Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Между стенкой и пирамидой это нормально, а вот в правом углу не понятно:faq::um:.
    Главнюк задает общее направление вращения в отсеке, вот пузырики от аэратора и затягиваются в этот угол.
    Может там внешний шов? ХЗ? Так в этом месте и пузырит?
  2. overnovo
    overnovo
    overnovo
    Новороссийск
    Пузырит в этом угле-когда принимал станцию без воды-сразу обратил на это внимание, но щели не было и подумал что проварено с другой стороны
    Нашел видео после замены мембраны с db 50
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Мдаааа, интересно девки пляшут. :( Ладно, снимите видео аэрация в аэротенке и этот угол пирамиды, как пузырит. :um:
  4. overnovo
    overnovo
    overnovo
    Новороссийск
    Выше выложил
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да по видео, где-то почти наверху дырка по шву. :um: Как Я увидел. :um:
    Киньте дренажник в аэротенк, откачивайте и смотрите как пузырики кончатся, где-то там и дырка. Думаю это гарантийный случай, вызовите, приедут запаяют. Или сами, Вам решать. :victory:
  6. slan769
    slan769
    slan769
    На 5-ках возможно и есть такое. По видео (другое, что после замены мембраны), основная аэрация от стенки противоположной к пирамиде идёт. Плюс этот не допаянный кусок между пирамидой и внешней стенкой (вот зачем надо было так делать :mad:). Вода с илом туда приходит, огибает пирамиду по инерции, и оседает в углу с ИО. Наверное так.
    У меня на 8-ке в аппендикс и в стенку противоположную от аэратора (перегородка с ПК). Основной поток. Ну и в этот не допаянный кусок, меньше значительно.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    @overnovo, Надо да, паять. Феном строительным, если отверстие маленькое.
    Ради интереса, можно попробовать перекрыть с торца этот кусок, между пирамидой и внешней стенкой. Что бы туда поток не шёл. Не до дна конечно, а на 40-50 см к примеру. Тогда и в пирамиде по шву возможно пузырить не будет.
    На фото нарисовал, где перекрыть. Про что я вообще :)].
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И скрозь него будет фильтроваться вода;)
    Ну да ладно, испытаете - утвердим:hndshk:
  9. slan769
    slan769
    slan769
    :pioner::hndshk:
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Пластилином заляпать и всего делов...
  11. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Стопудово щель
    У меня стык пирамиды с внешней стенкой давно пошел. Когда аэротенк (изредка) пенится, через щель гонит прекрасный капучино :)
    Вообще не парит, но у меня все ж объемы отделены.
    В данном же случае, если шов пойдет дальше, может нарушиться спокойная фаза в пирамиде - будет постоянно подбулькивать и с высоким иловым зеркалом запросто может мутить сброс.
    Я бы подзабил пока, но следил за увеличением пузырения.
    Если тупо непропай локальный точечный - да и хсним. Топас вполне себе добротная машина, не требующая ювелирных настроек
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А вопще интересный момент. Пузырей снаружи пирамиды там быть не должно. Но даже если оне и есть - зачем они лезут в микроскопическую щель? Хто их заставляет? Ведь оне не зажаты ничем и могут спокойно вбок отдуваться. Поверхностное натяжение пузыря не позволит ему без избыточнаго давления вокруг залезать во всякие щели...
  13. overnovo
    overnovo
    overnovo
    Новороссийск
    нащупал отверстие - как раз в месте соединения пирамиды и внешней стенки. Если ее санитарным герметиком?
  14. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Если нет возможности пайки, лучше будет силикон аквариумный, им не большие по объему аквариумы клеят. Он как раз предназначен для длительного воздействия воды, а санитарные не все и не всегда, от брызг кратковременных одним словом. И адгезия у аквариумного отличная.
    Хотя, если покопаться в современных средствах, думаю не один вариант можно найти для данного случая.
  15. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    опередил :)
    хотел предложить посидеть в первой фазе, понаблюдать, в какой момент в процессе подъема зеркала появится пузырение - там и дырка
    это вряд ли
    любой пропилен вообще ничем не клеится
    любой герметик с него как чулок слезет
    тем более если давление будет из внешнего объема
    собственно, почему его и варят, либо механически соединяют (ПНД)
    у меня на работе есть оборудование (делали порталы покрасочные из этого же материала, что и топасики)
    думаю, при сильном зуде в ягодицах можно найти на денек в аренду
    вроде как есть какой-то клей для полиэтилена, (была у меня архиважная задача найти способ склейки полиэтилена), но я его так и не нашел по факту
    к тому же так какая-то активация коронарная нужна или чета типа того (не помню уже)
    в общем, идея так себе
    ОНЛИ СВАРКА
    PS^ я б забил - пузырики совсем махонькие
    даже хорошо, кст, лишнее отпугивание в сторону жироловки :)
