Теплицы из профильной трубы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 02.06.20.
  1. todem79
    todem79
    todem79
    Там под сеткой огурцы растут) Перцев там вообще нет) В середине томаты с другой стороны арбузы.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А, что за регион у вас, что такое солнце жгучее?
  3. todem79
    todem79
    todem79
    Пензенская область!
  4. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Сетка просто снижает температуру в теплице на 5-7 градусов, за счет снижения количества солнечной радиации, что для всего, что растет в теплице очень хорошо. Перегрев вреден всем растениям. В Краснодарском крае просто натягивают сетку над помидорами на кольях. Если вы не живете ежедневно, то все что я сделал в теплице актуально. Если живете, то ничего не надо, двери открыл/закрыл, из лейки полил.
    Про сетку которой накрыта теплица он меня спрашивал, а у вас стандартная для огурцов внутри стоит. Вижу вы сами делали каркас, трубы сами катали, тоже хотел сам похожей конструкции, но по срокам не успевал, плюс нет оцинкованных профильных труб со стенкой от 2 мм, поэтому проще было купить готовую теплицу и немного переделать под хотелки. Токарный ИТ-1М с фрезерной приблудой есть на даче, сварочник mma/mig/tig со всей оснасткой под все виды, собираюсь сделать трубогиб с мотор-редукторным приводом, но времени пока нет.
  5. todem79
    todem79
    todem79
    Я сами детали теплицы зимой в гараже варил. а потом уже как потеплело собрал на улице.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У нас солнца и так с гулькин нос, да ещё и теплица не полный день под слонцем. Утром сейчас часов до 7 закрыта тенью деревьев. От перегрева фрамуги должны быть достаточного грзмера. У меня они размером 1×2 метра напротив в торцах + дверь. Поливаю огурцы из шланга + сверху горячая мульча. Помидоры в отдельной теплице, у них всё лето круглые сутки открыты и фрамуги и дверь. От перегрева нужна высокая теплица и хорошее проветривание. Сетка затеняет и уменьшает количество солнечной энергии. В наших широтах она и так невелика. На юге, там, это необходимо, когда в тени температура +35*. У нас до сегодняшнего дня днём несколько часов максимум 25*, ночами было 6-8*, несколько последних дней ночью до 12*. Какое может быть затенение?
    На кой чёрт вы варите каркас из оцинковки? Во первых, там не оцинковка, а порнуха. Слой в несколько микрон. Во вторых он при сварке сгорает и толку ноль. Его окислы нужно зачищать и удалять, прежде, чем красить. Вы, что теплицу на 100 лет делаете? У меня старая теплица сварена из обычной черняжки. Стойки 40×20×2мм, дуги 20×20×1,5 мм. Покрасил тремя слоями краски 3 в одном. Поликарбонат простоял 14 лет, недавно менял на новый. Каркас в редких местах подржавел. 1,5 мм толщины хватит лет на 40 эксплуатации. От
  7. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Вы чего тут пурги навели? Читать не умеете? С самого начала написано https://www.forumhouse.ru/posts/31509073/, если вкратце, теплица типовая покупная, переделанная под себя. Сварка с завода полуавтоматом только на торцах, потом швы подкрашены на заводе цинковой краской, это типовое решение заводских теплиц из оцинкованной трубы. Трубы оцинкованные, покрытие горячий цинк, аналогичное как на старом кровельном железе, труба изготавливается из листа, поэтому ржаветь труба начинает с продольного сварочного шва. Толщина покрытия, не знаю какая, поэтому и покрасил до сборки, а потом прошелся, где покоцал. У соседей стоит такая уже 8 лет, да продольный шов на трубе ржавый, цинк просто побелел. С чего вы решили, что я сваривал каркас (кстати варят щи, а металл сваривают), как я говорил он заводской? Моя сварка, зачистка и покраска из баллончика только на форточках которые добавлял сам и перемещение дверей на 60 см вниз при установке на каркас, места под которые получились при подъеме на трубчатый фундамент. После покупки теплица была покрашена краской для оцинковки, собирается на саморезах а не на сварке. У меня одна, в ней посажено все что надо. Второй будет много. У нас в МО год на год по температуре не приходится. Температура срабатывания автоматов открывающих фрамуги +22гр. У меня теплица не в тени, если солнце, то с восхода до заката. С сеткой когда солнце включено на полную в теплице +30...32 (термометр на уровне глаз) со всеми автоматически открытыми фрамугами считаю, это хороший результат, по аграрным требования и этого много. Даже в промышленных теплицах используют автоматическое затенение шторами. Вангую, новый поликарбонат 14 лет уже не простоит, не выгодно сие производителю. Надеюсь вашу пургу я развеял?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @alexeim2005, на саморезах сборка - это супер:super::aga:. Срок службы пк зависит от его качества, а качество дешёвым не бывает. Есть пк со сроком службы никак не обозначенным, типа тепличный, есть 5, или 10, или 15, или 20 лет. Естественно и цена от этого зависит. Я старую перекрывал в этом году пк со сроком службы 15 лет. Так, что и вашу пуру частично развеял:)].
    Термометр должен висеть в тени, тогда он будет показывать температуру воздуха, а не разогрев термометра на солнце. У меня гряды высокие, 50 см и термометр висит на уровен почвы. Стоит один гидроцилиндр самодельный, который через систему тяг открывает две фрамуги и если нужно, то можно и дверь подключить. Которая может начать открываться при любом первоначальном открытии фрамуг. Начало открытия можно выставить на любую первоначальную температуру. Осенью просто открываю краник на расширительном бачке гц, и система отключена. Включение весной занимает минуту времени.
    К стати, щи готовят, повар вы наш, а металл варят в доменной печи, а мы свариваем, то есть соединяем сваркой.
    У брата лет 18 назад варил каркас под стекло из элементов промышленной Советской теплицы (основной каркас). Вот там действительно была оцинковка, примерно около полумиллиметра толщиной. Без предварительного снятия цинка болгаркой, хрен сваришь. Хоть три раза электродом проваривай.
  9. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @viktor50, зря вы тут рассказываете известные вещи. Как будто я не выбирал поликарбонат при покупке 15-ти летнего для своей теплицы. По поводу щей. В домне идет процесс не варки, а процесс плавки чугуна или выплавки стали из чугуна. Щи готовят, согласен, но основная технологическая стадия приготовления это как раз варка. Поэтому вы и дальше можете варить металл как щи). На счет 0,5 мм цинкового покрытия СССР по ГОСТ пусть от 85 или 89 года толщина покрытия была до 0,2мм. К стати, в 21 году изменили на мой взгляд в худшую сторону, дав больше воли производителям. Да и не нужна такая толщина от слова совсем, технологически, в промышленном масштабе сделать на трубе покрытие 0,5 мм не возможно ни одним мне известным способом. Из моего опыта в климатических камерах где абсолютная влажность меняется в 70 раз от 0,5 до 35 гр на 1м.куб с выпаданием конденсата по несколько раз за время цикла, оцинкованные покрытия 0,2 мм на металлоконструкциях отрабатывают по 20...25 лет. В промышленных теплицах нет таких жестких режимов как в вашей домашней. Поэтому не надо байки создавать).
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    второе фото .. тож когда то так было .. про трубы. Надоело это бельмо в глазу и по тихому стал убирать их под коньки рядных построек (раздающая магистраль). В этом году убрал последний участок (12 метров), но уже под грунт т. к. этот уч-ок шел в удаленную теплицу.
    Ничего пока не могу сказать про зиму .. как переживет этот участок. Постарался предусмотреть возможные проблемы .. следующей весной будет видно :)
  11. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Это вы о чем? Где фото? :)
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
  13. todem79
    todem79
    todem79
    Гапромопровод это!
  14. BUG73
    BUG73
    BUG73
    Всем здоровья.
    Начинаю проектировать теплицу из профиля 40х20х2 под поликарбонат. Соединения листов хочу сделать не внахлест, а с помощью соединительного профиля. Вопрос в надежности такого крепления, особенно на крыше. Крыша будет двухскатная.
    Осенью собираюсь варить теплицу. Размер будет 6,32 х 3,70. Дабы не покупать лишнего металла (дорог нонче) для удобства подсчета, отрисовал конструкцию в скейтчапе. Но закрались сомнения по конструкции крыши. Просветите, не поломает ли мне ее в первую же зиму. Территориально: юг ХМАО, г. Урай. Мы в 4 зоне по снеговой нагрузке. Выдержит ли с одним раскосом на пролет?
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    На крыше между стропилами нужны поперечены, минимум по одной на пролет, а то и по две.
    Также нужны эти поперечены м/ду стропилами на стыке стена/скат в плоскости кровли. Иначе мокрым снегом ПК в этих местах продавит.
    Делайте нахлест, это надёжнее и жёстче. Из соед. профиля ПК может выдавить на таких пролетах и не факт, что идеально по геометрии получится, в итоге соединитель будет висеть в воздухе.
    + Нужно предусмотреть припуски ПК на кровле со стороны торцевых стен теплицы на толщину ПК на стенах
