Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    У меня рециркулятор 0,9 мм. Обратка 30 минут. Дельта, тоже 29-30 см. :um:
  2. slan769
    slan769
    slan769
    У Вас воздух на отпугиватель главнюка ещё идёт. Или у меня давление на обратке выше, примерно 164.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да идет. Давление в обратке сейчас 158. IMG_1882.JPG Я же жиклер приемной до тройки рассверлил. :aga::aga:
  4. slan769
    slan769
    slan769
    У меня тоже 3 мм. Но постоянно МАК 60 работает на обратке, без Ресунов :)]. Мембрана заросла сильнее видимо.
    Вообщем надо смотреть по месту, 0,8 или 0,9, главное 30 минут выдержать.
  5. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Как измерить диаметр жиклера? Берем вот это:
    и пытаемся просунуть сверла в отверстие жиклера, последовательно увеличивая диаметр сверла, пока очередное просунуть не удастся?
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Да, только обратной стороной сверла, что бы не рассверлить случайно.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    @n_v_l, Вы пока просто главнюк опустите на дно, в трубе 110-й, замерьте давление в прямой, при максимальном уровне в аэротенке. И бегите за новым компрессором. С новым компом будете жиклёры подгонять. Думаю так.
  8. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Дак разберемся, не без мозгов же! А если чего у нас есть @john kerry:um:, спросим у него ;) !
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super::hndshk:
  10. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Опустил - вроде визуально стал качать бодрее, давление 166 (уровень приемной 105, но уже перелив в емкость с дренажным насосом идет)
  11. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Замерил прямой режим после промывки и опускания главнюка - 64 мин (дельта 28 см)
    Давление в конце прямого режима почти 170, вспухший ил отсутствует
  12. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Обратный режим 28 мин
  13. lupusb
    lupusb
    lupusb
    Дошли руки поставить полиатр из Троица. Булькает ощутимо лучше. Заодно и аэротенк пропылесосил
  14. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Аэротенк:
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Уважаемые знатоки. поднял крышку 5 про. наверное первый раз за пару месяцев:mad:. работает и вроде зачем туда лезть. блииин все в муравьях ну в де-ме ес-но. разве что в компрессорном отсеке их к моей радости нет. грязь смыл. залежи муравьев тоже. я так понимаю что никакой ядреной химией пользоваться нельзя. КАК с ними бороться или (х) с ними - через пару месяцев сами исчезнут ? СПАСИБО ! заранее за рекомендации.
