Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Интересуют, где низ пирамиды. Под ней, и за ней.
    Вот это не знаю. Точно одинаковые?
    И с рециркулятором разобрались? В приёмную льёт? Выхлоп закрепили, что бы вниз не нырнул?
  2. 1234254
    1234254
    Наверное надо было фоткать до заливки бабайки? я не успел, когда начал - вода зацепила уже низ пирамиды. В предыдущем сообщении докидал фоток немного. Но похоже я не понимал что надо фоткать :|:...
    См. скрин. Мне и установщик так сказал. я его спросил почему компы 60 и 80 различаются по цене примерно на 4 тыс., а 80 и 100 уже на 8-10... Он сказал, что у 100 мембраны гораздо больше. И тут я уже немного не уверен, что 80 это хорошо... У него такая же мембрана, что и у 60. Тогда за счет чего больше литраж? Частота колебания больше? 80-ка - форсированная 60-ка? А это ресурс?...
    :aga: Я после отъезда бригады несколько часов восстанавливал забор и раскидывал глину. Сил хватило только замок повесить на бабайку для защиты выцарапанных айрмаков! Выспался и на работу... отпуск закончен. Теперь только выхи... Буду изучать позже. А может сильно позже) мне бы выставить уровни и время фаз. Дальше по наличию времени. Время - самое дорогое в этой жизни. Я пока вас всех замучил по выбору и установке. Подразберусь, начну мучить по настройке :hello:А мне еще выброс в колодец завести, траншею фильтрационную подготовить. Буду недеяться, что установщик все сделал по уму. работать будет, тонкие настройки освою и тогда зажгу!
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    За счёт мощи железа и меди, просадка расхода меньше при одинаковом противодавлении компу.
    Именно!
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Стрелкой на фото показал шланг рециркулятора. На время запуска должен лить в приёмную, после ставится в штатное место в ИО, в кольцо на стенке. И конец шланга не должен быть слишком низко. Надо закрепить.
  5. 1234254
    1234254
    Приеду - проверю. После это когда? Что будет являться сигналом?
    А если сразу поставили на штатку - перебросить в приемную? Он там крепится или как на фото бросается?
  6. 1234254
    1234254
    Значит... А что это значит? Правильно я понимаю. что за счет жиклеров 100-ка не даст больше воздуха и, соответственно пузырьков в аэраторе? Но обеспечит их стабильность при утрате мембраной свойств? Или загрязнении ее?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У аэратора нет жиклёра;)
    :super:
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Кол-во ила 20-30%, в банке 30 минутной из АЭ.
    Да, в приёмную. Закрепить чем нибудь, проволкой какой, времено.
  9. 1234254
    1234254
    на аэратор идет вообще без заужения? На фотке не тот конец, где черная заглушка с отверстием на аэратор идет?
    Если воздуха идет больше на аэратор пока мембрана рукава новая - это не перебурбулит? Не будет хуже?
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Ваше фото, это распределитель приёмной, там жиклёр (отверстие в чёрной заглушке) на аэратор 3,0 мм. А на аэратор АЭ жиклёра нет. Там столб воды 185 см. Этими компрессорами не перебурбулить :)].
  11. 1234254
    1234254
    Т. е. утверждение представителя производителя, что более мощный компрессор нарушает правильную работу Ау - ... не соответствует действительности !?
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Не соответствует. 80-й или 100-й не нарушишь работу. Для 8-ки, там объём АЭ 1600 литров, и столб воды 185 см. Плюс ил, который надо поднимать, и держать во взвешенном состоянии.
  13. 1234254
    1234254
    тогда я не понимаю почему за доплату мне отказали в замене компов на более производительные.
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Бюрократия, контора большая, согласовывать надо, регламент и т. д. Просто не захотели с Вами заморачиваться. Вы же деньги в компанию платите, а не лично тому, кто Вам отказал.
  15. 1234254
    1234254
    Так я в компанию звонил и деньги предлагал, а не лично тому, кто... Меня переключали на тех. специалиста, который авторитетно заявлял, аргументировал и прикалывался над кулибиными...
