Теплицы из профильной трубы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 02.06.20.
  1. Deminc
    Deminc
    Deminc
    Омск
    Были ветра такие что крыши сносило, но теплица устояла. На этом фото лучше видно строение крыши со снятой на зиму плёнкой. 2017-10-07 12-38-52.JPG
    Укосины хотел сделать пока не приклеил стёкла. Стёкла придали жёсткость и надобности в укосинах отпала. Вертикальная стойка есть на последней стропилине, на передней их две и они образуют проём двери, на средней нет, но и нет необходимости - плёнку убираю, снега не боюсь.
  2. Deminc
    Deminc
    Deminc
    Омск
    Вообще-то теплица низкая. Но снимая плёнку летом в жару, убираю ограничения для роста растюшек, они продолжают расти цепляясь за проволоку до самого конька, а так же вылезают наружу. Поэтому закрыть плёнкой крышу чтобы продлить сезон, проблематично. Но, в теплице всё равно можно было набрать немного на завтрак, даже когда стало прохладно и посаженные в открытый грунт растения засохли.
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Что-то в эту зиму резко началось испытание теплицы на выживание. Пока держится...
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Я уже 2 раза чистил. По мне дак, лучше лишний раз со скребком, чем стелить новы карбонат.
  5. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Промежуточные реально редковаты, не выдержит поликарбонат - рухнет при первой же напасти тяжелого, мокрого снега.
  6. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Похоже там пленка.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Лишний раз поликарбонат царапать:aga:. Нужно нормальный каркас делать и тогда не придётся танцы с бубнами делать после каждого снегопада. Я на дачу зимой вообще не езжу. Старая теплица пятнадцатую зиму зимует, новая лет 7.
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Там пленка СТАБ 150 мкм, это ее уже третья зима (!). Хотел снять на зиму, да поленился...
    Опоры, действительно, редковаты. Шаг 3 м... Промахнулся при привязке к забору (он был с шагом именно 3 м.) Надо было и забор, и свободную сторону с шагом 2 м хотя-бы.
    Но каркас из трубы 50х50х2
  9. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Это смотря какой каркас...
    У меня одна теплица рухнула в позапрошлую зиму. Чуть больше половины успел очистить вечером - устал очень, да и снег не шел... А на утро кааак зарядили осадки, да с ветром и мокрые такие, глянул - а уже поздняк метаться - сам металлокаркас не выдержал такой снеговой нагрузки и сложился.
    Пы. Сы: Что характерно - поликарбонат только прогнулся и практически целый остался, лишь у мест креплений полопался кое-где, но это уже по весне выяснилось...
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я уже выше писал, что вообще никогда не чищу. Лет 10 назад на даче было снега до 2 метров, теплица представляла из себя сугроб метра 4 высотой. К апрелю снег уселся и я в апреле маленько его от поликарбоната внизу и от фундамента отбросил, чтобы солнем лучше прогревалась. Иногда около низа снегом так давит, что прорывает саморезы в поликарбонате. Весной их отворачиваю, подкладываю широкую шайбу и приворачиваю. У моих теплиц дуги и стойки через 50 см, и там где вертикальная стена переходит в дугу, через полтора метра горизонтальные стяжки вварены. На первой фотке видны стяжки.
  11. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    А можно зимние фото с 4-х метровыми сугробами на теплице?
    Каркас из НКТ, видимо? :)]:aga:
  12. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Так писал же, что не ездит зимой.
  13. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    И правильно, чë там зимой делать, не 4-х метровый же снег же с теплиц убирать... :)]:aga:
    Какие там "4 метра... "...
    Я в своëм доме живу и в снегопады наблюдаю за слоем снега на теплицах.
    Если слой см. 60-70, то иду счищать, чтобы не сложились. Спецом для этого даже снегоступы соорудил к унтам...
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Зимой не ездим, в ту зиму соседка приезжала на дачу, и сказала, что теплицы не видно, сплошной сугроб. у нас только с прошлой зимы начали немного в СНТ дороги чистить. Съездим на новогодние каникулы, откопаем кесон, заберём с кесона 6 ящиков антоновки и потом только в апреле поедем.
    Каркас - стойки по 5 штук на длинной стороне из трубы 40х20х2 мм, всё остальное из трубы 20х20х1,5 мм. Всё на сварке. Каркас самодельный.
  15. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Пленка Нева премиум. 120мкр. Профтруба 20х20х1,5.
    Скат под углом 25°. Снег съезжает самостоятельно.
