Теплицы из профильной трубы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 02.06.20.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Если экономно расходовать поликарбонат, то теплица размера 6х3 получается низкой. Придётся делать высокий цоколь. И ещё наблюдение из собственного опыта - не очень удобной - лучше сразу делать пошире.
  2. rio243
    rio243
    rio243
    Нет цели делать эконом. В любом случае это дорого. И самая дорогая часть - поликарбонат, а в случае покупной теплицы - плюс цена монтажа.
    У нас в регионе простую 3*8 дугой продают (продавали) за 30тр без установки.
    То есть я условно готов расстаться с такой суммой.
    Но т. к. я сам могу сварить, пусть не красиво, а зимой будет время то почему бы и нет?
    Отсюда и возник вопрос о конструкции которую могли бы порекомендовать форумчане. Есть такая? Подсветите пожалуйста.
    На ютубе просмотрел слишком заморочено.
  3. rio243
    rio243
    rio243
    Так же интересует размер.
    6*4 или 3*8 что предпочтительно?
    С учётом грядок и проходов.
  4. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    4х8
  5. DarkM
    DarkM
    DarkM
    ЦФО
    Сам планирую сварить из профиля. Вот присматриваю недорогой полуавтомат, ибо тонкий профиль я инверторным плохо проварю.(рука не набита, а полуавтоматом машины варил когда-то).
    Куски профиля разного лежат какой год. Размер предыдущего автора 4х8 считаю оптимальным по размеру. Есть тут с чем сравнивать.
    Конструкцию (для себя) пока выбрал односкатную. Ибо нет трубогиба для гнутия арки. Ориентировать - низкая сторона фронтом на ЮГ. Перепад низкой-высокой - 1м. т. е низкая около 2м (можно немного нИже).
    Плёнка СВЕТЛИЦА 200 мк не тоньше. А вот частокол рёбер придётся увеличить по количеству, а то ветра. снеговая нагрузка. Не рЕже 0,5м. Количество профиля потребного, пока не считал - только прикидывал.
    С поликарбонатом было бы проще. Но опыт соседа - менял поликарбонат, так там труха. Говорит, привёз теперь дорогой в рулонах откуда-то с фирмы Москвы (на работе приобрёл занедорого). И говорил, что больше не поведётся на дешевизну.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Так только зимние делают, которые летом вообще не используются. Хотя... если хотите жаренные помидоры, то делайте так.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    не вяжется .. односкатная и снеговая нагрузка. 4 метра ширина при односкатной .. это или
    - стропила для жесткости в виде балки или
    - не хилое сечение материала на стропилине
    При двух/скатной жесткость решается проще за счет более коротких стропил, угла наклона и простейшей затяжки. Причем сечение материала вполне адекватно буде по стоимости.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это дерьмо полное. Явно профиль из 1 мм железа, и стойки через метр, а про пк просто молчу:aga:. Я в начале лета менял на своей старой теплице пк. Старый простоял с 2009 года. Теплица 4х6 метров и высотой больше трёх. Три листа 4 мм пк длиной 12 метров и лист 6 метров обошёлся 26000 р. Пк со сроком эксплуатации 15 лет. Как за 30000 можно купить теплицу? Пк на такой теплице через пару- тройку лет покроется дырками, как будто птицы его поклевали:aga:, если к этому моменту теплица не рухнет зимой от снега.
  9. DarkM
    DarkM
    DarkM
    ЦФО
    Так я ради простоты (для меня, подчёркиваю) изготовления.
  10. DarkM
    DarkM
    DarkM
    ЦФО
    Да так то согласен, но я тут постоянно живу. Счищу. И пока это прикидка. Может пересмотрю, аргументы почитаю.
  11. DarkM
    DarkM
    DarkM
    ЦФО
    viktor50
    а что это за пк с 15 летним сроком эксплуатации? Сам бы на такой замахнулся.
  12. rio243
    rio243
    rio243
    То что одно дерьмо круче другого бывает, вы наверное и без меня знаете. Я в сортах не разбираюсь. Живу по средствам.
    У матери уже больше десяти лет стоит. ПК в позапрошлом году поменяли так же на 4мм. То есть на 8 лет хватило. Сам каркас держится, хотя и снегом на половину высоты заносило.
    По поводу цены ни кого не обманываю.
    Сам же хочу теплицу двухскатную, они дороже продаются. Хочу сам сварить, ширина 3,5 или 4 метра.
    Тут писали про сварочник. Профильная труба электродом на 2,5мм точечными касаниями отлично сваривается, не обязательно иметь полуавтомат.
    Вот скрин с авито. Это голая теплица.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А зачем разворачиваете в сторону солнца фронтом, да к тому же наклоном на юг? Хотите довести температуру внутри до 50°С?
  14. rio243
    rio243
    rio243
    Так есть что по существу?
    Конструктив интересует.
    Хотел рамок наделать, потом понял свой просчет, нижняя перекладина лишняя в этом деле. И поперечины нужны. Их или сваркой или крабами крепить.
    А если рамы делать не поперечные, а продольные - две боковые и две кровельные и два торца? Но тогда кровельные тоже нужно класть на фермы, что бы стенки не разъехались.
    Две опоры фронтонные считай имеются.
  15. DarkM
    DarkM
    DarkM
    ЦФО
    Здесь в теплицах таких температур не было, даже в это засушливое лето без дождей. Зато весной начало сезона и к поздней осени - продлить сезон. да и проветривание никто не отменял.
    А про ориентир низкой стороны - снег быстрее таять начнёт и корки от режима "оттепель-мороз-оттепель" не будет, надеюсь. У соседа наблюдал этой весной.
