Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем 1234254, 30.05.20.
  1. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Всем привет. Топас-9.
    Аэрация в илоотстойнике когда должна включаться? Вместе с аэротенгом или вместе с приемной камерой?
    Спасибо.
  2. slan769
    slan769
    slan769
    :super:
    Бурлить должно.
  3. 5200k
    5200k
    5200k
    У меня слив соленой воды от водоподготовки на умягчение идет в топас, другого варианта отведения нет
    сильно плохо для станции?
  4. 5200k
    5200k
    5200k
    как вариант можно сделать специально чтобы вода из ванны уходила медленно
    после не должно быть проблем
  5. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Ила сейчас около 15%в аэротенке и около 30%в ИО. Что то пришла в голову идея откачать и помыть приемную в придверии зимы. Затем перелить ил из ИО в приемную. Вот и подумаломь. А не останусь ли я в зиму совсем без ила? :faq:Как думаете? Или отложить сию процедуру до весны.?:faq:Хотя перед морозами все равно придется откачать ИО.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Дренажник на дно приемной, фрезу в руки. Работаем фрезой по углам и откачиваем литров 100-150литров на свободные площади, или под снег! :super: Весной, уже ничего и не увидите. :victory: ИМХО
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Другой вариант завсегда есть. Например снести домушку и построить теперь уже правильно...
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Нормальный вариант. А перед зимой ещё и ИО :)]. В любом случае, если аэротенк не трогать, то ниже 10% не опустится. ИО в приёмную перекачаете, значит не пустая будет. А через месяц и не вспомните, что откачивали.
  9. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    я так жил пять кварталов. потом заморочился - переделал. Единственное отличие - был ил черный, теперь коричневый. И гораздо больше его, коричневого ила - надо чаще откачивать. Дохлый ил как то меньше внимания к себе привлекал)
  10. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Проблема не в утилизации ила. Откачаться есть куда. Думаю что бы не остаться в зиму без ила. По вашему предложению все равно основная кака останется в отсеке. А вообще то можно и так попробовать.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не останетесь! :super:
    Ничего там нужного не останется! :super::victory: Основная кака в приемной- это мусор, что попал в нее из дома и залег на дно, а так же неперевариваемые бабайкой остатки! :victory:Вот их как раз и нужно, со дна, с помощью дренажника и фрезы убирать, чтобы не гнили. :victory:А все остальное в приемной очень даже пригодится в работе! :super:
  12. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Не бурлит вместе с аэротенгом.
    Вытащил трубу - она с низу оказалась забита наглухо. И внизу соответственно оказался густой слой ила, дренажник даже с трудом сначала откачивал.
    Откачал илоотстойник, прочистил трубочку - но так и не заработало.
    В тоже время в аэротенге бурлит все отлично.
    Получается дело или в шлангочке (проверил, воздух из него идет, прочистил все зубочисткой на всякий случай) или в пластиковой трубочке куда воздух подается? Какие варианты могут быть? Думаю может боковой отвод тоже забился и не видно. Но вроде нет.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня тоже недавно была проблема с ИО. Наглухо забилась воздушная трубка бурбулятора/илового насоса.
    Помогло дунуть в воздушную трубку автомобильным компрессором, - вылетела какая то шняга и все заработало.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Снимите трубку воздушную с распределителя (в прямой фазе), если дует, значит проблема в иловом. Можно попробовать клизму в хобот и в воздушную трубку, не поможет, тогда доставайте и смотрите нижнюю часть. Иловый ТОПАС.jpg Воздушная трубка должна свободно продуваться, с извлеченным мамутом.
  15. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Зачем?
