Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    вот тебе неймется!
  2. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Я ему писал надо фирму открывать по обслуге...душу отводить чтоб не неймёлось)
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Жироловка в пирамиду ил протягивает, а циркулятор из пирамиды выталкивает? :um:Или рассчитано, что эффект будет только когда жироловка откинется? Выдавит весь ил из пирамиды обратно в аэротенк.
    Штатный циркулятор тоже оставили? Два хобота в успокоителе. :um:
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Схема такая :)], циркулятор с весны работает в обратной фазе. Результат хороший. В прямой в пирамиде спокойно, метель оседает, на сливе чище вода. Плюс подпирамидник протягивает снизу. В обратке циркулятор выталкивает ил из пирамиды, который набежал за время прямой. В итоге, большой запас чистой воды, и без метели (ну совсем минимум). Но когда ила становится много, больше 30%, или плохо оседает, циркулятор вместо того что бы выталкивать ил из пирамиды, выталкивает и накидывает туда ещё. Всас у штатного циркулятора в 45 см от дна. Поэтому сделал новый циркулятор со всасом вверху, в 160 см от дна, ну и мощнее, т. к. поставил на дно.
    У нас пирамида до дна, и узкая, поэтому без циркулятора стрёмно, после 30%. Надо ил выталкивать из пирамиды. Либо в прямой, либо в обратной.
    Первые пять минут. И у меня не такая мощная жироловка, что бы прям протягивать. Так, мусор убрать :)]
    Отключен. Оставил на всякий случай. Новый ведь тестирую только :)].
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Спасибо. У меня всё хорошо ;).
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super: Свой, что ли воткнуть на обратку:um:. Так свободно без него и успокоителя в пирамиде. IMG_1875.JPG :)]:)]:)]
    У меня тоже без проблем. Отстойник всю пургу ловит. В накопителе чистая водичка. Да еще почистил его летом, уходит водичка, прям даже расстроился:(, на полив мало остается! :)]:)]:)]
  7. Виталя5
    Виталя5
    Виталя5
    Привет всем!
    Имею Экодин 8, и заметил что отпугиватель стоит внутри трубы очистки грубых фракций. Может из-за этого главный насос не коректно работать? Очень часто забивается.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У всех отпугиватель главнюка внутри фильтра стоит. Забивается главнюк не от отпугивателя, а от жира, волос и мусора, что Вы спускаете в станцию.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    А зачем? Ила у Вас много не бывает (откачиваете), промывать (выталкивать) и нечего. А вход в пирамиду, сильная жироловка чистит, на пару с рециркулятором. Туда - сюда и всё чисто :)].
    Я бы лучше из жироловки комбайн сделал. Будет больше пользы, более технологично. Меньше фрезой работать. Да и воздух при деле. :)]:)]:)]
  10. slan769
    slan769
    slan769
    А что с кротовой норой, в которую воду лили сутками, и она уходила? В итоге нашли где она выходила?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Оценить насколько чище будет слив (я про пургу) :super:. Закинул сегодня на обратку, через несколько дней посмотрю. Давление правда просело до 147. Завтра замерю сколько обратка будет, если что, убавлю немного жиклер аэратора приемной. :um:
    За жироловкой не полезу, проблематично стыковать уголок всаса, низко расположен, нырять приходится глубоко вниз головой:aga::aga: Чуть ребро об корпус не сломал, пока состыковал:aga::)]:)]
    Неа, уходила и уходила, видимо крот по песчанику прорыл. :um: Он прекрасно и другие рыл по соседству. :)]:)]:)]
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Напишите потом :super::)]. Вроде не должно никак повлиять. Вот если бы на прямую, то стало бы хуже.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ОК!
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Может где у соседей вытекало, ниже по склону :aga::)]:)]:)]
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да нет у нас практически уклона по участкам, очень маленький. У меня всего пол метра перепад. Слой песка около метра, после плодородки идет, все туда и уходит. :um:
    Соседи не живут, по участку их ходил смотрел. Озера нигде нет. :aga::aga::aga:
