Чугунная или стальная банная печь?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 01.06.20.
Обслуживаете ли вы периодически свою банную печь?
  1. Нет
    25 голосов
    53,2%
  2. Да
    22 голосов
    46,8%
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Мощность встроенного парогенератора 7 кВт*ч. Это парогенератор т. м. Жара нового поколения с v-образными каналами. Парогенератор из нерж. стал аустенитного класса, масса каменной закладки 5-8 кг (!), нерж. турбо катушек 15-20 кг. При этом парогенератор может генерировать перегретый пар непрерывно в количестве более, чем достаточном.
    Парогенератор вырабатывает перегретый пар с температурой на выходе 300 гр. С. При первом включении пар был невидимый глазу, во втором, когда была приоткрыта дверь в парную, пар был уже видимым, но при этом он выходил с одной и той же температурой. Причем парогенератор способен вырабатывать перегретый пар в пределах 200 градусов при температуре закладки всего лишь(!) 100-150 градусов.
    Видите как получается. Оказывается можно получать "отличный" пар с меньшей температурой закладки и видимый.
    Судить о так называемом "качестве" пара или его температуре по принципу его наблюдения не всегда верно. Визуальное наблюдение пара будет зависеть от условий и атмосферы парной, в которую он поступает.
    Далее. Вы не паритесь, вы не принимаете процедуры в "чистом" паре. Пар, поступая в парную, смешивается с воздухом, получается паровоздушная смесь в которой вы и прибываете. Если бы находились в одном только перегретом паре, то вы бы получили серьезные увечья. Вы находитесь в паровоздушной смеси и не имеет особого значения с какой температурой поверхности вы получили перегретый пар. Я вам уже отвечал, что будет иметь значение время получения перегретого пара после окончания топки или количество получаемого перегретого пара. При одной и той же массе каменей, камни, которые нагреты сильнее будут дольшь выдавать пар. А нужно ли оно? По-моему мнению нет, не нужно, если имеется возможность управления конвективным теплообменном при котором мы можем продолжать топить печь и поддерживать приемлемую температуру каменной закладки. Также можно получать насыщенный пар (надеюсь имеете понимание, что такой насыщенный), "пар из чайника" и при этом комфортно париться и дышать.
    Производим более 100 моделей банный печей, поэтому просил вас уточнить. В зависимости от модели от 100 до 600 градусов. Отвечу сразу. Я не сторонник нагрева камней до высоких температур в 500-600 градусов. И с критикой отношусь к нашему маркетинговому отделу, когда они заявляют температуры от 500 градусов и выше.
    Считайте это моим субъективным мнением. Я против нагрева каменной и чугунной закладки до таких высоких температур. Ничего хорошего пользователю от этого не будет.
    Но. Учитывая особенности эксплуатации закрытой каменки в различных банных печах, не только нашего производства. А именно нагрев закладки до высоких температур от 500 и выше, нашим заводом были разработаны турбо катушки из нержавеющей стали аустенитного класса.
    Катушки предназначены для каменки косвенного нагрева. Конструкция представляет плотную намотку, запрессованную в обойму. Это позволяет воде проникать внутрь и за счет этого в испарении воды работает не только поверхность обоймы, но и вся намотка внутри. Катушка изготовлена из нержавеющей стали аустенитного класса, которая практически не подвержена коррозии, при подачи воды не разрушается и не пылит. Масса закладки катушками в закрытой каменке в 2-2.5 раза больше по сравнению с каменной закладкой. При плотной установке катушек на плоское дно каменки вода в минимальном количестве попадает на дно, что исключает резкий перепад температуры корпуса и продлевает срок службы каменки. Катушки имеют цилиндрическую форму и могут быть уложены как в каменку с плоским дном, так и в горизонтальную каменку цилиндрической формы. Стоимость - чуть дороже нефрита, вполовину стоимости нерж. шаров. Оптимально использовать (укладывать) плотно катушки на дно каменки в самую нагреваемую ее часть, остальной объем заполнять камнями.
    Рекомендую. :hello:
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Буду признателен за конструктивную критику. :hello:Замыливается глаз и на многие вещи уже не обращаешь внимания.
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Верю, что это весьма хороший испаритель. Боюсь, однако, что ценник запредельный. Цену или артикул можете озвучить?
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Какие габаритные размеры у катушки?
  5. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    Идея классная. Когда можно будет у Вас на сайте ознакомится с ценой весом и габаритными размерами данного изделия?
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    ВОПРОСЫ - Габариты и вес одной катушки, цена одной катушки - желательно в рублях, а не в драгоценных камнях. Каким образом греются катушки- парогенератор?
    Замечание по рисунку - поправьте марку стали.
    Предложения - снизу сделать абсолютно плоское дно- можно пробкой, в верхней части можно сфрмировать конус для заливки воды.
    Вывод - весьма красивая катушка и функциональная. Принцип действия напоминает кассету ферингера.
    Набить этими катушками пиф и ...переплюните ппш. :hello::super:
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Давайте вместе посчитаем плотную укладку в каменку. Сообщите мне размеры дна вашей каменки. :hello:
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Турбо катушки.
    Материал изготовления – нерж. сталь AISI 304/321
    Вес, гр – 500 (+- 30)
    Размер (Dхh), мм - 40х95
    Температура эксплуатации, max гр. С - 800
    Расчетный срок службы, лет – 50
    Предварительная стоимость 1 шт. - 230 рублей. (460 рублей/кг)
    Информация будет на следующей неделе на нашем сайте. Планируется форма-обращение для расчета количества на требуемый размер каменки.
    Да, опечатка. Поправим.
    Водоприемник в виде конуса - принято. Отличная подсказка. :hello:Снизу должно предусматриваться плоское дно.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Цена 460 р. за кг - это есть цена Хорошего нефрита. Только нефрит нужен для каменок прямого нагрева пламенем. Так что - это реально недорого.
    Мне конус точно на верху катушки нужен! Я уже придумал новую пушку, осталость подобрать название.
    Поэтому предполагаю стать первым оптовым закупщиком, пока остальные производители не застолбили...Для начала ...штук 100 думаю. Ну а тестерами, как всегда станут Толян с Мратом...
    Кстати, взравов не хватает..., надо поработать. Я сам все равно в производство не запущу, поэтому дарю идею заливной "свирели" - да и тестировать нет времени. Хотя, может это и пустышка...Бывает.:|::hello:
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Размер дна корыта каменки точно не скажу, печь на даче, возможно сегодня замерю. Чугунных шишек диаметром 53 мм встает 12 штук, матрицей 4*3. Примерно 24*17 см. Штук 20-25 войдет.
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    При грубом подсчете 20 катушек. В районе 4600 рублей. Дорого?
    Для информации - в каменку Услады 37 шт.
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Не особо. Достаточно адекватный ценник.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Шишеа стоит 400 р. - вот и считайте!
  14. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Выбираю печь для достраивающейся бани (материал стен брус 150, парная ~14 v3, будет изоляция парной, топка из смежного помещения), пока что остановил выбор на моделях гефест гроза 18 или паровоз 20 в обоих случаях планируется обкладка, цена у них +/- сопоставимая, никаких предпочтений по производителю материалам не имею, так сказать за неимением других бань и печей. Пока, прочитав 10 страниц склоняюсь к чугуну, как то с аргументацией у @Sever000 явно лучше мне кажется. Но может @pechizhara дополнит свои доводы в пользу 09Г2С.
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Здравствуйте! :hello:
    Я могу только еще раз резюмировать свое мнение. Если рассматривать чугунную печь, то выбор делать в сторону агрегата с нержавеющей каменкой.
    На мой взгляд использовать чугунную параобразующую поверхность неприемлемо. :no:
    Если сравнивать Паравоз и Грозу 18, то взвешивая все преимущества и недостатки, технические характеристики, Паравоз будет предпочтительней. ИМХО
