Теплицы из профильной трубы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 02.06.20.
  1. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Шаг стоек какой?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Не внимательно читаете сообщения. 50 см шаг, пк 4 мм. На фотке из предыдущего сообщения видно, что три листа внахлёст и дуг 13 штук, считая крайние. У старой теплицы дуги из трубы15х15х1,5 мм, такой был халявный металл:aga:, на новой из 20х20х1,5 мм, то же металл бэушный, некоторые дуги сварены из 2-3 кусков. Швы зачистил и на станке загнул. Получились :super:. Старая работает с 2009 года. В этом году в начале лета сменил старый пк. С южной стороны стал довольно хрупким. Новая, ей лет 8, пока пк нормальный. Зимой к теплицам пройти проблематично. Снега довольно много, обычно не меньше чем по пояс. Не очень хочется туда вплавь добираться:)]. На фотке видно, какое расстояние от угла дома и до теплиц.
  3. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Шаг 50? :flag:
    Вы молорик, конечно...
    Сами сварной?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    и дом и в доме все, и беседку, которая слева видна, всё сам делал. И котлы длительного горения в теплицу и в дом. Теплицы - это мелочь:). Новую, которая слева весной дней за 20 с нуля построил. Насадил кучу рассады помидор, хотел по дугами выращивать. Брата жена засрамила, сказала, что мне больше нечем заняться:)], вот и пришлось в темпе вальса:aga:, срочно изготовить ещё теплицу. Вначале с низкими грядами, без отопления, а осенью гряды поднял, как и в старой, до 50 см и подвёл от старой теплотрассу и сделал как и в старой подогрев в грядах и по контуру. Котёл дровяной стоит в старой теплице и отапливает обе теплицы. На весенний обогрев мощности котла хватает.
    Кстати, в тот снежный год у нас на даче снегу было 2 метра, заборов видно не было, а теплицы высотой чуть выше 3 метров, а ширина 4 метра, длина дуг 6 метров, так, что сверху не так и много снега скапливается. Обычно см 70, и он при небольшом солнце сползает, пока есть куда сползать:aga:. В Москве в этот год не более 70 см было. От дома до дачи 90 км, а разница в снеге значительная. И это каждый год так.
  5. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ну, реально молорик, раз всë сам.,... :hndshk:
    Только смотри, - не надорвись. :hndshk:
    Удачи, Чел,! :hndshk:
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Нужно поспешать не торопясь:aga::um:, тогда и сделаешь много, и не надорвёшься. Я в 2005 году в июле купил участок 6 соток с лесом, раскорчевал, купил бытовку, к осени купил ниже такой же участок, но он раскорчёванный был. За это время кучу чего настроил, благо работа была сутки через трое, и на работе ночью почти всегда чуток поспать можно было. И платили нормально. 11 лет на пенсии там проработал, в пандемию больше года дома отсидели, то же платили, но поменьше, потом, 2,5 года назад, в конце пандемии, всех пенсионеров сократили. Так, что теперь полный пенсионер:aga:.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    каждый строит свою жизнь в меру своих желаний и возможностей. За 15 лет можно много чего настроить .. учитывая предыдущую сточку - нет проблем. Но сравнивать жителей Моск. и остальной нашей необъятной - архи глупо. Что доступно простому смертному в .. далеко не факт доступности в .. По пунктам перечислять - нет смысла, список будет не маленький. У меня сын подтверждение: приезжая .. удивлялся именно этому :) и именно из за этой разницы - его палкой не вернешь в родные пенаты :)
    Это в прямую относится и к:
    Что архи несправедливо!
    Перестройка "развязала руки" желающим работать .. отменили совмещение и разрешив договор. А в сов время .. единственный вариант поднять свой доход было - вторая трудовая .. слава богу уголовно ненаказуемое действие :) Результат: https://www.forumhouse.ru/threads/215329/
    . Засада только в .. не учитывалась эта доп бумажка при выходе на заслуженный, не смотря на кучу выплаченных налогов.
    Дуга у старт/топика в теплице - есно обладает определенными плюсами. Сколько наблюдаю дугообразные .. давит дугу снегом с обоих караев (не криминально, поддается ремонту) и низ бока - что приводит к печальным последствиям. Старт/топик умалчивает этот факт, что сделано для исключения этого? постоянно повторяя .. "с 2005 года - нет проблем". И это при сечении профиля 20*20 - это сказка! Масса сырого снега весной - не для профиля 20:20[/QUOTE]
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @g8o8r8, есть такая наука, называется сопротивление материалов. Её на первых двух курсах во многих технических вузах преподают. Так вот, 99%, если не больше всех разработчиков теплиц об этой науке понятия не имеют, а если в вузах и проходили такой предмет, то экзамен сдали со второй попытки. Вот поэтому у нас многие сооружения, даже в Москве (аквапарк) рушатся. Сейчас всё на откуп компьютерам отдано. Компьютер не человек, ему какую программу ввели, то он и посчитает. Тогда отетьте на простой вопрос, как моя старая теплица, сваренная из дуг из трубы 15х15х1,5 мм стоит уже пятнадцатую зиму без подпорок внутри и ни разу не чистил с неё снег, и 14 лет простоял 4 мм поликарбонат? Новая лет 8 стоит, но там труба 20х20х1,5 мм. Если интересно, то выше давал описание, как сварен каркас моих теплиц. Там ни одного слова лишнего нет, и ни одного лишнего элемента не вварено. Просто нужно иметь хоть элементарное понятие, какая нагрузка куда давит, и как сделать с минимальным количеством материала, чтобы каркас выдержал снеговую нагрузку. Эти дебилы разработчики делают двойные дуги, а как их между собой соединить, понятие не имеют. Вваривают через метр перпендикулярные стойки между дугами :aga:.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    У меня теплица вообще шатрового профиля - вертикальных стенок нет, нижние тоже наклонные. И хотя снег мы временами убираем, всё равно порой внизу его накапливается очень много и он давит на плёнку. Тем не менее, плёнка простояла уже 9 лет - полёт нормальный.
    К сожалению, просмотрел все фото, ракурса теплицы с торца не оказалось, но то, что стенки наклонные, можно понять из 9-го пролёта, у которого стенки вертикальные. Пролёты, кстати, не по полметра, а по метру.
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Не соглашусь. Мне потребовалось срочно построить павильон на бассейн - пошли как раз кривые профтрубы. Распрямлять оказалось возможно.
  11. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я, когда работал, с работы привозил бэушные гнутые трубы. Если гнутые и без заломов, то легко выпрямляются почти идеально трубогибом. Ставишь трубу горбом к верхнему ролику и за несколько раз постепенно прогоняешь по вальцам и труба выпрямляется. Новую теплицу я почти все трубы для крыши, привозил плавно согнутые и сваренные типа лесенки. Болгаркой поперечины срезал, зачищал. Где были отваерстия от крепления саморезами заваривал, торцы на отрезном станке ровно отрезал, сваривал в плети по 6 метров, сварку зачищал и на станке гибочном гнул дуги. Только при сварке продольные заводские швы в трубах ставил в одну сторону. Это обязательно нужно делать, если дальше эти плети будете гнуть на станке. Эти швы потом ставите либо на верхнюю стенку будущей дуги, либо на внутреннюю, что предпочтительнее, но нельзя пускать эти швы на боковую стенку, иначе после станка дуга будет абракодаврой:aga:, замучаетесь потом рихтовать эту дугу. Стенка с продольным швом более прочная, чем обычная стенка, и при сгибании дугу ведёт вбок.
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Бассейн из-за строительства павильона поставил только в начале июня, но пользовались ежедневно до конца сентября...:super:
    У меня ход трубогиба порой не позволял вставить обраткой. Выручал кувалдинг...:)]
  14. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Класс) Чем обтянут каркас?
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Каркас 4,5х3х2,3 привязан к другому строению. Обтянут СТАБ 150 мкм. Пленка закреплена на ЗигЗаг.
