Теплицы из профильной трубы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 02.06.20.
  1. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Я это писал не доказывать правильность, а к разговору о температурном расширении. Согласно любых расчётов ее разорвать должно, но она целая, и никаких разорваных дырок под саморезами из под лент не видно. Из чего и сделано предположение о том, что сотовый поликарбонат может немного пружинить, что помогает ему в таких случаях. Другого объяснения что его не порвало я пока не придумал.
    И хватит уже про инструции. Давайте в качестве аргументов использовать реальные физические процессы, а не высеры маркетологов. Я покупал СПК в представительстве кинпласта. И по монтажу мне радостно все сразу рассказали. И по этому рассказу я должен у них купить около 700шт термошайб по 10р, и нехилую кучу всякого профиля на сумму больше чем весь поликарбонат. С таким подходом надо и каркас варить из золотой трубы 200х200, чтоб на долго и не ржавела...
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    В инструкции написано так, как написано, не я её писал. Я привёл расчёты правильно. Если ножка есть - добавляем её диаметр, если нет - добавляем диаметр самореза.
    Когда пишешь такие вещи, дай примеры, а то так можно опорочить кого угодно.
    Кстати, некачественной плёнки Светлица вы не найдёте, только один завод производит, отзывы всегда сугубо позитивные. Приведи примеры, посмотрим отзывы о том, поликарбонате, который стоит как плёнка.
  3. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    У соседей прямоскатная деревянная теплица. Поликарбонат вдоль (соты параллельно земле), снаружи закреплен деревянными брусками. Седьмой год стоит без проблем. Поликарбонат естественно пожелтел, но на их урожай это никак не влияет.
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    у меня так же нет расширения отверстия под шайбой (писал выше). И дело здесь в невыполнении инструкции по монтажу пк - инструкция верна, но относится она не к пк 4 мм, а к более толстому - 5 - 6 мм и более.
    4 мм пк конечно имеет расширение от температуры, но за счет достаточно больших пролетов между стропил (у меня 1 метр) - пк просто деформируется в виде некоторого пуза. На долговечности - это никак не отражается. У меня пк стоит, на второй теплице, уже больше 10 лет .. конечно он от града в дырках и потерял свою прозрачную "хрустальность", но не течет т. к. нижний слой соты цел и не пропускает влагу.
    Если сделать частый крепеж пк - проблема дырок проявится и на тонком пк т. к. при деформации ему просто некуда будет расширятся.
    Говорю .. выше - т. к. именно более толстый пк (6 мм) и частый крепеж был у меня сделан на веранде из дерева (30 кв метров кровля)., что привело именно к проблеме расширения отверстий крепления пк. Для целей закрыть эти дырки есть специальный крепеж - шайба из жесткого пластика 50 мм диаметром с пористой прокладкой (торговля) .. 30 руб (сейчас уже наверное - 50 руб) штука (у нас) :)
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вдоль теплицы никакого расширения отверстия или разрушения ПК и ожидать не стоит, поскольку ширина ПК всего 2,1 м - смещение от расширения невелико.
    Максимальное смешение у длинных ПК - 6 или более метров и направлено вдоль сот, когда ангарная теплица накрывается поперёк целым листом. Тут смещение больше раза в 3-4, и то максимально оно у самого грунта, по краям, там и надо смотреть.
    Конечно, ПК есть куда выгибаться - наружу, поэтому заметных повреждений можно не заметить, но это только в случае расширения листа от повышения температуры. А сокращение листа от понижения температуры? - В этом случае никакого выпучивания быть не может - лист работает на растяжение.
    Как раз это более опасно, если учесть, что кроют теплицы обычно в тёплое время, когда температура материала порядка 15-25*С, поэтому увеличение температуры до расчётных +30*С всего 5-10*С, но зато пропорционально увеличивается сокращение листа от снижения температуры. Сейчас потепление и -30*С практически не бывает, но всё равно, даже если считаем минимальную температуру -20*С, а крыли, например, при +20*С, дельта получается 40*С.
    К тому же, ПК при низких температурах намного более хрупкий.
    И ещё, полагаю, что визуального беглого взгляда порой недостаточно для точного заключения.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @Cofessor, любой может сравнить. Наглядная математика?
    2.1х12 = 25.2 кв метра 4800 руб сегодня
    Пленка 5х4= 20 кв метров 5644 руб
    Поликарбонат ничего хорошего - "облегченка" с плотностью 0.4, но даже он будет лучше пленки, будет два слоя, а не один покрытие.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Филькина грамота. Где ссылки? Какой год?
    Какие-то картинки, может быть одна новая, другая - 10-летней давности. Несерьёзно!
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @Cofessor, на форуме нельзя ссылки выкладывать :) Напишу тебе в ЛС чтобы ты успокоился
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Здесь давно уже всё можно, не волнуйся, никто тебя не накажет.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @Cofessor, опять сказки, правилами форума, ссылки запрещены :)
    Зайди в магазин Петрович, он крупный сетевой строительный супермаркет и найдешь там ПК по такой цене. Пленку я нашел на Озоне. Вижу сложно тебе признать что плохенький ПК стоит даже дешевле пленки, но это так сегодня. Ты проиграл в этом споре.
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    нет если это не реклама.
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @Cofessor, то, что в моем предыдущем посту - только то, что имею, без всякой теории и расчетов :)
    на кровле наружу? ни разу такого не наблюдал, изгиб только в низ
    вы пытаетесь под ... - подвести теорию. Мне достаточно - то что получаю в натуре.
    Пусть - сжатие присутствует - не спорю, но вы сами пишите:
    пусть тот и беспокоится за факт сжатия. Лично у меня больше 2 (два) метра нет кусков пк на данный момент.
    4 (четыре) метра - было (было :)) на веранде.
    и?
    в недалеком посту выкладывал фото толщины снежного покрова на кровле - держит заЯза! Ни разу не видел пролом пк от толщины снежного покрова. Хрупкость? ДА! Град пробивает верх соты примерно через 5 - 6 лет - это .. писал выше.
    Многократно видел пролом пк с верхних краев сферических торговых теплиц - это факт. Видимо крепеж на краях таких теплиц - желает быть лучше.
    беглый взгляд? .. это про тех, кто увидел и побежал искать подрядчика
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вот сайт производителя "Светлицы" с ценами на пленку шириной 6м и разной толщины. Думаю понятно, что к рекламе это никакого отношения. Будет ли дешевле в сетевых магазинах? Не знаю. Ну и дальше берите в руки калькулятор и сравнивайте, что выгодней. По мне так удобней ПК, ну а кому-то пленку...
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Чтобы нормально эту пленку крепить на теплицу нужно смонтировать систему зиг-заг, а это еще один лист ПК :) 24 метра профиля. Поликарбонат можно на дешевые саморезы посадить и он будет держаться, а с пленкой будут проблемы. Пленка странный выбор сегодня, на большого любителя это все.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    У меня через 8 лет снег проломил по краю крайней арки. (ПК к этому времени уже вел себя не, как пластичная пружинистая масса, а как ... толстый картофельный чипс. О, как сравнил. :) Был даже рад, ибо менять не проломленный жаба не давала. Двумя пальцами берешь за край и ...хрясь- отломил.
