1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Не форумская классика, но 6x9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 01.06.20.
  1. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Как заинтересованный в таких мини домах, отвечу:
    1. Готов, для своего проекта как раз буду брать 45*245
    2. Для себя и ПМЖ конечно, никуда не тороплюсь
    3. Маниакально не знаю, но утепление под электроотопление для средней полосы желательно. Сам думаю о стойке 45*195 и снаружи белтермо 20-25, потолок 250-300.
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    1. Если это планируется как массовый продукт, то звучит утопичненько. Даже волосатая 250 - в основном заказная позиция, да и то не везде, а уж СС...
    2. А разве тут есть варианты? :) (опять таки, на практике закладные игнорируются почти всегда)
    3. У меня на столько деформировалась личность, что на увеличенную длину периметра смотреть больно :)] (хотя по факту, не велика и разница). Опять таки для чего-то массового, я бы рассматривал толщину утепления по экономической целесообразности из расчета отопления электричеством для "популярного региона".
    Ну и про лесенку в дополнение картиночка.
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Не знаю толщин стен, потому набросил прямо на картинки.
    Результат переноса заморских рисовалок на местные рисовалки показал непонятную беду с комнатой на 1 этаже. Хотя если это что-то раскладное для гостей, может быть вполне уместным. На постоянку же нормально лезет кровать на 1200.
    По второму этажу все вроде правда. Но шкафы с нишами, дверки на всю ширину никак.
    Непонятны места проживания стиральной машинки и элементов водопровода (водогрей, мембранник и прочие загогулины)
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @_sega_, огромное спасибо!
    Кроме элементов водопровода есть ещё и иные инженерные системы, например:
    - тёплый пол, значит коллекторы и смесительные узлы;
    - вентиляция, рекуператор;
    - кондиционер (ы).
    Что ещё? Не стесняемся, мечтаем! ;)
  5. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Если внимательно присмотреться к исходнику, то можно увидеть вход в традиционный для СА подвал (в простонародье бэйсмент). Вот там все это и не только это замечательно помещается :).
  6. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Именно обязательное наличие бейсмента в СА проектах делает их адаптацию под Российские реалии затруднительной.
    Проще в этом плане со скандиками.
    Это моя ИМХА.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Я хочу попробовать сделать стропильную систему с затяжкой балкой перекрытия. Угол наклона будет 22.5 градуса. Предварительная оценка показала, что доски 45x195 хватает вплоть до IV-го снегового района. Такая же доска потребуется (по таблицам) для чердачного перекрытия. Но сколько гвоздей можно забить в пересечение стропила и балки перекрытия? НЕЗНАЮ! Но можно нарисовать.
    Итак, стропило и балка перекрытия. Стропило запилено под вертикальную отделку. Если хочется наклонный срез - можно и так. В нашем случае даже перерисовывать не придётся. В других случаях - может потребоваться перерисовка.
    Предположив, что используется общестроительный гвоздь 3.5x90 отступаем от края балки 15d
    Гвозди можно забивать на расстоянии 4d поперёк волокон, наносим линии
    Получается каждое пересечение желтой и зеленой линии потенциальная точка забивания гвоздя. Но не всё так радужно. Вдоль волокон гвозди не должны располагаться ближе 15d. Простые измерения показывают, что мы можем забивать гвозди ориентируясь на каждое второе пересечение
    Теперь в каждой точке пересечения желтой, зелёной и голубой линий можно забить гвоздь
    И посчитать количество гвоздей. Их получается 30. Кто не верит - может пересчитать. Я не считал.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Теперь расчёт стропильной системы. Исходные данные будут: IV-ый снеговой, II-ой ветровой, гибкая черепица даст нагрузку в 30 кг/м², утеплитель так же 30 кг/м². Считаем под машинный гвоздь 3.1x88. Желающие могут пересчитать под общестроительный или иные условия.
    Всё везде проходит, 19 гвоздей не мало, но и не критично много.
  9. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Я за упрощение!
    200я доска, простая пароизоляция и умеренное утепление 200/300
    Чем дольше смотрю на планировку - тем больше нравится. Она и правда близка к идеальной. Но таких простаков как я, очень пугают такие архитектурные формы. Точнее их создание)
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    В целом инженерка может жить как раз под лестницей где в оригинале тот самый вход в тот самый бейсмент.
    На жир и буржуинство конечно места не хватит, но для коллектора и водогрея место найдется.
    И меня смущает то что кухня отстоит от санузлов. Если с канализацией вопрос ерундовый, то с подводом воды не понятно. (снаружи - стремно внешне, в стенах - я параноик, в полу в случае бетона - неремонтопригодно)
    На счет рекуперации, не считал детально (только примерными прикидками когда-то баловались), но весьма сомневаюсь, что она целесообразна на такие объемы
  11. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Вот это точно :aga:
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Продолжу изобретение стропильной системы. Для начала базовый компонент: стропила, затяжка. Через пару строк станет понятно, что оптимизация под размер 6 м объявленная мною выше уже не актуальна на 50% (или 33% если фундамент свайный).
    Видите две доски балки перекрытия? Они по 6м.
    Что бы удобно было всё собирать сделаем пару фронтонов, технологическую коньковую балку и опорную доску по краям. Где и как стыковать доски поглядим позже. И конечно же технологический процесс сборки он не в порядке отрисовки.
    Аккуратно расставим подготовленные стропила и затяжки
    Добавим карнизную доску, лобовую доску, аутригеры.
    Добавим ещё досточек по периметру, закрыв промежутки между аутригерами, балками перекрытия, стропилами, но не забыв оставить зазор для вентиляции.
    И финальный штрих - опорные бруски для краёв OSB.
    Верхняя часть крыши готова!
    PS. Но если вы маниакальный перфекционист и смонтировать крюки водосточной системы с нарушениями не можете - придётся ещё из обрезков сделать вставочки по краю стропил для крепления крюков.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Теперь нарисуем верхнюю доску верхней обвязки стен.
    и оставим от стропильной системы часть образующую чердачное перекрытие
    Обратите внимание на количество коротких досок между балками перекрытия. Это во многом та причина, по которой отходов от досок практически не остаётся.
    А что бы их было ещё меньше - от первой и последней балки отрежем достаточно много что бы из обрезка можно было сделать распорку. Не сильно полезная оптимизация, только две досточки даст, но вдруг?
    Сразу подрежем и балки перекрытия, что бы они выступали за край стены на 100 мм.
    Над внутренними стенами в местах стыка балок необходимо установить распорки, для простоты сразу делаем полный ряд.
    Перфекционисты могут сделать ещё один ряд распорок в оставшейся части. Не помешает. Но формально не требуется - это чердачное перекрытие неэксплуатируемого чердака.
    Стоит обратить внимание на количество гвоздей, необходимо для сращивания двух частей балки перекрытия: расчётное количество для стыковки балки перекрытия со стропилом плюс два гвоздя. Или в нашем случае это 21 гвоздь.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Размышляя над исполнением выступов стропильной системы над спальней и санузлом второго этажа я не придумал ничего более простого чем снова использовать стропильную систему с двумя затяжками из балок межэтажного перекрытия и чердачного перекрытия. Считаем. Условия всё те же.
    Обратите внимание на запас прочности стропил. При таком уклоне крыши стропильную систему можно сделать из доски 45x95! А количество гвоздей? Просто сказка! Особенно обращаю на всё это внимание любителей сделать крышу как можно более плоскую в надежде меньше потратиться на кровельный материал. Может на кровельный материал и уйдёт меньше, но приключений будет однозначно больше, а "по кругу" неясно что дешевле.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Хочу центральный пылесос, прям сил нет таскать по дому мобильный (или как его, правильно?)...
