Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    В личке! :hndshk:
    Не будем травмировать ранимое сознание любителей кротов. :aga::aga:
  2. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Дедовский способ от муравьёв ,если химию не хотите, но эффективность раз на раз не приходится.
    Угли после костра растолочь и посыпать .
  3. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    мыло какое-то :)
    у меня жена как поплещется со своими моднячими средствами, такая же фигня лезет
    ps^ поставил аирмак, убрал маталу, вернул полиатр, выждал неделю - красота
    все черненькое, фактурное
    в банке шапка всплывает со временем, но в пирамиде не успевает
    в перепускном колодце шапки тоже нет
    да. штангу с аэратором так и не смог усадить в клипсы, плюнул - болтается как гвп
    никаких косяков в работоспособности не вижу
    это к тому, что не стоит сильно заморачиваться, типа как советуют откачивать аэротенк в ноль для зацепа штанги
    будет оказия откачать - не вопрос
    а так - и хсним
    на крайняк можно и теми же стяжками наколхозить-притянуть
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Скоро увидите. :aga::aga::aga:
    Не учите плохому. :no: Для себя любимого, нужно ВСЕ делать хорошо, а плохо само получится. :)]:)]
    Куда, что притягивать собираетесь? :faq: Аэратор к донному креплению? :aga::aga: Через пол года клюшку так выгнет, что вообще никогда не вставите в нижнее крепление. :(
    ИМХО!):victory:
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Еще еще дедовский способ. Борная кислота с медом. Супруга в доме так выводит пришельцев (4 нападения за 3 года отразила) за неделю. Только мед, на улице, нужно как нибудь (пластиковая бутылка с маленькими отверстиями) защитить от пчел. :um:
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    насчет золы думаю правда. тк. в большом к-ве сыпется как удобрение в грядки и под деревья цветы - муравьев нет. а так в целом не выход. все не засыпешь. да и не каждый год их много. осы большее бедствие. а по войне с кротами - радикальных мер не было только бутылки и пивные банки на электроде в их кучи. помогает но не всегда.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Начните с периметра участка, дальше видно будет!
    Пока
    Дальше видно будет. :um:
    Не будем засорять тему. ;)
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    согласен. снова муравьев как не травил. в основном где петли крышки ау. так то и фиг с ними. опасение только что к компрессорный отсек полезут.
  9. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Не по теме, но очень острая проблема! Поделитесь, плиз!
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
  11. Kaizzer11
    Kaizzer11
    Kaizzer11
    Имеется Топас 8. Стала переполняться приемная камера. Мамут-насос в аэротенк жидкость перекачивает.
    Откачал из илоотстойника 2/3 жидкости и долил воды. Уровень стоков в первичной камере после этого упал сантиметров на 10-15, но через пару дней снова почти дошёл до выходной трубы.
    Решил продуть пластиковую трубку насоса с жиклёром и обнаружил, что воздух проходит с трудом. Сначала идёт, потом никак. Тонкой проволокой через отверстие жиклёра пролез по длине всей трубки, не встретив препятствий. В конце трубки изгиб, в который не могу понять как пролезть.
    Вопрос: в пластиковой воздушной трубке нет никаких клапанов? Это просто полая трубка и воздух должен постоянно проходить свободно?
  12. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    в чем разница, у какой стенки аэратор висит?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Разница в том, что он у Вас не на дне стоит, а всплыл. А у какой стенки, абсолютно пофиг. :victory:
  14. Kaizzer11
    Kaizzer11
    Kaizzer11
    Да, с компрессорами всё хорошо. Мембраны менял в том году.
  15. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Что это за способ? :faq:
    Кроме кротоловок ничего действенного не знаю.
