Станция Biodevice и Biodevice ЭКО поделитесь опытом эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем dionis_79, 01.06.20.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если вас 2 человека, то можно. При 3х уже 80ка.
    Но не жакод 80ку!
  2. LoginovDL
    LoginovDL
    LoginovDL
    Добрый день. @john kerry, нужно Ваше экспертное мнение - судя по этой схеме, приёмная камера является септической? Во вторую стоки поступают через вертикальную стенку с прорезями 6 мм по всей высоте. Screenshot_2024-09-13-11-01-27-796_com.yandex.browser.jpg Screenshot_2024-09-13-11-01-40-885_com.yandex.browser.jpg
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не угадали! Если присмотритесь, то аккурат по канашкой тоненький такой аэратор из ПП трубки. А так энто свободное переложение евролоса про.
  4. LoginovDL
    LoginovDL
    LoginovDL
    Ясно. Вот и мне виделось сходство с Евролосом. Но только тут добавили пирамиду, судя по схеме. Жаль, что никто из обладателей обновлённой станции не пишет о её работе.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ага...
    Значит работает! :)]
  6. LoginovDL
    LoginovDL
    LoginovDL
    @john kerry а можно сию приблуду самому изготовить? Где можно посмотреть схему или принцип работы? Или это некая нано технология, неподвластная пытливому уму? :)
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Конечно. Несколько канализационных трубок и фитингов - и готово!
    Где-то здесь, в темах про топастры, скажем. Ссылок у мну нету.
    Типо того:
  8. LoginovDL
    LoginovDL
    LoginovDL
    Доброго дня. Небольшой отчётик. Всё-таки установил Биодевайс 5 Про. Привезённая станция имеет корпус с наружным усилением, в Интернете таких не видел. Решил, что хуже не будет. В комплекте со станцией получил насос Pedrollo Top 1 и по моей просьбе компрессор Secoh 80 (без доплаты). Бочка, как я вижу, не мелкая - на одном из фото виден бригадир рядом с ней, для понимания габаритов. Станция подключена и запущена, от дома до станции 10 метров трубы. Устанавливали с 11 дня до 19 часов вечера, 2 копача трудились, ещё и землю мне вывезли, куда сказал. По гулу компрессора - гул есть, не критично, при нажатии на крышку резко снижается. :) Буду наблюдать. Приложу несколько фото для наглядности.
    станция 1.jpg станция 2.jpg станция 3.jpg станция 4.jpg станция 5.jpg станция 6.jpg станция 7.jpg
  9. 55rsb
    55rsb
    55rsb
    Уже запустили, как ведёт себя станция ? Рассматриваю как вариант.
    Что Вас убедило ставить именно эту станцию. Можно в личку
  10. LoginovDL
    LoginovDL
    LoginovDL
    Добрый вечер, написал в личку.
  11. 55rsb
    55rsb
    55rsb
  12. 55rsb
    55rsb
    55rsb
    Вот какое чудо под названием Гост
    а) Приёмная камера (зона 1 на рисунке 1 (стр. 12)
    Приёмная камера разбита на 4 отсека. В первом отсеке приёмной камеры происходят процессы механической очистки и осаждения взвешенных веществ, предназначенные для удаления из сточных вод крупного плавающего мусора, песка, остатков пищи и жиров. Это происходит благодаря наличию щелевого фильтра с прозором щелей 6 мм.
    Вся сточная вода может перетечь во второй отсек только через этот щелевой фильтр. Благодаря этому все фракции более 6 мм всегда остаются в первом отсеке. Для регенерации щелевого фильтра под ним расположен крупнопузырчатая мешалка. Её задача постоянно очищать поверхность фильтра и перемешивать все сточные воды в первом отсеке. Дополнительно тут же расположен волосоуловитель, который служит для задержки длинноволокнистых включений.
    Второй очень важной функцией приёмной камеры является обеспечения процесса денитрификации. Это обеспечено большим временем нахождения сточных вод в приёмной камеры, а общий объём камеры составляет 35-40% от общего объёма станции биологической очистки. Для запуска этого процесса нужно обеспечить несколько важных условий:
    1) Анаэробный процесс – без аэрации
    2) Хорошее перемешивание сточных вод
    3) Долгое время прохождения процесса
    4) Чередование перемешивания и ламинарного (спокойного) течения сточных вод.
    За перемешивание сточных вод отвечает две аэрационных мешалки расположенных в первом и третьем отсеке приёмной камеры. Напротив второй и четвёртый отсек обеспечиваю ламинарное течение сточным вод по приёмной камере.
    Конструкция приёмной камеры станции Биодевайс ГОСТ обеспечивает все необходимые условия первичной обработки сточных вод и процесса денитрификации, т. к. он очень важен для удаления азота из сточных вод. Что в дальнейшем обеспечивает хорошее отстаивание активного ила во вторичном отстойнике.
    Также в приёмной камере установлен эрлифт рециркуляции, а также главный эрлиф, который подаёт сточные воды дальше по процессу в аэротенк.
    Третьей функцией приемной камеры является обеспечение максимально большого залпового сброса. За счёт большого объёма приёмной камеры и наличия главного эрлифта станция Биодевайс ГОСТ способна принимать самые большие ЧЕСТНЫЕ залповые сбросы на рынке. Например станция ГОСТ 5 спокойно примет залповый сброс 300 литров.
    б) Аэротенк (зона 2 на рисунке 1)
    В данном отсеке происходит биологическая очистка стока (нитрификация) с помощью активного ила. Диапазон температур от 15 до 35°С наиболее благоприятен для нитрификации. В верхнем пределе температуры очистка идёт очень эффективно. Для того, чтобы процесс очистки стоков происходил более интенсивно, в отсеке установлен мелко-пузырчатый аэратор. В него с помощью компрессора нагнетается воздух, благодаря чему все процессы окисления и очистки сильно ускоряются. Внизу отсека устроено два отбойника которые предназначены для того чтобы активный ил не оседал в углах камеры и не слёживался там. После этого стоки поступают на следующий этап очистки.
  13. 55rsb
    55rsb
    55rsb
    В) Вторичный отстойник (зона 3 на рисунке 1)
    Из аэротенка иловая смесь поступает во вторичный отстойник, в нём происходит разделение, путём отстаивания, иловой смеси на активный ил и осветлённую воду. Часть активного ила возвращается в приёмную камеру (рецикл), а осветленная сточная вода отводится в биореактор. Оставшийся активный ил накапливается во вторичном отстойнике.
    г) Биореактор (блок доочистки) (зона 4 на рисунке 1)
    В биореакторе сточные воды дополнительно очищаются биопленкой (образующейся в аэробной среде) закреплённой на блоке биологической загрузки (ББЗ). Биопленка на ББЗ доокисляет органические загрязнения, оставшиеся в сточных водах.
    Нарастающая на ББЗ биопленка смешанная с активным илом выносится с очищаемой водой и отделяется в третичном отстойнике.
    д) Третичный отстойник (зона 5 на рисунке 1)
    Третичный отстойник работает точно по такому же принципу, как вторичный отстойник и выполняет задачу по осветлению воды от активного ила и других примесей. Из третичного отстойника часть иловой смеси отводится на хранение и стабилизацию в отсек стабилизации ила. Очищенная сточная вода попадает в последнюю камеру станции биологической очистки, где происходит обеззараживание сточных вод таблетизированным хлором.
    е) Насосный отсек совмещённый с обеззараживанием (зона 7 на рисунке 1)
    Кроме обеззараживания таблетизированным хлором данный отсек предназначен ещё для принудительной откачки уже очищенной воды. Этот процесс обеспечивает установленный в камере дренажный насос. Насос работает по встроенному в него поплавку.
    ж) Накопитель ила (зона 6 на рисунке 1)
    Избыточный ил в системе отводится эрлифтом из третичного отстойника в накопитель ила. В нём ил оседает, но не уплотняется благодаря установленной в нём аэрационной мешалке. Наличие данного отсека в системе позволяет увеличит межсервисный интервал станции биологической очистки до 1 года.
    з) Компрессорный отсек (зона 8 на рисунке 1)
    В этом отсеке устанавливается воздушный компрессор, который обеспечивает всю систему воздухом и распределительная коробка для электрических расключений. Отсек полностью герметичен, что обеспечивает сохранность компрессора и всей электрической части станции биологической очистки
  14. 55rsb
    55rsb
    55rsb
    Вопрос к гуру: Как считаете то что выше изложено работоспособно ?
    Интересное примечание, не видел толщину корпуса дефолтного.
    Все данные взял из паспорта изделия.
    Ps: по ГОСТ для увеличенного залп сброса толщина 10
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Почему в личку? Остальным тоже интересно.
