Теплицы из профильной трубы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 02.06.20.
  1. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Странно, как люди проектируют под себя, не в коммерческих масштабах, теплицы. Ширина листа 210 см, значит с нахлестом на одной стойке в 5 см, можно сделать ширину 210-5+(210/2)=310 см или из двух листов = 210-5+210= 415 см. И высота тоже: если лист 6 метров, то почему бы не делать высоту 3 метра, чтобы 1 лист на две стороны ушёл?
    Для меня 415 широко, понимаю, что дорожки в метр это класс, но я там не с коляской гулять хочу, поэтому в грязном виде, без учета каркаса и стенок грудки: по краям 55 см, дорожки 60 см (две плитки по 30 см), центральная 80 см. = 310 см
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Ну как,- обычно.
    Первое, что Я прикинул - это размеры, которые готов выделить под тепличку.
    Второе - форма и внешний вид.
    Третье - конструктив и материалы.
    Лист, да, шириной 2.10, но нахлест должен быть не только на стыках листов, но и на стыках любых граней + каркас на ноуте ровный. На деле +-1-2 см - это нормально.
    Длинна листа 6/12м + почти все базы режут его кратно метру. Так что ориентироваться на поликарбонат +- особого смысла нет. А вот металл лучше посчитать хорошенько.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вы не на ширину плитки делайте дорожки, а чтобы туда тачка садовая входила, иначе через несколько лет, когда будете менять или подменивать почву, будете себя нехорошими словами обзывать:)]. Поверьте, ширина гяды в 45 -50 см ни чуть не уменьшает количество высаженых растений, при ширине дорожки в 60-65 см. Растения летом так разростаются, что даже с такой шириной дорожки, там летом затруднительно пробраться. Это снимок от 30 июня, а к концу июля там приходится чуть не на четвереньках пролезать:)].
    Дорожки проще забетонировать слоем бетона см 4-5. Не будете по несколько раз в лето прорывать траву в щелях между плиток. У меня старая теплица с 2009 года стоит с бетонированными дорожками и никаких проблем. Пропасынковал растения, ногами ко входу сдвинул, вынес и чистота в теплице. У меня ширина дорожек 50 см, при подмене почвы приходится помудохаться. Вначале почву из гряд в проход ближе к двери бросаешь, потом на улицу выбрасываешь. Привезённую свежую с тележки через порог высыпаешь внутрь теплицы, потом внутри совковой лопатой по грядам разносишь.
  4. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Хоть и режут по метру, но режут то они поперёк сот, а повернуть лист никак нельзя. А вот металл то как раз можно и сварить в стык, если понадобиться. Но на теплицу нужно много палок по 6 метров и всё равно везти их в таком виде, да и уйдёт всё, особенно если рассчитать распил деталей через cutting3
  5. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Считаю, что ферма крыши под митлайдер при ширине 3 м оптимальна в виде:
    Высоту от дорожек до нижней части фермы 2м.
    На такие фермы можно проложить опоры под подвязку, бочки для капельного полива (прямоугольные 2 по 100л).
    Ширина боковых гряд 45-50 см, больше просто не удобно обрабатывать. Ширину дорожек 60 см (у себя занимаюсь сейчас переделкой под плитку 30х30). Ширина центральной, что останется, но тоже смысла деталь широкой нет. Если растения высокие, то сажать все равно в один ряд.
    Что касается направление форточек, то я для себя пришел к выводу, что сейчас бы поставил форточками на крыше на север. То есть в зависимости от широты местности и углов наклона скатов.
  6. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Доброго времени суток.
    Пожалуйста, подскажите:
    *При высоте стены 2 метра и общей высоте парника в коньке 3,5 метра, то на какой высоте нужно делать нижние форточки ?
    * На какую сторону света они должны смотреть, если верхние "нужно" располагать на южную?
    *И ещё: сколько процентов от объёма воздуха в теплице, нужно сделать верхние форточки?
    Задача: у меня (будет) площадь 24 м2, но воздуха в ней = 49м3
    Форточки получились во всю длину теплицы и высотой 0,38 см, то есть = 2,28 м2
    Значит на 1м2 площади теплицы выходит по 9,5 см2 верхней форточки :aga:
    Ну и если к объёму воздуха, то у меня 4,65% от объема
    Правильный ответ:
    И сколько по площади нужно делать нижние, такие же или возможно меньше)
    А то пятница, а все молчат :)
  7. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Три вида нижних форточек, как думаете, какую конструкцию выбрать? Плавно перехожу к управлению вентиляцией.
    На теплицу ушло ровно 3 листа по 12 метров поликарбоната, практически без остатка.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Дальнюю от наблюдателя.
    Всё ИМХО:
    * под скатом, на верхней четверти боковой стены.
    * на южную.
    * общая площадь форточек не менее 1/6 площади пола.
  9. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Благодарю Вас.
    Конечно, с учетом того, что буду ставить линейные эл. привода на форточки и хочу чтобы одним приводом открывались сразу все три внизу, то легче всего ему будет справляться с обычным открыванием вбок, практически никакой нагрузки. Первая форточка легко открывается, но занимает пространство над грядкой и может повредить растения. Можно конечно сделать ось соединяющую три форточки и сделать на ней противовес- утяжелитель, что приводу было легче. Или к центральной форточке сделать противовес. Всех благодарю за помощь.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    сильным ветром может оторвать.
  11. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Согласен. Вычеркиваю из списка :)
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    в подобных случаях (петли) делал вставку из 4 на 40 мм, длина с запасом, из стальной полосы. Неудобства такого действия - необходимость рихтовки элемента со вставкой после сварки (профиль рихтуется без проблем). Т. е. нужный элемент собирается на прихватки, делаются необходимые прорези и вставки ток же собираются на прихватки. Далее деталь снимается, обваривается на постоянно, рихтуется, вваривается на место жизни.
    Т. е. необходимость в толстостенном профиле на всю длину нет необходимости.
    после ширины 3 метра - резко возрастает конечная стоимость итога работы (теплица) т. к. чем шире теплица, тем больше погонного метража металла уйдет на жесткость каркаса.
    недостаток - достаточно трудно обеспечить отсутствие попадание воды при боковом дожде
    у меня каркас из 90 уголка 6 метр длина. Стропила 45 уголок с одной затяжкой ... ни одного укоса ни где. Теплица с 1995 по 2015 год стояла под стеклом, затем появился ПК .. переделал на ПК. В эту весну крыша приказала долго жить! Причина: отгнила сварка затяжек. Видно это было очень хорошо т. к. все затяжки прямые, а стропила в дугу. Но самое неприятное, это вывернуло 90 уголок верхней обвязки относительно своей оси. Вся середина теплицы поимела дугу в верхней обвязке в одну сторону. Я конечно все восстановил и успел к весенним посадкам, но пришлось:
    - поставить по две затяжки
    - увеличить длину стропил (угол склона кровли)
    - поставить доп стальной уголок 90 мм соединяющий между собой верх середины длинных сторон теплицы!
    - поставить два укоса от этого уголка (выше) до уголка нижней обвязки
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Основная причина .. крушения да же не в затяжках, а в том, что к теплице вплотную примыкает ограждение с одной длиной стороны и стойки этого ограждения были выше боковой стенки теплицы - что мешало сходу снега с крыши. Все собирался стойки укоротить - укоротил конечно .. по факту :)
    Конечно и сварка так же причина, особенно если учесть, что с точки зрения экономии, затяжки сделаны из бу цельно тянутого металла отслужившего с 1960 года (ограждения периметра крови многоквартирного дома, снятого при замене кровли). Зачищал плохо.
  14. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    а можно взять профиль и не изобретать велосипеда. Тем более что дверей, обычно, не больше двух. Сколько там экономии на четырех метрах более толстого профиля?
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    да вынужденная это мера (вставка). У вас в Волгограде наверное есть выбор: толще .. тоньше :) у нас в "деревне" .. и т. д.
    Мало того .. смотрю на уголок, что предлагает сейчас торговля, и диву даёшься .. уже совсем чуть (толщина полки) и скоро уголок будет хуже прямоугольного профиля .. в сравнении с тем, что продавали 10 лет назад, а цену ломят как за 4 мм (полка)
