Вопрос по СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем геннадий21б, 02.06.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    самоизоляцию нарушал ? :no::mad::um:
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не, с этим жестко! Только в столицу и все... Позапрошлый год ездил, тестировал Крымский мост...
  3. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
  4. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Всем доброго времени! Собираюсь изготовить такой коллектор из нержавейки. Возник вопрос по диаметрам патрубков от котла и патрубков потребителей. На чертежах которые видел в сети они везде 1 1/4" и 1" соответственно. Чем обусловлены такие проходы? Можно ли в моем случае сделать патрубки 1" на котел и от котла и 3/4" на потребителей?
    С уважением Геннадий!
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Геннадий! Ну не будьте Вы партизаном:pioner: героем, что Вы "зацепите" на коллектор (тепловую мощность) знаете только Вы.
    Спросите у авторов исполнителей или хотя бы адресную ссылку дайте, пойди туда сам не знаю куда не наш метод.
    Может на один диаметр меньше, но где информация?
  6. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Вбил в поисковик " коллектор СО чертеж" из сотни наверное просмотренных, разных фирм и размеров, везде дюймовые резьбы на патрубках потребителей. У меня будет один контур на ТП 75м.кв. один на радиаторы алюм. 96 секций и два резервных.
    С ув.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Какой котёл,будет выдавать тепло?
  8. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Газовый настенный двухконтурный 24кВт
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Зачем?
  10. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Чтоб не рисовать, а прийди к токарю с готовым чертежём:). Удивился тому, что из огромного количества везде патрубки 1".
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вы не поняли вопрос. Зачем что-то нужно было искать. Похоже Вы не понимаете, что такое коллектор. Именно это и следовало для начала выяснить у интернета. Чтобы было понятнее ответьте на вопрос: какие параметры должны быть у коллектора?
    Имхо. Не самый разумный вариант пичкать систему всякой, ничем не обоснованной, арматурой.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Там выход 3/4 на систему.
    Можешь вход на ГС, делать любой, не меньше 3/4 .
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Коллектор не нужен. Если рядом не будет пристраиваться стадион.
    Еще два ПП уголка на подачу и два на обратку. К ним отводы и краники. Когда будут нужны, просто припаяете трубы.
  14. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Всем здравствовать! Подскажите на что обратить внимание при выборе ПП трубы. Армирование и т. д. расброс цен существенный.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Бери армированные алюминием внутри.
