Теплицы из профильной трубы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 02.06.20.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Наврал, высота ближе к 4 метрам.
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Я сразу по этому пути пошёл... 36, затем 54, сейчас 72 м². Если бы строил сейчас - делал бы из дуги 12 м, наиболее практичное решение. Ширина 8 м, конёк 4 м! :super:
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    За сегодня доделал стропила с укосинами. Много запилов, особенно доставил угловой, который ложится на балку стенки. Пробовал сделать трафаретик - отказался. Точность падает сильно. Брал размеры с модели в ноуте и размечал каждую сторону:
    В итоге получилось весьма неплохо. Не идеально. Все таки для работ с металлом нужен стол или ровная поверхность. На коленке - тяжеловато:
    Дождик был целый день, электроды мокнут, вобщем, такое себе.
    Собрал стены без стяжек, подмерил крышу - запилы легли идеально (по крайней мере того, что мерил)
    Завтра появится контур) WOW
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @DmitryEvg, почти как у меня проект, только форточки механические сделали, почему не автомат?
    @MaxBorunov, нет смысла на теплицу большие трубы городить, в ответственных местах будет проще ферму сварить, правильно выполненная тонкая труба будет нести все нагрузки. Многие наверное видели как лепят заводские теплицы из двойной дуги натолкав в них обрезков вертикально, а нужно не так делать. Вот наглядное видео показывающее как работают фермы
    Не понятно зачем вы такие сложные запилы выполняете? Какой смысл? Ведь можно проще, поставили уголки на трубу и приварили к ним крышу, уголки будут держать даже без сварки трубы от опрокидывания на бок, появится возможность регулировать кровлю в один уровень, как бы вы ровно не варили, на практике каркас сходиться не будет :) Трубы при сварке уводит. Сварочные работы желательно на столе или козликах делать, нужен уровень или плоскость, работать на коленке это сложнее и дольше. Будем смотреть что у вас получается.
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @fgh, тему с уголками не понял. Почему такие запилы? Это кровельная тема, там стропила ложатся на мауэрлат в том числе и так.
    Цель была (в том числе) обойтись одной номенклатурой металла в закупке. + Собираю все это один: к боковинам стоек прихватывал струбцинами палки металла, они давали плоскость размещения треугольника крыши и защищали от опрокидывания конструкции, потом закидывал треугольник на боковые балки и прихватывал сваркой
    Не стал фоткать, но запилы легли идеально.
    За вчера удалось собрать практически весь напиленный конструктор воедино, одним днем:
    Остался один торец, боковые стяжки, дверь, форточки.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @MaxBorunov, на профильную трубу сверху, привариваются уголки с двух сторон в месте контакта крыши коробки. С помощью уголков усиливается место соединения. Это решение позволяет регулировать плоскость крыши, трубу можно поднять выше если это необходимо, пилить так сложно трубу не требуется.
    Трубы плашмя не хорошее решение на цоколе и сверху, нужно на ребро их ставить, на ребре они намного большую нагрузку несут, будет намного крепче конструкция при том же материале. У вас уже не переделать, я бы и цоколь повыше делал, участок не ровный на земле один край получается, с большим цоколем можно грядки высокие нормальные сделать, на штык лопаты.
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    По трубам плашмя:
    Верхняя обвязка работает, как стяжка, обеспечивая жесткость контура прямоугольника + в таком ее положении площадь опирания стропил больше. На изгиб эти балки не работают, тк под каждым стропило своя стойка.
    Нижняя обвязка - другое дело, да, работает на изгиб, но менее жёсткой стороной тоже поставлена не просто так: профиль 20*40*2мм все-же очень неплохо гнется, особенно по стороне 2см. Значит нужно было выбирать, что выставить у основы проще:
    нужный уровень горизонта (при этом контур прямоугольника сохраняется за счёт жёсткости 4см стороны трубы)
    или ровнять контур, который при расположении нижней обвязки на ребро будет змейкой.
    Я не мазохист)
    По грядкам: от земли до обвязки в самой низкой точке 15см. + дерновина уберется. Зачем делать грядки вверх? Чтобы не нагибаться?) 25 см по бордюру будет более чем достаточно.
    Мне не нужны там теплые грядки и подогревы. Максимум, что там будет: автоматика проветривания, капельный полив и досвет.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Грядки вверх позволяют сажать уже в середине марта тот же лук, без всяких подогревов и ухода, достаточно снегом присыпать посадки. Грядки в земле этого не позволят, они позже прогреваются. Посадив в середине марта к майским праздникам будет прекрасный лук цена которого сегодня 800 руб за кг и будет еще больше. Трудозатрат никаких при этом, посадить и снегом закидать грядку это пол часа не торопясь.
    Нет никаких проблем трубы на ребро ставить, все прекрасно собирается без заморочек, просто у вас проект не совсем правильный, вы его и придерживаетесь, при желании все себе можно облегчить, некоторые узлы делать иначе. Тут кто во что горазд, кто как видит.
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    С проектом все нормально. Техническая реализация и исполнение отдельных узлов - дело сугубо личное)
    Хотел спросить ещё:
    1. Какие петли делать на форточки
    2. Нужна ли металлополоса под кровельные саморезы для крепления ПК
    3. Кто-то делал сдвижную дверь? Интересует опыт ее устройства из "*овна и палок"
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Недавно в теме про фундамент теплицы показывали конструкцию самодельной сдвижной двери.
    Обычно поликарбонат прикручивают к профильной трубе, для чего полоса?
    А что есть варианты по петлям? Если под автоматы делать обычно открывание делают вверх, заводской китайский автомат поднимает форточку до 45 градусов, при полностью самодельной конструкции можно и выше сделать.
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Накрыли теплицу, завезли землю, оформили грядочки. Осталась дверь и форточки (сварены, в краске, сохнут)
    Дверь хотели делать сдвижную, но потом решили отказаться от этой затеи. Распашную можно сделать на магнитных замках + если форточки не справятся, поставим на нее автомат. Завтра будем заселять:victory:
    Поликарбонат взяли премиум линейку, 4ку местного производителя Поликарбо. Хотели 6 ку из средней линейки, но нигде не нашли.
    Итого:
    От 168 метров профиля не осталось ничего
    От 5 листов (6м) поликарбоната останется 3 обрезка 210*70
    По расходу материала получилось идеально.
    Тотал прайс с нуля в чистом поле (профиль, поликарбонат, цемент, шифер, саморезы, перфолента, электроды, оснастка на болгарку, скотч, торцевые планки, земля, автоматика на форточки, краска, конек и декоративные планки снаружи, доставки = 63000
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @MaxBorunov, А чего тепличка без проветривания? Той форточки в противоположном фронтоне не достаточно.
    Суммарная площадь дверей и форточек для проветривания должна быть 1/6 площади теплицы.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Минимум. Больше - лучше.
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Форточки 0.8*0.5 2 штуки друг напротив друга. Максимально их приблизил к коньку. Если их хватать не будет поставим автомат на дверь. Вообще, форточку сварить и врезать час отсилы. Пока посмотрим эксплуатацию, поймём, как она функционирует.
    Спасибо за критику и подсказки.
    Сразу вопрос:
    Притворы на двери и форточках сделал из поликарбоната, усилил по кругу торцевыми планками. Со стороны петель - щели. Нужно ли их убирать? Или пренебречь ввиду их незначительности?
    И ещё вопрос:
    Скат крыши внизу должен закрываться торцевой планкой. Одеваются они ооочень плотно (применял для этого шпатель) однако, есть опасения, что весной они сойдут вместе со снегом. Силиконить?
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    И что тогда будет? Когда на улице за 30, то внутри всё равно будет выше, хоть сделайте форточки площадью в пол теплицы.
    Торцевые вообще не эффективны, хоть с дверями, хоть без.
