Теплицы из профильной трубы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 02.06.20.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Если у вас на грядке будет расти трава не выше чашки кофе - то "да"! А растения как-то иначе растут, буйно-неопределенно...
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Осенью не только воздух, но и почву греть нужно. Те же огурцы при температуре почвы ниже 13* загнутся, хоть вы воздух до 25* прогреете. Перцы и баклажаны выносливее, более долго могут просидеть, хотя урожаем вряд ли сильно радовать будут. Весной подогрев почвы более актуален, чем воздуха, так как в теплице малышня, а она менее выносливая. У меня подогрев почвы в грядах, весной на гряды дуги и спанборд и это намного лучше, чем просто воздух греть. Корням тепло и под дугами даже при небольшом минусе от почвы идет тепло.
    Вы летом не экскурсии водить будете на таких дорожках, а в буквальном смысле на четвереньках передвигатся будете:aga:, когда растения разрастутся. А если перцы будут расти, они очень хрупкие создания, кучу плодов и стеблей обломаете, передвигаясь по дорожке. У меня ширина дорожек 50 см, я уже в теплицу сейчас стараюсь в майке заходить, чтобы чувствовать, где зацепился за стебель, и то уже с десяток перчин огромных и стволов обломал:(, и часто помидоропад бывает, когда за спелые помидоры зацепишься:)].
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Крайние грядки шириной 85 см, Помидоры посажены в 1 строчку посередине, до края грядки - 42 см.
    Ширина прохода - 40 см.
    Средняя грядка шириной 1,5 м, посадки в 3 ряда, между рядами - 0,5 м, т. о. расстояние от крайнего ряда до края грядки - 25 см.
    Расстояние между рядами средней и крайней грядок - 42+40+25=1,07 м - практически такое же, как и у вас.,
    Все растения строго в одну плеть. Помидоры создают небольшие неудобства в проходах, арбузы и дыни - вообще никаких.
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Cofessor, у меня просто ширины теплицы хватает на 6-ть грядок. Но есть желание сократить до 5-4-х.
    Нам столько не надо... 100 кустов помидоров.
    Но лень капельницу переделывать.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @iStranger, У меня возникают проблемы, мы как бы тоже сажаем в теплицу и люди приходят посмотреть, многие до сих пор не верят что в Москве растут дыни и арбузы на своих корнях. На фото прекрасно видно как растения захватывают теплицу, высота у меня 3.5 метра в коньке и этого им мало :) Растения в проходы идут, не представляю как некоторые 40 см проходы эксплуатируют, при проходе в 60 см обламываешь растениям все листья, проходы должны быть больше метра между грядками, чтобы нормально эксплуатировать теплицу, а ширины грядки в 45 см хватает всем культурам, не важно огурец, томат, перец, дыня, арбуз.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @LyulinAlexey, касаемо рисунка, нужно отлив установить со стороны поликарбоната и на отлив завести лист ПК, тогда не нужны будут подкладки под профиль, воды не будет. Торцевой профиль плотно не устанавливается на ПК, нужен зазор в 3-4мм, и сам профиль просверлить нужно, чтобы вода могла стекать. От отлива ПК крепить в 2-3см, так чтобы зазор был, пастик на солнышке сильно увеличивается в размерах.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я сажу редис только ранней весной в теплице, при посадке основных культур удаляю всякую зелень, кроме лука, растущего по краям гряд. Площадь под редис была 4,5 кв. м., на следующий год посажу в 2 раза меньше. Редис круглых сортов вырастает размером с небольшое яблоко, а длинные таковы, что на салат даже одной редиски - много (сорт Красный великан).
    Не, теплица у меня небольшая - 30 кв. м., если бы строил заново, сделал бы 40-50.
    С обслуживанием - всё решаемо. Грядки огорожены шифером, при подвязке ставлю трапик на шифер в проходе, это +40 см, что позволяет легко обслуживать растения до верха теплицы. Другой трапик длиной 1,6 м ставлю на края средней грядки для подвязки посредине широкой грядки - вот и всё решение проблемы. Если возникнет необходимость дотянуться повыше, можно на трапик что-то поставить, например короб мангала.
    Если бы у меня на средней грядке было посажено 3 ряда помидор, то да, срастание крон не позволило бы их обслуживать, но мне столько помидор не надо, поэтому 2 ряда там занимают арбузы, а их крона позволяет и ставить трап и самому становиться между растениями. нужно всё делать под свои нужды, а не по каким-то надуманным всеобщим лекалам.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я не понимаю, вам что, нарисовать нужно чтобы вы поняли, что не ширина грядок имеет значение, а расстояние между рядами растений? У меня - больше метра.
    Грядки делаются широкими не для основных культур, а для 3-х урожаев в год и для того, чтобы весной туда можно было уместить кроме рассады тепличных растений ещё массу рассады для огорода. А хотя да, средняя грядка шириной 1,5 м позволяет высадить 3 ряда высокорослых растений, ведь средний ряд ходить не мешает.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Хотелки у всех разные и только после первой теплицы вылезут все недочеты. Я буду строить вторую теплицу и сделаю проходы в ней больше размером, не меньше метра, сделаю сразу под капельный полив дополнительную обрешетку снизу, чтобы трубы удобно крепить было, сделаю сразу правильную систему для подвязки растений, с двумя нитками на всех грядках, даже самых маленьких. Все это приходит с опытом и по затратам и исполнению - копейки :) На форуме можно посмотреть чужой опыт, для этого мы тут и собрались.
    Кстати, обогрев грядок электричеством опять же удобно делать в узких грядках, системы разные есть, но все на площадь поверхности идут. На узкие грядки нужно менее мощную систему ставить, а эффект на выходе будет одинаков.
    Для рассады у меня съемные полки имеются по южной стороне, это не проблема, нет смысла их в грядку толкать как и подмешивать растения друг к другу, выше вы описывали опыт с баклажанами. Я в этом сезоне подсаживал редис к томатам и томаты давилии редис, не хватало света. Так что каждой культуре свое место и не важно на каком растоянии у вас посадки, если сделать подвязку по краю грядки, буквой V растения вылезут в проход этот момент тоже нужно учитывать. Многое зависит от конкретной реализации.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня посредине каждой гряды вдоль идет труба каркаса, а в примерно 30 см параллельно этой трубе с обоих сторон натянут стальной обмедненный тросик примерно 2 мм диаметром. У меня еще и поперек терлицы три стяжки из трубы, они сварены с продольными трубами. Этот тросик привязывается к этим трубам и очень удобно подвязывать к нему все растения. Тросик должен быть прочным, при урожае помидор или перца, он до дури натягивается подвязанными растениями. Перцы, особенно крупноплодные, которые в зрелом состоянии более 300 гр, приходится каждый подвязывать к тросикам, или центральной трубе, иначе обломаются, то же и помидоры, там и стебли и крупные кисти подвязываю. У баклажан стебли прочные, поэтому достаточно подвязать крупные стебли куста. Осенью я все подвязки снимаю, в "Белизну" их минут на 20 для дезинфекции и в мешок непрозрачный на зиму. Использую их пока не растреплятся.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    У меня все арки со стяжками, поэтому никаких тросиков не требуется. Вместо них достаточно затянуть арматурные стержни диаметра 0,8 или 0,6 поверх стяжек.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Их наверное приварить нужно, иначе прогибаться будут.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Нет нужды, между арками 1 метр всего.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Нет. Я даже через 80 см дотягиваюсь. А вот через 110 см - уже трудности.
    Я часто с дорожки обрабатываю всю грядку - т. е. и дальнюю сторону. Поэтому 80 см для меня оптимально.
    Ну а ширина проходов... посмотрите, какие монстры вырастают в теплице - поймете, зачем широкие проходы.
  15. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Помидор из теплицы с шириной прохода 40см.
    Так что не в проходах дело)
