Теплицы из профильной трубы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 02.06.20.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А так нельзя?
    В общем, дугу сдвинуть наружу на 4 мм.
  2. mariner14
    mariner14
    mariner14
  3. mariner14
    mariner14
    mariner14
    да спасибо теперь понял, и потом лист поликарбоната ляжет как надо и состыкую. Теперь в голове уже есть +- понимания. Осенью буду приступать к реализации, сейчас потихоньку буду всё прикупать. Благодарю за подсказкии помощь.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Есть нюанс - если листы по длине также соединяются внахлёст, то проблемное место, где нахлёст по горизонтали и вертикали сходятся.
  5. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    И в конце вы решили поменять поликарбонат 6 мм...:ogo: :)]
    По-моему, вы чересчур заморачиваетесь. Не парьтесь, делайте все внахлест, намного проще с подгонкой. Эти микрощели ни на что не влияют, а если будут мозолить глаза, можно проложить, засиликонить запенить. Намного важнее прочность каркаса. У меня вообще по периметру к стойкам шифер 8 мм прикручен и уже к нему поликарбонат. Когда прикручивал торцевой покарбонат при обрезке оставил 1 см лишку и щелей никаких нет.
    Можно верхний нижний слой стыковать со сдвигом или подрезать внутренние слои по типу как делают подрезку углов волнового шифера при 4-х кратном наложении.
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Результат потуг и трудов:super:
    Не стал создавать отдельную тему, закинул все в альбом, там постарался описать процесс постройки, посчитал материалы и потраченные деньги, сравнил с готовыми вариантами, разместил ссылку на 3D модель. Фотка ПОЧТИ готового варианта
    Спасибо ВСЕМ за помощь и обсуждение, подсказки и критику:super:
    делюсь всем, что есть, мб кому пригодится:
    следующий проект калитка из дерева с элементами ковки, видеодомофон с бесключевым доступом)
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @mariner14, на всякий случай - трубогиб катает трубу не от конца до конца, с каждого края остаётся примерно 20 см трубы. Т. е. вместо 6м дуги получится примерно 5,5м
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Немного инфы о термоприводах для автоматического проветривания теплицы:
    Термопривод Termovent 400c
    в целом, отличные привода, брали на дверь и форточки теплицы.
    МАКСИМАЛЬНЫЙ УГОЛ OТКРЫТИЯ 90°
    Дверь и форточки можно открывать не разъединяя конструкцию привода. Пружина при открытии создает усилие. Оно ровно такое, какое нужно.
    На дверь привод ставится без проблем. на форточки - будет мешать головка болта - подробнее на фото. привода достаточно быстро реагируют на температуру, положение открытия меняется в течение всего дня. дверь и форточки не болтает ветром. ход штока около 9.5-10см.
    ставить нужно таким образом, чтобы в закрытом положении глянец штока было видно примерно 1см, это соответстует 34.5 см по осям болтов, крепежную планку лучше максимально сдвигать в сторону открывающейся части, в противном случае дверь откроется градусов на 70 и гидроцилиндр упрется боком в конструкцию двери - можно погнуть шток. по этой же причине, крайне желателен ограничитель открытия двери снаружи.
    PXL_20220531_075637197.jpg PXL_20220531_081849711.jpg PXL_20220531_084830713.jpg PXL_20220531_075651462.jpg PXL_20220531_075848418.jpg PXL_20220531_084850603.jpg PXL_20220531_084858199.jpg
  9. fgh
    fgh
    fgh
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Подрезал поликарбонат при установке декоративных молдингов, разрезал палец вдоль, насквозь, как поленья колят. Ппц. В больничке связали все вместе (как сало с чесноком на рынке) сказали 50/50. На больничный ушел на день раньше начала отпуска:super::close:
    Но меня это на диван не посадит;)
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Сегодня накинул тросы для подвязки растюх.
    Трос 3мм в ПВХ, крюки и талрепы 6ка.
    Провел трос сквозь профиль, чтобы минимизировать провисание.
    Такая же конструкция служит уже 2 год на шпалерах в малиннике.
    PXL_20220603_112744233.jpg PXL_20220603_112755009.jpg PXL_20220603_074803923.jpg PXL_20220603_112704211.jpg PXL_20220603_114142093.jpg
  12. mariner14
    mariner14
    mariner14
    Да это я знаю) спасибо, уже опробовал после покупки трубогиб очень классно и прикольно получается.
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Сегодня наконец-то добили тепличку. Засыпали щебнем дорожки - всегда сухо и чисто, лейки, обувь чистые + какой-никакой теплоаккум. Выкинули нафиг железную бочку и поставили пластик с крышкой - вода чистая без ржи и живности. Остались мелочи: крючки для инвентаря, складные полки для рассады, возможно автополив, досвет и обогрев эл-вом на раннюю весну.
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @MaxBorunov, А чего бочку повыше не поднял для автополива?
  15. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Так то круто конечно, но обычные дачники не оценят :). И раз так капитально задумывалось надо было стекло ставить или даже стеклопакеты, думаю в масштабах текущей сметы процент удорожания был бы не большой.
    2 маленькие форточки и одна дверь? не боитесь, что в солнечный безветренный день у вас там все "поджарится"?
    У меня вот в простой арочной 3х6 прям сейчас в 9 утра уже 32 градуса. Открыта одна дверь, форточка на противоположной стороне и две форточки с автоматами на самом верху крыши. И это на улице всего 18 градусов тепла, правда солнечно и безветренно. Но у меня в запасе еще одна дверь и все равно хочу сделать еще пару форточек на автоматах внизу (типа по Митлайдеру) чтобы двери оставить в покое. Автоматы на дверь у меня не поставить из-за штормовых ветров.
