Теплицы из профильной трубы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 02.06.20.
  1. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    @happy_dacha, Снеговая нагрузка очень страшная сила, у вас довольно плоская крыша, так что легко может накопиться от 80 до 150 кг снега на 1м2, а теперь умножте это на всю вашу площадь. Для простых арочные теплиц обычно указывается максимальная нагрузка 20-30кг/м2, а строительные нормы обычно отталкиваются от 240кг/м2 в средней полосе.
    Можно конечно сильно не заморачиваться и поступить как большинство садоводов-огородников: просто на зиму наставить подпорок, но они должны быть прочными, а не какая-нибудь кривая доска 20-ка. И обязательно крепить сверху и снизу, т. к. ветровые вибрации и температурные колебания обязательно выбьют эти подпорки. Я у себя дополнительно усилил конек профильной трубой 40х25 и 3 столбами. Это конечно если будет 3 грядки, тогда столбы не мешают.
    Высокие грядки на любителя, они быстро высыхают и их сильнее распирает. Я бы у вас сделал грядки вровень с фундаментом. Мой вариант стенок грядок: каркас из антисептированного бруска 50х50 и к нему присверлены листы шифера 300х1500, низ шифера снаружи прикопан на 50мм. Шифер без каркаса не вариант, т. к. его от влаги ведет волной.
    Просеивать землю на мой взгляд бесполезно, ну если только выбрать корешки пырея, осота и им подобных, но они все равно рано или поздно пролезут снаружи под ваш фундамент. Если земля уличная, в ней все равно запас семян сорняков на 2-3 года. Щели заделывать бесполезно, хоть как вы утепляйте, если нет обогрева, без солнца температура через пару часов выравнивается с уличной.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @happy_dacha, мне кажется, что такой каркас годится только под плёнку летом. Где вы живёте, какой регион? Я бы на такой каркас не стал портить поликарбонат. Зиму ни с какими подпорками он не простоит, даже, если у вас южный регион. Какие размеры между стропилами? И какой размер трубы, и желательно посмотреть в торцах толщину стенки трубы. Там снега, и притом очень сырые и тяжёлые, выпадают часто.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Там вообще непонятен материал - из чего сделано. На углах как будто какие-то разъёмные соединения.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Похоже на сборный конструктор. Болтов крепления на узлах не видно. Если такой каркас покрыть пк, то это выброшенные деньги. Видать хозяин больше сюда не заглядывал. В воскресенье последний раз сдесь был.
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Есть такие. Сейчас я сильно занят немного другой задачей, но дней через 15 начнется эпопея с продолжением матмоделей теплиц. Для этого первоочередным является наличие статистики температур в теплице. Так что если у Вас собирается статистика за большой промежуток, то мне очень интересно. Можно связаться в личке, но только после 26 июня.
  6. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Не, я не настолько серьезно погружен в тему. У меня несколько упрощенная задача, температура в теплице не должна быть больше 35, а лучше не выше 30. Поэтому поэксперементировав с открытием и закрытием, смотря на статистику температур, просто выработал несколько правил. Смотрю прогноз на неделю, если температура до +17 и солнечно, то оставляю открытыми 2 форточки. Если до 20 уже осталяю одну дверь, если до 23, то дверь и форточку, если выше 25, то 2 двери открыты. Плюс всегда работают 2 автоматические форточки на крыше. Если бы не такие холодные ночи, оставлял бы обе двери и не парился. По ночам до сих пор 7-11 градусов.
  7. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Ну и раз тема апнулась, вот мой вариант грядок. Доделывал уже сейчас по посаженной рассаде, поэтому грунт не досыпан, хотя наверное и не буду досыпать.
    нарезал колышков, 2 дня подержал в ХМ-11.2. Вбил прямо в землю, обрезал по уровню, сверху брусок 50х50 и к нему присверлил листы шифера 30см. На всякий случай добавил по паре проволочных стяжек, чтобы не расперло. Не знаю сколько простоит, пока все жестко, на бортиках можно даже сидеть. Проходы по 45см, грядки получается по 70, ну может центральная чуть шире. Проходы жена заставила сделать как у "правильной" подруги и как в ютюбе :)]. Проложил спанбонд, сверху мульча коры из Леруа, ушло 4 мешка по 45л.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    45 см проходы это не правильно, растения быстро завоюют все место и пройти обслужить растения ничего не сломав не получится. У вас еще маленькие растения на фото, через месяц сделайте еще одно фото
    С корой и опилками зря связались, это прекрасный дом для грибов, их споры такое обожают, некоторые подобным образом живут десятилетиями, в теплице у них будут благоприятные условия и растения будут болеть. Дорожки лучше из плитки делать, будет теплее и это намного практичнее.
  9. Deminc
    Deminc
    Deminc
    Омск
    А если температура днём будет выше 30 и с солнцем? То, тогда надо не просто всё открывать, но и закрывать от солнца чем нибудь. Например спанбондом. И да, плитка на дорожках практичнее, и они действительно должны быть пошире, растения разрастутся, будет не пролезть. Я у себя тоже узкие сделал, теперь во второй половине лета пробираться за овощами сложно, но переделывать уже неохота...
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    - Тем, что по краям можно посадить зелень, например, лук? У меня уже вот такие луковицы выросли:
    лук.jpg И это не самые крупные - вырываем пока те, что уходят в стрелку.
    При этом, основной культуре они никак не мешают.
  11. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Ну у нас это довольно редко, хотя эти выходные как раз такими и обещают :). А так-то у меня даже не спанбонд, а специальная затеняющая сетка есть.
    Плитка на проходы как-то дорого выходит. Даже эти дорожки в 1000рэ обошлись. Я вообще просто земляные хотел оставить (до сих пор дорожки были сухие и практически ничего не росло), но жена сказала надо сделать как у подруги (подруга у нас "авторитет" по теплицам). Посмотрю как грядки зиму переживут, если не выпрет, не разавлятся, может просто бетоном залью.
  12. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    да я и хотел пошире, просто так получилось, делал уже после высадки рассады. Сначала думали вообще в этом году без бортиков обойтись, все посадили, но незавершенность свербила мозг и я уже прям по посадкам сделал бортики. Ну чтож, в следующий сезон буду сажать подальше от бортиков, да и растяжки у меня на подвижных креплениях, так что без проблем могу сдвинуть их к центру или наоборот к краям. Пока тесноты не ощущаю, тем более, что бортики получились крепкие и на них можно даже сидеть.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @denklu, через месяц сделайте фото, посмотрим как у вас будет :) У меня уже томаты больше метра, все в проходы полезли.
    Плитку прекрасно можно делать своими руками, это не дорого и не сложно, главное желание.
    Комбинированные посадки всегда хуже, самый хороший вариант сажать все отдельно. Для примера, я под томаты посадил базилик для вкуса и томаты его забили, не дают нормально расти.
    Грунт в грядках требует замены или обновления периодически, идеально каждый сезон, в узкой грядке менять грунт проще, меньше трудозатрат, дешевле этот процесс, широкие грядки не возможно нормально использовать, нужно тянуться, а тянуться нет места, все обломаешь пока проползешь к нужному месту, понравится только сорнякам, полоть узкие грядки легче чем большие :)
    Посмотрите как выращивают в пром теплицах, узкая "грядка" - широкий проход. Никто не делает узких проходов.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Потому что у них не проход, а проезд.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    А может бульвар? :) Как не называй смысл не меняется, большие грядки делают только дачники
