Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Мембрана это кусок резины (каучука). Как в ней может быть пыль? :um: Может на мембране, или в клапанных крышках? :faq:
    Если есть пыль, значит что-то, где-то трется? :um:Раз уже разобрали включите и посмотрите откуда пыль? :um:
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот после таких аварий и нужно смотреть подполье компа:super::victory:
    Приехали мембраны с Садовода:victory:, ты прав, все мембраны одинаковые! :)]:)]:)] И за 490 и за 600 и за 900:aga::aga::aga:
  3. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    и все дубовые, поди.
    Аирмак чет греется от души. Рука держит, но в сравнении с ресуном нездоровьем каким-то пахнет.
    Или это норма?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Старается зарекомендоваться на фоне ресуна:)] А так 60гр норма...
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Неушто круглые? :)
  6. slan769
    slan769
    slan769
    И чёрные ещё :)].
  7. slan769
    slan769
    slan769
    И что не так?
  8. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    если собирать последовательно прямо на компе, сначала направляющую (белый пластик) на шток, потом шайбу, мембрану, потом внешнию шайбу, то будет, как с 20:00 - танцы с проставками сверху, чтобы шток держать по центру
    сам мудохался поначалу
    блок же прекрасно собирается отдельно - пластиковая основа, шайбы-прокладки, все это уже В СБОРЕ надевается на шток, притягивается гайкой, закрывается крышкой и уже ПОТОМ элементарно фиксируется угловыми винтами
    шток вообще трогать не надо, он сам на место встанет
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    По плотности все одинаковые, а дубовые или нет, ХЗ? Я других не видел. :um:
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @kazimir1, ну так как насчёт шевеления магнита? Интересно же!
  11. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    в смысле?
    где он должен шевелиться?
  12. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Видимо про этот вопрос
  13. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    А, ну дык я видео снимал. и почему-то полагал, что выложил :)
    значит, выложу
    нормально ходит, бодро
    пальцем затыкаешь выход, амплитуда уменьшается
    где-то вполовину примерно
    ps^ нашел
  14. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...у меня через полтора дуть стал хуже и погода в бабайке ухудшилась...:no:поменял всё забурлило...на мембранах тоже налёт желтый... мало но есть...
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну вот, а говорите мембрана жёсткая - 1см вполне достатошно.
    Значит должен давленье держать, особенно, если амплитуда и при заткнутом пальце сохраняется... Чего на него напраслину наводите? ;)
