Станция Biodevice и Biodevice ЭКО поделитесь опытом эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем dionis_79, 01.06.20.
  1. LLS945
    LLS945
    LLS945
    Если плохо обьяснил, то станция моя по документам имеет ПРОИЗВОДИТЕЛЬОНОСТЬ 1м3, я по крайней мере, разговаривая с остальными, у кого топасы и тп, слышу что никто не льёт этот максимум, некоторые даже 20-30% от производительности льют и у 99% людей всё нормально, логично же, что это максимум самый который может станция перерабатывать, или я не прав?
  2. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    1. Если вкратце, то количество сливаемой воды должно быть пропорционально количеству дерьма, подлежащего переработке. В "идеале" это 200 литров в сутки на 1 среднестатистического взрослого "нагружателя" бабайки.
    Это уже обсуждалось в этой ветке форуме десяток раз только за последний год, найти не долго.
    2. Про жизнь своей бабайки вы дали весьма скудную исходную инфу и приложили всего пару фото. Для удаленного диагноза маловато будет.
  3. LLS945
    LLS945
    LLS945
    спасибо что ответили, подскажите, а какая исходная инфа нужна?
  4. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    ну хоть сколько "нагружателей" бабайки и сколько воды сливаете в сутки, какой химией пользуетесь т. п.
    вот это еще
    лишним точно не будет, если вы
    то вы ж ее перезапустили заново или нет, никто ж не знает что вы вычистили
    а людей сколько? если вы один, то зачем сливать куб воды в сутки? если вас 10 человек там - то куба в сутки мало.
    Сделайте нормальное видео работы бабайки, чтоб было видно работу всех булькателей, переливателей и т. д.
    Может кто-то что-то и подскажет по существу.
  5. LLS945
    LLS945
    LLS945
    Постоянных нагружателей бабайки как вы её называете, 3 человека, на постоянке сливается от 0.5 до 0.8 м3, был уверен что этого достаточно, даже биодейвайс по началу говорил так, но опять же, когда попросили сливать после моей же промывки 1 куб, я сливал 1 куб, стало жить постоянно 4 человека, иногда даже 5 (выходные), как видно - толку 0... химия исключительно эко без хлора и тп, пробовал менять производителей, не помогает также.
    Сегодня наберу с аэротенка, обязательно.
    Когда чистил станцию, да, я полностью вычистил все отсеки до "нуля" она была как новая и перезапустил, по началу первые 1.5 недели было всё прекрасно.
    Видео сделаю, сегодня должно быть решение от биодевайса окончательное, что делать, не хочется идти на крайние меры и куда-то подавать/жаловаться, т. к ребята реально пытаются, возможно из-за неопытности или потому-что не совсем давно начали, какие-то косяки.
  6. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Зачем? надо было хоть где-то оставить бактерий на развод, а так пошло заново формирование ила, что не быстро как бы.
    Весьма спорное утверждение. То, что внутри ничего не всплывало, не показатель. Это не очистка (очищающий ил вы же удалили), вы просто разбавляли стоки (дерьмо, грубо говоря) большим количеством воды. Что-то осело на дне, что-то пошло на выход в виде раствора.
  7. LLS945
    LLS945
    LLS945
    вероятность нормального запуска станции я так понимаю отсутствует если вспухает этот ил? то что на фото?
  8. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    я не готов ответить на этот вопрос
    тут нужно разобраться как работает сей девайс
  9. LLS945
    LLS945
    LLS945
    понял, скину видео и фото хотя-бы вчерашние сейчас, может что-то станет понятнее
  10. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
  11. LLS945
    LLS945
    LLS945
    Спасибо, вставляю)
    Это видео работы станции 2 дня назад, сегодня утром +/- было тоже самое...
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну тут, само собой, напрашивается отпугиватель из 50ки, 20см, скажем, между выхлопом дегазатора в пирамиде, и аварийной 50кой из приёмной. Надо двигать поверхность пирамиды, чтоп не застаивалась.
    А вот куды его по воздуху подключать... Скажем к аэратору, через иголку от капельницы, среднюю - она миллиметр, кажись. В шланг аэратора и воткнёте.
  13. LLS945
    LLS945
    LLS945
    вообще половину не понял, что за отпугиватель из 50 ки) выхлоп, пирамида...) это жёстко)
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как принято. Бабайка тоже не мягкая, не? ;)
    Отпугиватель - бульбулятор простой, пузыри пускает. А у кажной перекачивалки есть всас и выхлоп, не так ли?
    Пирамида - конусный отстойник, который представлен у вас широкой частью, и в котором плавает ваш любимый ил.
    Доступно? :)
    50ка - канашка. Из неё у вас и так много чего сделано, вроде рециркулятора.
    Давайте включайтесь в работу, догоняйте мыслю.
    Кстати! Не зря тут усе рыдают про забитый главнюк. Главнюки одни не ставятся, у них отпугиватель у всаса должен бульбулить, иначе донный ил приползёт и заткнёт всас. Такой мелочи паяльщики бабайки тоже не знали:aga:
    Отпугиватель главнюка тоже на иглу - и в аэраторный шланг. Также снимите уголки с выхлопа главнюка и наденьте на вертикальную часть 32й армированный шланг в качестве перелива. Углы выхлопа тоже забиваются, были прецеденты, и недаром остальные бабайки имеют лифты со шлангами. Тем более шланг, в отличие от уголков, легко повернуть к себе, и вставить садовый шланг, с напором, и промыть до низу.
    Ну вот, в таком разрезе:hello:
  15. LLS945
    LLS945
    LLS945
    Блин, вроде пытаюсь включиться, но то, что вы пишите, я вообще не понимаю) Если я правильно понял, то главнюк который я выделил "отпугиватель" он не работает вовсе, он находится чуть выше воды, просчёт людей кто её проэктировал или как там называется, с ней возможно что-то сделают в этот раз... если можно, обьясните где что на вашем языке) спасибо заранее)
