Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Нору не закапывайте, камушками обложите. Как аварийный выход использовать. Вон некоторые поля делают, а у Вас крот всё сделал :)].
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да, дренажное поле знатное было. :super::victory:Только поздно уже! :( Кротов как выгнал, все их норы закопал нафиг на радостях. :victory:;)
    Кстати хомуты (все разновидности какие были в наличии в хозяйстве, включая Нормовские) сегодня прицепил на рыбную косточку. Пусть висят, ексПеримент начинается.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну что ж, хорошо видно, как он ил в пирамиду нагоняет:super::aga:
    И ещё мелочь. По ходу воды диаметры должны тока расширяться, а не сужаться, иначе затор...
    Пы. Сы. У вас там ишшо и 110ка в пирамиде...:ogo:
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А могла бы быть;)
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Про куски ила речь? Это по всплывало, т. к. циркулятор установил раньше, а подключил только сейчас.
    Как уж есть ;). Но если чистую воду гонять, то и затора не должно. Посмотрим. Спаяю новый если чего :)]:)]:)]
    Ну да. Труба успокоитель.
    Я делал весной, по типу. Дополнительный циркулятор ставил в пирамиду, вместо жироловки, с петлёй почти до дна и всасом на том же уровне. Так ила натянуло за 5 минут полную пирамиду. И так там и остался. К началу прямой полная пирамида ила была. С нашей до дна пирамидой, такая жироловка не вариант. Будет только илом забивать.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хммм scratch_one-s_head.gif Энто надо осмыслить...
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Осмыслил. Весной, когда полный аэротенк ила был, под 50%, кажись. Тады конечно, ему некуда было вываливаться...
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Что осмыслить? Про жироловку или про куски ила, которые всплыли при подключении циркулятора нового? :)]:)]:)]
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Точно :super:. Ила примерно 40-45% было.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А я энто на какую цитату из вас написал? ;)
    Вот. Вы нарушитель 30%, чего с вас взять... Вам надо промыватель всякий...
  11. slan769
    slan769
    slan769
    На обе :)]:)]:)]
    Мы ПМЖ-шники. Выхода нет. :aga:
  12. slan769
    slan769
    slan769
    И всё равно, даже с 30% будет затык. Расстояние в 12 см слишком мало. Сам себе будет мешать, как пробка встанет. Упрётся в дно.
  13. overnovo
    overnovo
    overnovo
    Новороссийск
    Аэратор на месте. Прошелся самодельной фрезой - эффекта нет-возможно слабое давление водопровода сказалось. Заметил что бульбачки идут то под компрессором в пирамиде, то в аэротенке возле пирамиды в самом дальнем закутке
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот это нормально. В Астрах, аэратор частично под пирамидой и бульбочки обтекают конус пирамиды, всплывая в другом углу. Малая часть конечно, но как факт. Думаю эти бульбочки и должны чистить (баламутить) пространство между стенкой станции и конусом пирамиды. :um: Хотя в Топасе, конус пирамиды не правильной формы и возможно протока у стенки, где бульбулятор стоит, нет. :|: Тут @slan769, поправит меня, есть такой вариант закручивания:aga: или нет? :um:
    ЗЫ: Почитал Ваши сообщения, только летом поставили станцию? Тогда никаких залежей быть не может, отбой с фрезой. Сделайте-ка видео, посмотрим? Может что и скумекаем?
  15. overnovo
    overnovo
    overnovo
    Новороссийск
    вечером будет видео, пока фото скину-красным где булькает
    при увеличении видно что часть угла пирамиды не проварена-выделил красным
