Теплицы из профильной трубы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 02.06.20.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @fgh, пленка тоже нормально скидывает снег, при потеплении - как видите, в ноль. Основное - чтобы не сложился каркас, сама пленка никогда не порвется от снега. Это не ПК.
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вернулся с дачи. Столько снега (с учетом, что растаяло, по словам живущего там соседа, почти половина.) Теплиц раздавило не много, но есть. Проблема, как и написали- снег подтаивал и превращался в твердую не разбиваемую субстанцию. Про саму теплицу могу сказать, что дуги 20х40 с промежутком между ними 1м - спокойно пережили весь этот катаклизм, чего не могу сказать о поликарбонате. Толщину затрудняюсь сказать (покупал в комплекте 8 лет назад, при этом абсолютно не заморачивался его свойствами. Брал, что дешевле. 4мм-6мм? (но явно не 8) Но по любому, срок жизни через 8 лет закончился :) Не жалею нисколько. Возможно, если бы продольных ребер жесткости было бы не 3 всего, а по 3 с каждой стороны- оно и выжило бы...не знаю, заморачиваться на эту тему не собираюсь. Пойду смотреть цены на 4,6-ку. Кто производитель. этим не заморачиваюсь. :)
    Кстати- приложу фото домика соседа напротив. Посмотрите, что натворил снег скатываясь с крыши на пристроенную закрытую кухню-веранду, которая спокойно простояла до этого лет 20 (чего уж там о какой-то тепличке переживать :) ...)
    DSC_9140.JPG DSC_9133.JPG DSC_9134.JPG IMG_20220225_123642.jpg IMG_20220225_123658.jpg домик соседа IMG_20220225_124558.jpg IMG_20220226_094834.jpg
    Принять баньку- святое ело, только дорожку разгребу (точнее "прорублю"- пластиковая лопата этот снег не берет...) DSC_9130.JPG
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Цитировать самого себя не есть гут. Но это уже скорее заголовок.
    Погоды стоят весенние, ± 0°. То подтает, то подморозит. Но сверху не падает, так что снега всё меньше. Но земле наст, сантиметров 20-ть. Человека держит.
    На теплице и около...:|:
    Так что я угадал с зимой, оставив теплицу под пленкой, но укрепив каркас. :super:
  4. id317515520
    id317515520
    id317515520
    Салют! Хочу сделать каркас теплицы арочного типа (6х3х2 (ДхШхВ) из круглой (а может из профильной) трубы. Может кто-нибудь поделиться опытом и чертежами!
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    А в интернете уже все пересмотрели?
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @id317515520, Здравствуйте. По опыту многих форумчан нужно строить сразу более широкую теплицу.
    Могу предложить свой вариант металлического каркаса, из проф трубы, гаража размером 6х4 м. Для теплицы подойдёт с минимальными изменениями. https://www.forumhouse.ru/posts/29787885/
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    "... и вновь я посетил...":aga:
    Уже не интересно.
    Можно с удовлетворением отметить, что рискнул я оставить теплицу под пленкой в зиму - правильно! Да, бешенных снегопадов не было. Но всё остальное слезало без проблем.
    Сейчас при солнце в теплице - жара. Снега вокруг нее подтаяли, и подтекли под теплицу. И вот теперь уж зелень побивается в теплице. А на улице - пока -С° :nono:
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Рискни такую штуку замутить в своем регионе (тем более с размерами, с такими пролетами, как у Вас на фото) - в результате только считать сколько денег на ветер уйдет :)
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Wiktar, не факт, у вас ненамного снежнЕе... Опять-же: выживание теплицы под пленкой - это прочность каркаса. Пленка не порвётся ни под каким снегом, если каркас выдержит! Вкладывайтесь в каркас...:hndshk:
  10. Youden
    Youden
    Youden
    А если поликарбонат положить на плоскую крышу 45градусов (или на стены) вдоль теплицы, какие могут быть проблемы, кроме конденсата? Чтобы не резать и потом состыковывать.
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Так делают, из простоты выполнения. Сам так думаю сделать бочину, как раз 2х12... На крышу? При частых стропилах можно, наверное. Коммунальные строения часто так делают: остановки, навесы.
  12. CrusT72
    CrusT72
    CrusT72
    Добрый день, заранее извиняюсь, тема объемная может просто упустил:
    1. при строительстве теплицы шириной более 4 метров (6х12 в идеале) из профильной трубы я так понимаю что без столбов в середине не обойтись? или все зависит от стропильных ферм?
    2. Как подобрать правильную профильную трубу для стоек\ферм при такой ширине (более 4 метров).
    3. теплицы по схеме Митлайдера, насколько оправданная конструкция в Сибири? в большинстве проектов что видел в интернете, скат крыши пологий (<35гр) сильно смущает а не провалится ли она в зимнее время под снегом?
    4. Если где то здесь был подобный проект теплицы (6х12) с верхним проветриванием (не полукруглые), был бы благодарен за ссылку.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Посмотрите в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/491784/
  14. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    У меня похожая. Ширина 6.70, длина 6.30 - но можно и 12. Высота в коньке 4, столбя посередине.
    Фото периода стройки.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    На улице температура ±0С°. Сверху протаивает на пару см, ниже лёд.
    Зато в теплице градусник аж зашкаливает, +25С°. И попёрла травка...:|:
    Вот что солнышко весеннее делает! ;)
