Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    У Вас же внешняя станка вертикальная? Значит воздух должен свободно выходить в аэротенк.
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Пирамида припаивается к внешней стенке и стенке ИО, которые вертикальные. А стенки у пирамиды под углом все четыре. Делают шов сверху по ширине листа и сбоку немного. Если сбоку переборщить, то получится карман, между стенкой пирамиды и внешней, или с ИО. Эта сварка ниже уровня в АЭ. Как только уровень поднимается, карман с воздухом уходит под воду.
    Или когда пирамиду в угол пристраивали и варили к стенкам, то в углу как раз и сделали этот воздушный карман. Сверху же тоже приваривают. Иначе бы воздух вверх выходил.
  3. overnovo
    overnovo
    overnovo
    Новороссийск
    Запаял простым 100вт паяльником. Получилось хорошо - пузырьков нет
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Ну вот :super:. А мы тут уже карманы всякие придумали :)].
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Карманы-то остались:( (да и ХСН:close:). Дырку запечатали:super::victory:, жизнь продолжается! :super::victory:
  6. slan769
    slan769
    slan769
    :super::)]:)]:)]
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот именно! :nono: Всю малину испортил! Лишил смысла жизни на ближайшие несколько месяцев! :)]
    Об чём теперь думать-то?:faq:
  8. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    Добрый день. Возможно ли установить Топас 4 если начало трубы канализации 90 см от земли?
  9. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Сходил, специально свой замерил, хотя можно просто цифры посмотреть. ;)
    Да, возможно. Уровни 90/120 будут соблюдены, но уменьшится залповый сброс.
    А вариант лонг не проходит?
    Начало канализационной трубы в доме, в топасе её окончание;):aga::hello:
    Вот и в схеме всё написано
    Screenshot_2020-09-22-19-21-38-651_com.yandex.browser.jpg 95 см от верха
  10. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    Лонг дороже. В вашей инструкции написано 95 см от земли до нижнего края трубы. А у меня 90 до верхнего, а до нижнего получается 101 см. Получается не возможно(
  11. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Давайте прикинем на коленке. Габариты 4-260. Минус 20 см над землей=240, (хотя 10-15 лучше будет). Минус 101 см, остается 139 см. Нормальный уровень в приемной это нижний 90 см, верхний 120, у Вас остается 19 см. от верхнего. Система работоспособна с скромными залповыми сбросами, которые 4ке и так противопоказаны.
    Но надо смотреть все вводные, а не гнаться за дешевизной. ;)
    Берите 8ку, не пожалеете. :hello:
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да оставьте залпы в покое. Оне как были на максимуме - так и будут. Затопление канашки на час - не смертельно.
  13. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    Ясно. Спасибо. Буду пробовать впихнуть. Так все таки на 4 людей (2 взрослых и 2 детей) можно брать топаз 4пр? Или надо топаз 5?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Лучше 8, стабильнее работать будет. :super::victory:
  15. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Как владелец 4 ки, скажу, берите 5, а лучше 8. 2 взр и 2 детей аналогично.
    Есть вопросы, пишите в личку, если хотите.
