Диаметр вентиляционной трубы. Газовый котел на кухне
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем sunyang, 02.06.20.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @IronFenyx, ну, так поставили-бы котел в помещение о 15м3 = обошлись-бы мЕньшим диаметром. А, если котел с закрытой камерой сгорания, то, по требованиям, достаточно 1-кратного, а не 3-кратного воздухообмена.
    А, если-бы из требований не убрали "жестко" допустимость принудительной вентиляции, вообще, было-бы все проще.
  2. IronFenyx
    IronFenyx
    IronFenyx
    @DiJo, так это кухня, там еще и плита 4х-конфорочная, не прокатит 1-кратный.
    правда под плиту сделан отдельный канал на зонт. везде свои подводные камни. Если делать отдельную бойлерную, то это тоже мертвый объем (размером с санузел) который под это нужно отвести, а там еще и окно вышибное и то и сё.. В кухне всё это есть, а сам котел буквально ничего не занимает. Кстати, проект на газ мне делали в в самой же газовой службе. Чет я не посмотрел что там про вентиляцию. на чертежах только на расположение трубы и котла смотрел, чтобы косяка не было...
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @IronFenyx,
    - при размещении котла + плиты в одном помещении требуется не просто 1- или 3-кратный!
    - надплитная вытяжка (надплитный зонт) не выполняет функции, которые должна выполнять вытяжка из помещений с газоиспользующим оборудованием
    - у Вас в кухне есть "ВЫШИБНОЕ" окно?!?! Ведь обычный стеклопакет не проходит по требованиям!
    - очень частая несообразительность. Сперва спросить, а только потом посмотреть, - что-же об этом уже сказано в документации.
