Теплицы из профильной трубы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 02.06.20.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Комрады, прошу помощи: смоделил в скетчапе небольшую теплицу:
    Вопрос по крыше. Место перехода скат/стенка и конек. Нужны ли там стяжки между стропил (или металлополоса сверху, что проще).
    Листы поликарбоната, скорее всего, будут резаться по коньку, те скат/стена будет сгиб.(хочется визуально с торца получить чистый фрейм)
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Прорезание ПК с одной стороны это колхоз еще тот! В этом месте лист и сломается, туда будет попадать грязь, живность и прочий мусор если так хочется плавного перехода между стенками и крышей нужно дугой делать крышу.
    Теплица низкая у вас на картинке - это плохо!
    А так листы железа должны быть как карнизная планка при такой конструкции как вы хотите, а вообще лучше вынос крыши иметь, это позволит водостоки установить и вода не будет по вертикальным стенкам теплицы под фундамент идти. Так же при таком конструктиве удаляется конденсат из самой теплицы, лист ПК с обратной стороны не гладкий, там есть небольшие канавки, по которым конденсат образующийся на кровле стекает на улицу, в варианте на картинке все будет по стенкам течь и в сами листы, вы же лист ломаете не закрывая соты.
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    По поводу сопряжения скат/стена понял. Не подумал об этом.
    Визуально, хочется что-то такое, но с более крутой крышей:
    Посмотрю по их видео сборке, как у них сделан этот момент.
    Если не сложно подскажите по коньку и краю ската (нужны ли там поперечины под торцы поликарбоната.
    По высоте: нам не нужен огромный павильон в 3 метра. На модели отрисована верхняя часть, где высота вертикальной стенки 152.
    Вниз под грядки будет ещё +25. Итого 170 +-. Для нас это приемлемо
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Строил теплицу 6х3 м. с высокими грядками 40 см (цоколь 50 см). Высота стен по ПК 1,5 м. Угол ската 25 гр.
    На стены и крышу ушло ровно 2 рулона по 12 метров. Т. е. На крышу рулон резал по 1,75 м х 6 кусков = 10,5 м Оставшихся 1,5 м как раз хватило зашить фронтоны по тоцам крыши.
    На стены резал по 1,5 м х 8 кусков как раз целый рулон. Торцовые стены зашил, разрезав два куска пополам вдоль.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Уж больно маленькие какие-то теплицы народ строит. Ну покупают 3*6, понимаю, из-за ограниченности в средствах, ведь в этом случае отдают тугрики и за материалы и за работу, но когда сам строишь, можно было бы и не по мизеру.
    У меня по площади больше ровно в 2 раза, так и то, строй я сейчас, сделал бы ещё побольше.
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Кому что, видимо. Концепция освоения участка - это, как ремонт в доме/квартире (для меня) должно быть красиво, аккуратно, органично. На + четверти гектара очень сложно выделить место. Хз, как люди вваливают бабки на стандартных сотках, если только это не центральный арт объект или главное хобби. Не в коем случае не умоляю ни чьих интересов/стремлений. Этим мы Живём
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Я бы тоже побольше теплицу построил, но участок на склоне, а террасу широкую делать, слишком большой объём земляных работ.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я бы не сказал что много ввалил - теплица плёночная, плёнка стоит намного дешевле, плюс шаг стропил 0,65 м для плёночной теплицы не нужен, у меня шаг 1 м.
    Каркас, правда, из профтруб 40*20, но зато хоть пляши на нём.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вы же теплицу для растений делаете, а не для проживания в ней. Растению, типа огурца нужен большой объём. При малой высоте у вас растения летом сгорят вверху, поэтому и делают теплицу высотой по больше, тогда в верхней части теплицы нет растений и там идёт проветривание. Ну, а так, хозяин - барин. Просто потом дороже будет переделать.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Теплица должна быть пропорциональной. Если у вас будет теплица шириной всего 3 метра, то высокой её вы никак не сделаете, а если сделаете, то это будет уродство.
    У меня высота от поверхности грунта до конька - 2,7 м. Проходы ниже на 30 см. При этом ширина теплицы - 4 м. Если бы я захотел сделать теплицу повыше, мне пришлось бы увеличивать также и её ширину.
    Теплицу не обязательно делать выше только из-за того, что вверху слишком жарко. Это говорит только о не очень эффективном проветривании. Да к тому же это ещё и лишний расход материалов, излишнее охлаждение ранней весной и поздней осенью и затруднённое обслуживание.
    Есть разные приёмы, устраняющие этот дефект, например форточка во всю длину теплицы.
    Также улучшает проветривание устройство форточек в 2-х уровнях - вверху и внизу, а в плёночных теплицах просто реализовать боковое проветривание наматыванием плёнки на вал.
    Можно также добавить вентиляторы, включающиеся по датчику температуры, прогон воздуха через грунт, ну и пр. приёмы.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Не у всех есть место на участке, поэтому маленькие делают, кто-то хочет просто попробовать как это. Понятие красота у всех разное, это вопрос вкуса, а растениям нужны определенные условия и если все сделано правильно они порадуют урожаем, а если как попало подходить к вопросу и результат будет соответствующий. Для тех же огурцов, если мы хотим их выращивать методом приспускания три метра высоты нужно минимум, тогда эта операция пройдет незаметно, если теплицу меньше иметь высотой так сделать будет намного сложнее, растению не понравится.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    В прошлом году построил. 6*4, высота 3,5.
    Не выглядит страшной и непропорциональной.
    Высота нужна была чтобы скаты крутые сделать. И форточки под коньком тоже добавили.
    Помидоры всю высоту до перемычек используют (2,2 метра). Огурцы ещё и на перемычки загибаются.
    Ширина 4 метра нужна чтобы сделать два прохода и грядки нормальной ширины.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не пропорциональная - это вот:
    DSCN3644[1].JPG - когда изменили только высоту, а ширину оставили прежней. Вопросы со скатами и высокорослыми культурами решили, но создали другие проблемы:
    - тепло теряется через увеличенную поверхность, возможности выращивания ранних и поздних культур весной и осенью себя лишили;
    - ветровая нагрузка возросла - при узкой ширине придётся усиливать конструкцию;
    - затеняет культуры в ОГ.
    - обслуживать растений стало сложнее:
    - больше расход материалов.
    В общем, тут каждый сам выбирает, стоит ли оно того, я полагаю, если хочешь высокую теплицу - сохраняй соотношение высота-ширина. Я для себя решил, что увеличить высоту теплицы без соответствующего увеличения ширины можно заглубив теплицу в грунт, у меня теплица заглублёна на 0,5 м. В грунте защитить теплицу от холода намного проще - ставишь листы ЭППС и всё.
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Из меня агротехник неособо) в прошлом году мы сделали парничок для огурчиков. я не спрашивал, как им там было расти, но появлялись они очень охотно)
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Сегодня сварил основание, сделал шурфы под "ноги" и забетонировал все это дело.
    PXL_20220507_111642492.jpg PXL_20220507_095341857.jpg PXL_20220507_092316297.jpg
    Напилил стойки, стропила и укосины.
    Сделал шаблон и начал варить треугольники крыши
    Удобно в скетчапе смотреть углы запила, не представляю, как было бы все это делать по месту.
    Конечно, на основание лучше бы брать профиль 40*40, но по нормальной цене его найти не удалось. 40*20 плашмя всё-таки неплохо гнет, даже 2ку. Не понимаю, как люди умудряются набирать каркас из 20ток.
    Ещё пока не совсем понятно, как это грамотно собрать на месте: лево/право в горизонте, а вот перед/зад идёт по склону. .
