Вопрос по СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем геннадий21б, 02.06.20.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @геннадий21б, По сути, коллектор после котла не нужен. Просто разводку тройниками на ТП.
    Из любого места. Главное чтобы он в ванной стоял...
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Посмотрите температурные характеристики стальных панельных радиаторов при температуре подачи
    +50*+60*, может, поймете и полегчает.
    Это открытые данные.
    Поэтому они и называются - низкотемпературные стальные панельные радиаторы и используются именно они в низкотемпературных радиаторных системах отопления с тепловыми насосами и конденсационными котлами в характеристиках которых именно для них и указан температурный режим с температурой подачи +50*.
  3. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    @касимов 2, Если полотенцесушитель запитать от резерва на коллекторе он будет горячим только когда работает отопление?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. В межсезонье, оставите ТП и полотенчик, летом перекроете все батареи и ТП, и будет работать один полотенчик.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Можно поставить БКН и сделать полотенчиксушитель на рецеркуляцию горячей воды.
  6. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Спасибо за разъяснение. Сейчас смотрел фотки котельных в сети, варианты компановки изучал, почему везде стоят расширительные бачки? Мне хватит бака который внутри котла?
    И ещё такой вопрос, выскочила тут реклама "внутриполовой конвектор". Я правильно понял, что это кишки от простого настенного радиатора (с такими часто застройщик сдает многоэтажки), встроенные в короб оборудованный креплением к полу и отверстиями для подвода труб?
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Встроенного расширительного хватает на систему объемом до 100 литров.
    Встроенные радиаторы, вещь модная, безпонтовая, дурацкая и дорогая. С очень низким КПД.
  8. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Друзья, всем ещё раз спасибо за помощь.
  9. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
  10. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    У меня в кухне/ гостиной (35м.кв) два больших окна 220х200см. После устройства теплого пола от нижнего края окна до пола будет 30-35 см. Таких радиаторов у меня нет. Там лучше поставить тоже алюминий или биметалл, чем внутриполовые? Или панельные?
    И чтобы два раза не вставать; плиту теплого пола в помещении 7х5м., кроме периметра, нужно ещё где- то разделить демпферной лентой? Читал где- то что в больших помещениях, участков компенсации температурных расширений только по периметру недостаточно.
    Всем спасибо за помощь. С ув. Геннадий
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не просто можно, а нужно
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Есть низкие радиаторы, 10 -15 см, вроде.
    Я ставил такие.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Панельники 200мм высотой...
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неправильный ответ. в большинстве котлов РБ 6 литров - значит 60.
    надо всегда прикидывать объям СО.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    100квадратов. И ни одного демпфшва... и Все греется, радуется и не трескается... IMG_4122.JPG
    И там ежедневно ходят десятки людей. Отмечают свадьбы, на которых народ прыгает и падает...
