Одноэтажный дом предварительная планировка
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем voldemen, 01.06.20.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Спасибо!
    (вы просто не сталкивались с тем, что приблизительно половина приходящих сюда уверены, что дом 150 м2 можно построить за 1.5 млн руб и с учетом этого нет смысла им что либо советовать)
    Исходя из этого, что то из предложенных выше вариантов приглянулось?
    Как совсем готовое или надо что то изменить/подвинуть и т. п?
  2. voldemen
    voldemen
    voldemen
    waked, добрый день!
    - будет закрытое крыльцо, думаете будет недостаточно?;
    - гардеробная будет общая, для личных вещей будет встроенный шкаф в комнате;
    - не понял про коридор?;
    - в обычные дни на кухне;
    - примерно мебель, сантехнику нет
  3. waked
    waked
    waked
    а зачем, если можно просто изолировать прихожую?
    не будет напрягать лицезреть кучку грязной обуви при входе проходя мимо?
    вы имеете ввиду кладовка?
    гардеробная это как раз место для личных вещей и тогда вход в нее делают из спальни
    гардеробная для хранения личных вещей удобнее и дешевле, чем шкаф
    а личный су при спальне не хотите?
    перепутала право и лево)
    имела ввиду, что если немного увеличить котельную за счет коридора, то вход в нее можно сделать между СУ, чтобы не делать проходную кух. кладовую
    а где будет стиралка?
    правильнее обсуждать планировку с расставленной мебелью, лучше видно косяки
  4. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Неправда, гардеробная это не только полки из леруа, но и площадь дома.
    И учитывать реальную толщину стен и размер дверных проемов.
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Как уже указали, планировка имеет ряд существенных минусов. Которые будут более явно видны, если расставить мебель и приборы.
    Как собрались перекрывать этаж, в частности блок технических помещений с холлом-коридором? Там полёты 6,9 на 6,1м. При этом там большая часть площади потеряна на раздутые коридоры.
    Отмеченное красным - выкинутые средства. В более крупных проектах с популярного польского сайта коридоры стандартно 120см. Потому вполне хватит ширины при входе 130-135см и далее 120-125см.
    В родительской спальне кровать напрашивается изголовьем к левой стене, а шкаф к правой. Между ними у вас будет где-то 3,3м при этом эту площадь которая более половины площади комнаты особо полезно не используешь. Можно поставить стол, но окно будет справа от него. Можно тренажер или кресло. Но из указанного только что-то одно. И при таком излишке площади спальни, нет места для телевизора.
    При входе ниши 55см. Для встроенного шкафа узко, для отдельно стоящих шкафов они не имеют смысла
