Станция Biodevice и Biodevice ЭКО поделитесь опытом эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем dionis_79, 01.06.20.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Камера с чистой водой не попала в кадр.
  2. Asics35
    Asics35
    Asics35
    То же уже накопился некий опыт доведения до ума biodevice.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Проблема с опытом в том, что они его (Биодевайс) недавно немного модернизировали
  4. Asics35
    Asics35
    Asics35
    Ну они меняют конструкцию, да. Дорабатывают. Я взял в 2020 году ещё раннюю версию.
  5. LoginovDL
    LoginovDL
    LoginovDL
    добрый день. А в чём заключалась модернизация? Новая крышка или что то посолиднее?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не изучал внимательно. Но размер станций увеличился - это конечно плюс, больше станция больше наливной объем.
  7. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    В июле установили Биодевайс Эко 3. Пока не могу ничего сказать про эксплуатацию. но меня напрягает дииуй гул Насколько понимаю, компрессор резонирует с крышкой отсека, где он установлен. Четыре кирпича на крышке и оклейка виброзвуко изоляцией снизилли шум примерно в два раза. Но все-равно шум компрессора я слышу вечером на улице. в 65 метрах. А в доме гул слышен постоянно, хотя септик находится за глухой стеной. Ночью спать невозможно. Выключаю. Соседей гул тоже достал. Установщики говорят, что таких претензий мало, не знают как исправлять и что делать. Представитель завода перестал отвечать на звонки. (В игнор, скорее всего поставил.) Что делать?
  8. LoginovDL
    LoginovDL
    LoginovDL
    Добрый вечер. Что за компрессор? Jecod?
  9. al_fa
    al_fa
    al_fa
    Возможно у вас дефектный компрессор. У меня стоял Secoh el 60 n - слышно его было не сильно и в радиусе 2 - 3 метров от септика. После 2 лет отправил его в резерв и взял secoh JDK на неодимовых магнитах. Его практически совсем не слышно. Весь шум - бульканье воды от аэраторов и аэрлифтов. Ну и попробуйте под сам компрессор подложить что нибудь мягкое, например полистероловые губки, которыми обкладывают электро приборы .
  10. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Компрессор возил на завод. Без нагрузки работает также, как тот, что принесли для сравнения.
    Правда, в цехе было очень шумно, и я только приблизительно мог сравнить. Поставили Jecod.
    80. Хотя на заводе утверждают, что должен стоять не менее 100. И установщики и представитель завода утверждают, что Secoh будет тише и предлагают самому мне его купить и установить. Даже ссылку на Озоне прислали. Но мне станция и так уже в 150 000 обошлась и еще пенсию сейчас отдать я не готов.
  11. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Я уже писал, что бокс оклеил внутри виброшумоизоляцией и компрессор стоит на мягком пенопласте. Бульканье тоже слышно, но только на улице. В доме не слышно.
  12. LoginovDL
    LoginovDL
    LoginovDL
    Мне в частной переписке в Телеграм-канале Биодевайса тоже написали, что станция комплектуется компрессором производительностью 100 л/мин. Правда, речь шла о Про 5. А там объём поболее будет.
  13. al_fa
    al_fa
    al_fa
    Как то все это странно выглядит. У меня стандарт 5, и компрессор на 60 нормально справляется. У вас 3 с мощностью 80 и предлагают взять 100. Избыток мощности - это повышенный расход енергии и повышенный шум
    Можете просто взять на озоне Secoh для теста, проверить уровень шума и потом оформить возврат. Если Secoh вас устроит по шуму, то копить на него деньги (все равно нужен резервный компрессор, так как рано или поздно придется менять мембраны), или бодаться с производителем на тему замены компрессора.
  14. LLS945
    LLS945
    LLS945
    Jecod по сравнению с Secoh JDK просто небо и земля и по шуму и по производительности, у секоха нет пульсаций и он равен ровно тому, что написано 100=100, у jecod -20% смело + то как он работает на износ ещё можно минуснуть смело 10-15% спустя пол года, именно это лично у меня и было, пока не поставили Secoh вместо Jecod. Про вибрации и гул джекода я вообще умалчиваю. Ни производитель ни сервисмены которые устанавливали, никогда не скажут что вы не единственный, когда мне меняли станцию, производитель меня вообще уверял что я один такой на белом свете с такими проблемами, по итогу мне 8 человек написали в личку с такой-же бедой. Им верить нельзя, вообще.
  15. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Я спрашивал об этом представителя завода. Но он категорически утверждает, что на Эко 3 должен устанавливаться Jecod 100, а на большие идет Jecod 120. Возможно особенности конструкции. Но я в это еще не углублялся, так как станция вот уже два месяца, практически не эксплуатируется. Приходится выключать на ночь, так как на всем участки нет зоны комфорта, где можно побыть в тишине. В том числе и соседям.
