт:victory:, против шерсти не должен пропускаться поток. Иначе смысл теряется этих клапанов. :um: Мембраны и клапанные крышки только со входа прессовать можно, заткнуть выход с ресивера и весь комп сразу. Только подавать нужно в обе крышки (или по очереди), а там по картинкам не понятно можно ли подключиться? :faq::um:
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Зато в Хиблоу есть защита, а в Маке не увидел? :um:Порвет мембрану раздолбит и рамку и катушкам достанется. Все под замену, совсем не бюджетно получится! :(:um:. Я за Хиблоу:pioner:
    Хороший сосед. :super::victory::cool:
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Визуально должно быть видно, если что-то не так? Геометрия рамки, зазоры до катушек с обоих сторон должны быть одинаковы. Повреждение изоляции на катушках. Теоретически может конечно и магнит размагнититься, от трения обо что либо, но потертость должна быть тогда. :um: Если все цело, то вероятно и повреждений нет. :um:
    Сравнение HP и ХP
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Обычные запахи. Из-за того что крышка горбом, куча щелей появилась, вот и прут. Залезал недавно на крышу мансарды, воздух засасывается в фановый стояк и идёт вниз, к топасу. В добавок топас не выходит на режим, похоже компрессоры забирают воздух не снаружи а прямо внутри из станции
    Корпус нормальный, крышка на нем свободно в петлях ходит. Крепёжные болты ослабил, все равно крышка в прежде состояние не возвращается. Могли на сборке накосячить, и за 5 лет с установки крышку выгнуло?
    Может конечно прежние хозяева пытались эту крышку открывать когда под неё что-то западало сзади, может вспучило землю вокруг в мороз и крышку выгнуло, не знаю?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    По уровню проверьте, сам корпус. :super: Если все нормально, тогда уже крышкой можно заниматься. Можно металлическую рамку сделать изнутри и болтами крышку к рамке притянуть.(если корпус не повело) Потом все внутри заклеить пеноплексом. Герметизировав толщиной утеплителя компрессорный отсек. :victory:
    Вы по месту не можете понять, что случилось с крышкой, а нам гадать удаленно и совсем смысла нет. :super:
    Плохо верится? Может, если ветровая нагрузка? Воздух обычно идет в верх:um:
  6. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Да есть защита, не спорю, но у этого чела про кого пишу с хиблоу она не сработала.
    Поэтому что есть, что нет.
    А так про хиблоу, плохого не скажу
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ХЗ, ХЗ? :um: Есть и не сработала-это плохо, а если и нет совсем- другой случай. :um:
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Вот петли крышки до и после, установил оцинкованные шайбы, чтобы крышка посвободнее была. Но всё равно пришлось сверху 50кг кирпича нагрузить, чтобы плотно прижималась
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Возможно у Вас уши (петли) крышки были перетянуты поэтому и выгнуло крышку (это если между ушами горб). У меня зазор между ушами и корпусом по сантиметру с каждой стороны, крышка просто лежит на корпусе, никакой нагрузки на уши нет. :um:
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Похоже именно так, сейчас в придавленном состоянии зазор между ушами и корпусом в сумме около полусантиметра, а до этого было прижато плотно, пластиковая втулка в петле видимо недостаточной толщины была.
    Прежние хозяева пять лет запахом мучались, и я еще полгода. Сейчас выхлоп идёт в крышный вывод, рядом с топасом запаха нет уже. Может Топас и на режим нормально выйдет если аэрация будет нормальным кислородом, а то за...ись, простите за выражение, поменяли мембраны - без толку, промыли бурбуляторы - тоже непомогло
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Выкрутите оба болта, положите крышку свободно на корпус (можете придавить для ровности) посмотрите какие зазоры образовались между ушами и корпусом и именно их и заполните шайбами. :super: Болты затягивать не надо (оставьте даже зазор), для надежности законтрите второй гайкой. :victory: Думаю, крышка со временем выправится (можно слегка пригружать горб пока не выправится)
    Мембраны на аэраторах поменяли, или на компах? Если станции 5 лет меняйте мембраны аэраторов на Полиатр, не задумываясь. И аэрация улучшится и компам легче жить будет. :super:
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Girya61, менял на компрессорах из ЗИПа, а аэраторы просто промыл.
    Попробую тогда и аэраторы заменить, только сперва недельку погоняю так, посмотрю чистоту слива
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это не прокатывет. :( Купите Полиатр, IMG_7200.JPG именно такой и замените мембрану на аэраторах, дальше видно будет. :um: Пока почитайте тему, про уровни и фазы, не помешает. Вот пока купите мембрану и посмотрите за сливом. :super: Думаю, ничего нового не увидите. :um:
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Организовал. Извиняюсь за качество съёмки. Стекло тонометра бликует, но основное видно.
    Ссылка https://yadi.sk/i/OG6f8qNO2oEajw
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Аааа, Ааааа-аааа :)]. Ясно.
