Теплицы из профильной трубы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 02.06.20.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Так металл подорожал почти в 2 раза за год. Любой метр любого металла идёт и раньше шёл на вес. От этого и цена погонного метра зависит. Есть уголки и с толстой стенкой, но там метр дороже стоит. Сейчас всё есть, лишь бы деньги были. У вас в деревне дорогой толстостенный уголок никто не покупает, вот и привозят тонкостенный. Он же дешевле.
    К стати, я фрамуги делаю с осью вращения в середине вертикальных стен. Никакой ветровой нагрузки тогда на неё нет. Правда, сделать для такой раму, в которой поворачивается форточка намного сложнее, чем простую раму из уголка. Если нужно, то могу на листе начертить примерный чертёж такой рамы и сфоткать. Компа нет, а на планшете понятия не имею как чертить.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Но плюс уголка, не смотря на .. выше, все одно усматриваю - это возможность безболезненной рихтовки уголка.
    То, что вы видите на фото (стропила, обвязка теплицы) я все восстановил лучше чем было. Т. е. все уголки отрихтовал .. и 90 уголок так же. Кстати с 90 уголком рихтовка была легче, чем со стропилами.
    Т. е. добавил только 90 уголок 3 м соединение обвязки середина и два укоса от этого уголка к нижней обвязке. Все это из старых запасов.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    :) на моем фото конечно плохо видно (правый низ теплицы), но именно так, как вы пишите у меня и сделано, давно на форуме выкладывал фото этой фрамуги.
    У меня другая идея сидит в .. одном месте: митлайдер .. митлайдер .. нах .. н он нужен - геморрой и проблема с подтеками - проще и без проблем коньковую часть крыши сделать отдельно и крипить её на два шарнира (петля) с одной стороны и так же с другой.
    Вижу плюс:
    - нет попадания дождевой воды
    - подъем или одну сторону на нужный угол или другую
    - проще (за счет упора в затяжки) сделать саму механику подъема (повторить конструкцию .. поворота фрамуги .. то, о чем было выше :)
  4. fgh
    fgh
    fgh
    У меня ни капли не попадает дождя. Надуманная проблема из пальца, на практике этого нет, открытые форточки выступают как козырек, открываясь параллельно крыше. В моем случае по красной линии построено, автоматы поднимают форточку максимум на 45 градусов.
    Желтым показан лист ПК, зеленым форточка в открытом виде, синие стрелки осадки - дождь, которые физически не могут затекать в теплицу при открытой форточке. Автоматы проветривания в дождь сами закрываются и у воды вообще не остается шансов попасть внутрь.
    Оптимально делать по красной линии, материала не сильно больше уходит, места в теплице больше. Снег сходит лучше.
    На север нельзя форточки делать, только на южную сторону. Север это холодные ветра.
    По форточкам снизу, идеально делать жалюзи, их и автоматизировать можно через термопоршень, есть готовые конструкции, но можно и самому сделать. На фото показаны как с автоматическим открыванием так и ручным, все легко переделывается.
    GLASSLOUVRE_1024x1024@2x.jpg Sproutwell-ALO-941x1024.jpg sproutwell-louvre-handle7blade.jpg Sproutwell-Louvre-System-green-2.jpg форточка теплица 2.jpg форточка теплица 1.jpg
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @fgh, не сомневаюсь ни грамма - сделать можно все. Мои утверждения .. наплюйте на них, если вы смогли. Высказываюсь только из логики индивидуума который делает все сам.
    Конкретно места, в которых у меня есть подтеки .. вижу согласно своих представлений и опыта и на митлйдер т. к. митлайдер, кроме высоты в коньке и увеличеной сложности каркаса - мало чем отличается от классики (домик):
    - верхняя петля форточки (у меня эта петля (другая теплица) закрыта с верху формированной оцинковкой закрывающей стык конька)
    - боковой зев отрытой форточки
    - по стрелкам (ваш рисунок) при открытой форточке (не смотря на то, что у меня есть 100 мм выпуск ПК по склону форточки. Иногда натекает много, иногда нет. Видимо зависит от силы и направления ветра)
    Очень хочу переделать и переделаю крышу второй теплицы на вариант .. писал в посту выше, хотя конечно накладной конек - очевидно удорожание и в металле, и в пк.
    зависит от региона. У нас север - это Ладога, холод чаще несет с востока.
    не собираюсь отрицать .. сколько узлов вращения в жалюзях?
    Форточка с вращением по центру поворота - отличается от жалюзей только размером и количеством вращающихся ламелей из которых состоит форточка - всего одна ламель (форточка), а значит одна ось вращения. Что упрощает конструкцию и уменьшает усилие вращения.
    Автоматизировать поворот? .. не вижу разницы между этих двух вариантов - у меня это вообще копейки (из резьбовой шпильки и двух длинных гаек (на фото не виден механизм - он с наружной стороны теплицы/форточки).
    Да и нет необходимости автоматизации если честно - ни когда с 1981 года не снимаем зеленый (томаты, перец) урожай (исключение - остатки глубокой осени). Секрет здесь прост - технология выращивания. Те, кто тужится в достижении результата спелости - ищите ответ в соблюдении технологии.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @g8o8r8, На практике я вижу что у вас упала кровля, прям жестко упала, в хорошей теплице такого не будет никогда. Хорошая теплица не требует подпорок на зиму, ее не нужно специально готовить к снегу. А все остальное пустая болтовня, ну не нравится вам Миттлайдер, не делайте, делайте так как нравится. Растениям нравится верхнее проветривание и автоматизация, зачем постоянно бегать открывать и закрывать, когда сегодня это можно не делать, теплица сама все сделает и даже электричество не потребуется для этого. Цена автоматизации копейки.
    А технологии у всех разные, выбор томатов сегодня огромен
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    железная логика!
    В том же духе нужно и продолжать:
    - срок жизни моей теплицы
    - примитивность конструкции
    - стоимость конструкции (весь материал бу)
    Любой другой пользователь данного сайта - скроет крах своей конструкции. Я же привел пример практической и практичной конструкции, которая вечна. Да! собрана в 1995 году и отстояла без проблем по весну 2022 года - т. е. 27 лет. Да! крыша провалилась. Где вы видели, что бы за пару недель, в одну каску - подобная конструкция была восстановлена без каких доп вложений? Покажите мне пример?
    Покажите мне аналогичный пример срока службы теплица?
    Именно так и служила и еще бесконечно будет служить моя теплица и без всяких митлайдеров
    именно так и работает моя теплица без всякой автоматики. Результат (фото) выкладывал многократно.
    Т. е:
    - простота конструкции теплицы
    - указаны причины проблемы и необходимые простые шаги для еще большего срока службы теплицы
    - простота обслуживания (нет необходимости что то открыть/закрыть в течении суток) полив конечно 3 раза в неделю нужен. Если собственник живет удаленно авто/полив - нужен.
    - соблюдение технологии выращивания
    вот что я проповедую для региона северо-запад Лен. обл. .. зоны неуверенного земледелия!
  8. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Затекание в теплицу по этой форточке, очень малая вероятность, особенно если козырек. По поводу фермы, то для прочности лучше иметь стойку до нижней обвязки.
    Еще практикуется унос форточки на северную сторону, то есть максимальный размер южного ската (зависит от широты).
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Миттлайдер только на южную сторону форточки, север это холодные ветра. Такая у него задумка. Максимальный южный скат не нужен. У меня в Москве арбузы и дыни прекрасно растут в такой теплице и сажаю я их просто семечками в грунт, этапа рассады нет. Хватает тепла и времени. Если рассадой сажать тот же арбуз первый плод будет в середине июля, к этому времени только начинают появляться первые фуры с южными арбузами.
  10. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Митлайдер вообще их разрабатывал в южных штатах, армении. Поэтому прямо брать его параметры нельзя.
    Нужно учитывать местные условия.
    Что касается ветра и форточек, то они связаны если только в вашем месте в приземном слое есть преобладающие ветра. В противном случае, если на улице холодно, а у вас открыты форточки, то не важно с какой они стороны, будет задувать.
    По поводу южного ската, его форма и размеры определяют инсоляцию в осенне-весеннее время.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Какой еще Армении? Он американец, по его методу выращивали овощи в России в Тульской и Московских областях, есть даже книги Татьяны Угаровой на эту тему, где все в подробностях есть, и про теплицу тоже.
    Вот вам на практике такая теплица, много солнышка у вас украли форточки на южной стороне? На фото они в открытом виде, форточки открывает китайский автомат проветривания. Длина форточки 2 метра, теплица покрыта сотовым поликарбонатом 4 мм.
  12. Кистеныш
    Кистеныш
    Кистеныш
    @fgh,
    Миттлайдер домиком ничуть не сложнее обычной теплички домиком, не обязательно скаты в разных уровнях делать, можно одинаковый наклон использовать, а форточки сдвинуть на южный скат, теплица даже больше объемом будет внутри при минимальных затратах по металлу. Автоматика форточек китайские термопоршни которые сами без электричества открываются и закрываются, у китайских конструкций, максимальный угол открытия 45 градусов, форточки как доп защита от дождя, козырек, у меня в теплицу не попадает вода - все прекрасно, за форточками никак не слежу :)
    Растениям нравится. Такие арбузы растут в Москве в теплице по Миттлайдеру, причем на своих корнях и без заморочек просто семечками брошенными в грунт, в магазине такой не купите, у него мякоть оранжевая.[/QUOTE]
    Доброго времени суток, а есть чертеж вашей теплицы?
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @Кистеныш, Чертежей нет, я по месту делал без них имея общее представление что мне нужно. На форуме есть похожая тема где ее автор в подробностях описал как он и что делал, у меня немного другая конструкция, но общий принцип везде один, читайте если не видели Теплица по Миттлайдеру своими руками | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
  14. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Принимайте в ряды:hello:
    Начал покупать материал. В скобках где приобрел.
    Итак, о тепличке.
    Габарит 3х5м обусловлен уже купленной пленкой Нева Премиум размером 6х5м. (udsezon.ru)
    Она как резина упругая, в отличие от полиэтиленовой. EVA - сополимер.
    Обещают 5-6 лет жизни не снимая на зиму.
    Но решил все же снимать. Главным образом чтобы земля была живой.
    Чтобы монтаж/демонтаж пленки был не обременителен, купил крепление для пленки - Профиль с пружиной зиг-заг (hoz-agro.com).
    До начала сезона осталось приобрести профильную трубу, собрать трубогиб и сварить.
    Помогите определиться. Подойдет ли для моей теплички профильная труба 15х15х1,5?
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @Alen-33, Нет, профиль зиг-заг нужно крепить к каркасу теплицы и трубы толще должы быть, нормальный формат 25х25
