Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. dekor238
    dekor238
    dekor238
    От чего может пухнуть ил? Я, грешу на супругу, которая сливает в септик остатки от детской смеси... Может для ила этот как стероиды... :))
    Осадок полностью на дно садится через 4-5 часов в 2л банке...
    Давление - бурлит сильно в аэротенке... А давление - не мерил никогда...
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Насвободную так ходить и должно - на все 150л/мин... Всего-то 1см... Могет в инетах на давление какое?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А чо делать? Мерить наглушняк тонометром, чо ишшо делать... Усё хорошо, как вначале, комп бодрячком:super:
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    За "засерается" извиним. За "септик" - нет, и не уговаривайте даже! :nono:
    Опух виннипух...
    Ну, надо себя заставлять...
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Много причин, одна из другой может вырисовываться. :(Большая нагрузка, много ила (плохое перемешивание), плохая аэрация (тоже несколько вариантов почему?).. .
  6. Zhirovo55
    Zhirovo55
    Zhirovo55
    Черный ил у тех, у кого в воде много железа, если много извести, как у меня, то вода и ил будут светло-коричневыми.
  7. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Это не так. Черный, либо сильно темный, это старый, либо хорошо переработанный ил. У многих пользователей, в том числе и я, стоят системы очистки и обезжелезиватели, железо практически отсутствует. А ил темный;)
  8. vovkin
    vovkin
    vovkin
    У меня тоже 4ка. 2 взрослых и 2 ребенка+ гости иногда. Расход 500 л в среднем. Сколько воды льете? Нужно разбираться в чём проблема с илом. Ваш пухнет.
    Я со своим последний раз почти пол года выяснял.
    Про подпирамидник тут много написано. С инструкциями и фото, и даже видео .
  9. slan769
    slan769
    slan769
    @Zhirovo55, Приветствую :hello:. Как у Вас дела? Может фото или видео выложите? Ну и так, расскажите, что и как :)].
  10. dekor238
    dekor238
    dekor238
    @vovkin, так в итоге вы выяснили в чем у вас проблема?
    я вчера нашел файл тут на форуме про регулировку лягушки. полез мерить 90 - 105 - 120... и ужас... видимо когда в апреле мне первый раз станцию откачивали, видимо задели трубой лягушку...
    в общем она была опущена чуть ли не до 50 см от дня (уровень переключения на обратку).
    поднял до 105 середину и выставил примерно 120 -130 прямую фазу.
    в итоге ила стало выносить меньше, как и собственно сливаться в насос... хотя режим использования станции не изменился...
    ил чуть потемнел, но все равно ооочень рыхлый... чуть задел поверхность воды пирамиды и понесло ил в откачку...
    будем еще посмотреть...
  11. vovkin
    vovkin
    vovkin
    @dekor238
    Да, выяснил. Не сложно по моим постам найти. Только у меня оочень редкая проблема была, с PH воды связана.
    Вам начать нужно с азов. Выставить уровни, проверить давление компов, поменять мембраны на полиатр, убрать залежи с отсеков, а далее мониторить, я еженедельно пробы брал например, а иногда и ежедневно. Счетчик не плохо бы врезать, чтоб понимать расход воды. Научить себя и домашних воду большими порциями не лить непрерывно и с маленькими перерывами по времени. А то обратка включаться не будет, и вынос ила обеспечен, даже при должной работе АУ.
    А вот если не поможет, копать далее.
    IMG_20200808_125827.jpg Вот вчерашняя проба. И то, правда, 20 минутная всего. Оседает быстро.
  12. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Почти 4 месяца борьбы с вспуханием ила в пирамиде. Проходил фрезой, откачивал несколько раз илоотстойник. Даже при нормальной концентрации пух. После проведения следующих работ почти норма, заброса ила в откачивающую камеру нет. Поднял лягушку, поднял уровень в приемной камере. Увеличилась частота обратки. Несколько раз качал со дна илоотстойник и аэротэнк, литров по 60-80.Скорее всего причина была в низком уровне в приемной камере, видимо, когда обслуживали, опустили поплавок. Соответственно Аэрлифт слабо качал. Спасибо форумчанам за помощь.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Народ аэротенк откачивает, начиная от 100л...
  14. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    я кнчн извиняюсь за упертость
    но ЗАЧЕМ его, давление наглушняк, мерить, если его НЕТ!
    пузырей даже нет, т. е. он даже не раскрывает мембрану
    к чему этот ненужный педантизм?
    ну замерю
    ну будет там 20-25% от нормы
    и что нам это даст в плане поиска подсоса/утечки?
    уверен в работе клапанных крышек
    уверен в отсутствии засоров в фильтрах
    уверен в сохранности рамки и магнитов
    уверен в сохранности обмоток
    уверен в отсутствии утечек через грибки и патрубки
    скорей, уверен в качестве прокладки ресивера
    не уверен в плотности посадки мембран по всему периметру (как проверить, не знаю
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Традиция. И на будущее пригодится. Мы тут тока цифрам верим...
    Обмылить их и всего делов... 150л через мелочь не выйдут...
