Выбор системы отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Nefrita, 01.06.20.
  1. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    @Nefrita, теплый пол отрабатывает хорошо. Где то ниже 12 градусов мороза на улице - начинают потеть стекла - и вот тут бы радиаторами помочь. приятные для ног 27 градусов лично у меня делают температуру воздуха в помещении +26 - для меня жарковато. Под ламинатом ТП отрабатывает хорошо - значит, и под пробкой будет работать...вы где строитесь? какой климат у вас? ...термоголовки на радиаторы в спальнях (да-да, именно с циферками 1-5) вполне держат постоянную температуру
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Да, есть сухой метод укладки ТП.
  3. Nefrita
    Nefrita
    Nefrita
    Московская область - ниже 12 бывает редко, и окна из гостинной идут на веранду, которая в будущем будет застеклена, а пока закрыта хотя бы мягкими окнами - все-таки некий буфер между домом и холодной улицей. Радиаторы ну правда некуда - высота окон 20 см от пола и террасная дверь вровень с полом
    Термоголовки не держат температуру - проверено - постоянно их подкручивала когда менялась температура за окном. Они даже суточное колебание не нивелируют, например если днем Солнце нагрело в комнате жара (головка выставлена по ночи)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    средняя за зиму - 9, пятидневка - 25.
    термы должны обрезать верх Т, если они этого не делают - неисправны.
    есть радитоары 20 см плюс их можно вешать сбоку от окон - необязательно под.
  5. Nefrita
    Nefrita
    Nefrita
    В общем дом поставили и как дошло до дела с теплым полом начались непонятки:
    1. Фирма которая будет ставить ТП насчитала 240 тыс за 85 кв, сами полы с материалом 120 тыс и еще на 120 некой фольгированной системы Thermotech. Суть оной вроде в том что она позволяет сделать тп без стяжки.
    2. Бригада которая будет стелить полы говорит что тп без стяжки не работают (или они не знают таких технологий), в общем по-любому надо делать полусухую стяжку, которая весит 100 кг на квадрат. Напомню дом каркасник на сваях, то есть на первый этаж такая масса еще худо бедно ляжет, а вот на второй врядли. Да и стоит стяжка на весь дом будет в районе 110 тыс, то есть по деньгам выходит также.
    Итого я не понимаю кому верить, так как утверждение 1 противоречит утверждению 2... Все-таки можно ли сделать тп без стяжки и чтобы это не стоило космос при этом?
  6. Nefrita
    Nefrita
    Nefrita
    Глянула что за фольгированная система - типа матов с прорезями под трубы, по описанию производителя как раз для каркасных домов, где из-за ограничения по весу нельзя ставить стяжку. Стоит удовольствие 300 р за мат 60 на 40 см, то есть на 85 квадратов действительно выходит под 100 тыс (Тогда уточняю вопрос - есть ли более дешевый вариант сухового тп ?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    если вообще что-то знают.
    Как-то всё хитро получается, имхо. Полы с материалом + материал. Похоже с Вами играют в лохотрон, имхо.
    Ага
    Из перечисленных никому.
    Имхо.
    Не предоставлена информация, что данная конструкция ТП сможет компенсировать теплопотери (если дом не на югах, то не сможет). Не предоставлена информация о целесообразности изготовления ТП.
    Эффективность задуманного ТП низкая, но и такой ТП может оказаться, для 1-го этажа данного здания, целесообразным, т. к. значительно снижает теплопотери, т. е. потребуется значительно меньшая тепловая нагрузка на радиаторы.
    Для таких зданий желательно сделать тепловой расчёт здания, но не думаю, что сможете найти желающих, в том числе и Вы, учитывая ограниченность бюджета. Поэтому предлагаю для начала выложить расчёт теплопотерь. Этот расчёт является базой для принятия всех последующих решений (в том числе и по материалам и конфигурации строительных конструкций, если здание ещё не построено). И не забудьте выложить план здания.
  8. Nefrita
    Nefrita
    Nefrita
    Спасибо, откликнувшимся, в итоге решили делать на 1 этаже ТП (сухой вариант) и радиаторы на втором. По деньгам поместились в 200 тыс на дом 100 кв. Про маты читала мат часть сама, тк никому нельзя верить) Действительно есть такая технология, часто применяется в каркасниках за бугром именно из-за проблем с весом стяжки. Цена и расход материла действительно немаленькая - около 1250 руб на квадрат, теплопроводность намного лучше стяжки (тк банально не надо греть слой бетона), практически нет инертности - для меня это плюс, тк планируем ставить термостаты и днем пока нас нет опускать температуру и подогревать перед приездом. Как будет отрабатывать в реальных условиях напишу зимой...
