Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    аквариумы - силикат
    с полиэтиленом это все не канает
    адгезия ни при чем - она и полипропилен, они из разных вселенных :)
    ps^ как вариант, если дырочка локализована,
    опустить зеркало ниже, подсушить и тупо паяльником замазюкать
    дело говорю!
  2. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Два дополнительных ввода в топас и компрессорный отсек изолировал у себя именно аквариумным силиконом. Пробовал оторвать-отлично держится и уже не первый год.
    Пайка лучше, однозначно.
    Напомнили про клей. Есть и клей, тоже пользовался.
    А какое давление в сообщающихся сосудах кстати?
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Так если станция на гарантии, почему не вызвать фирмачей устранить?
  4. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Если остался пруток который дают при покупке для вклейки приёмной трубы.
    то можно им, и строительный фен для работы
    Этот же пруток можно купить у топасовцев.
  5. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    наверное, потому, что никто ничего устранять не будет... не?
  6. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    повезло
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Паяльником ткните. Отверстие маленькое.
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Пузырь воздуха заперт стенками и водой, почему то. Уровень воды повышается, давление на пузырь растёт. Вот и лезет в отверстие. Надо где то отверстие сделать, что бы воздух стравливать.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И хто ж его запер? :faq:
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Буравчик наверное :)]:)]:)].
    При пайке, к примеру, сделали карман. Вода снизу поднимается и карман закрывается. Образуется запертый воздух. А дальше уровень ещё поднимается и давит на пузырь воздуха. Но это всё фантазии конечно. Надо смотреть конкретно, что там и откуда :)]:)]:)]. Я сейчас просто мозги тренирую, гипотизы строю :)]:)]:)].
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Надо в ТОПАСе исследовать запирамидное пространство. :close: Возможно там имеются распорки (перегородки) для конуса пирамиды. :faq::um:
  12. slan769
    slan769
    slan769
    А зачем распорки для конуса? У меня распорок за пирамидой точно нет.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Чтобы при транспортировке на боку не отломилась пирамида нах. :close: Это чисто предположение. :close: Как-то же карман воздушный там образовывается? :faq: У меня в пирамиде есть, распорка, правда до конуса.
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Когда саму пирамиду припаивают к стенкам под углом, потом с боков. И вот карман для воздуха.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну что ж, уся зима впереди, обмозгуем и придумаем что-нить к следущему лету...
